[Cari 1.8 GDI] skrzynia biegów |
piotras82 [Usunięty]
Wysłany: 10-06-2007, 18:52 [Cari 1.8 GDI] skrzynia biegów
sorki za pierwszy post ale się dopiero uczę witam wszystkich!
od jakiegoś czasu mam dziwny terkot w skrzyni biegów objawia się po wycisnięciu sprzęgła.co to możebyć mechanik mówi że skrzynia???
Prosze o odpowiedz.
Dzięki wszystkim |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 10-06-2007, 21:17, w całości zmieniany 1 raz |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 10-06-2007, 21:43
| Może łożysko oporowe? |
burzasty [Usunięty]
Wysłany: 26-06-2007, 23:05
ja mam podobnie a raczej cholernie podobnie tylko że odwrotnie-jak wcisne sprzęgło to problem znika. Mi padła skrzynia. Z tego co wiem to raczej nastawiałbym się na łożysko oporowe bo to własnie ono zaczyna działać po wcisnięciu sprzegła i wydawać takie dzwięki.
Skrzynia "terkotała by" w czasie jazdy a o czymś takim nie piszesz więc chyba w czasie jazdy jest cicho. |
Sebancisz [Usunięty]
Wysłany: 27-06-2007, 23:20
| Nie wiem czy was dobrze zrozumiałem: Jeśli stoisz i silnik pracuje, wciskasz sprzęgło na luzie to jest cicho, jeśli puścisz sprzęgło to słychać hałas. Jak tak to wygląda to stawiam na łożysko oporowe. |
burzasty [Usunięty]
Wysłany: 28-06-2007, 11:44
| niestety nie łożysko-to raczej w 1 przypadku kolegi-skrzynia wlasnie sie zgruchotała na amen.Zero jazdy:)dzieki mimo wszystko |
Wysłany: 28-06-2007, 21:22
| Jak byś ją chciał naprawiać to mam całą w częściach. U mnie nie nadają się tylko dwa łożyska z mechanizmu różnicowego - te które są nabite w obudowę, oraz sama obudowa. |
burzasty [Usunięty]
Wysłany: 28-06-2007, 23:05
| serdeczne dzieki za pomoc.Kupiłem 2-gą.TEj nie było warto naprawiac z dnia na dzień coraz gorzej jak jechałem dziś do mechaniora to zgrzyty zaczely sie delikatne przy zmianie biegów.Padła na Amen.Zobaczymy jutro czy nowy zakup będzie "trafiony".Moje łożysko oporowe tez nie było 1-szej swiezosci wiec zeby 2 razy skrzynie nie wyprówać to zamowilem jeszcze łożysko i olej przy okazji.Nowy to nowy:) W ostateczności zgłosze sie po to co zostało z Twojej:) z 3 jedną złożę.:) Jeszcze raz dzięki za "pomocną dłoń". |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 29-06-2007, 01:30
sebancisz kolega ma gdi czyli inna skrzynie biegow |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 01-07-2007, 21:31
| Fakt - teraz spojżalem. |
Maciek.prv [Usunięty]
MichalM [Usunięty]
Wysłany: 09-07-2007, 00:51
| burzasty napisał/a: | | ja mam podobnie a raczej cholernie podobnie tylko że odwrotnie-jak wcisne sprzęgło to problem znika. |
U mnie było tak samo. Nauczyłem się nawet jeździć z nogą na sprzęgle. A sprawa jest banalna. Skrzypi/trzeszczy na styku siłownika z łąpą sprzęgła. Mechanik w ASO psiknął smarem i po sprawie. Teraz problem powrócił i zastanawiam się czym zaatakować, bo taki WD40 to na długo nie starcza. |
