[C58A 1.8] tylna tuleja wachacza przedniego |
piorek [Usunięty]
Wysłany: 28-07-2009, 17:40 [C58A 1.8] tylna tuleja wachacza przedniego
Witam serdecznie!
1.
Poszukuje rysunku technicznego tuleji tylnej wachacza przedniego L/P. Chcialbym kupic taka tuleje, a jest mozliwosc ze w firmie tedgum dobiora, przerobia, dorobia tuleje na podstawie rysunku z wymiarami lub na podstawie dostarczonej im uzywanej (albo calego wachacza). Przydalby mi sie taki rysunek, licze na odzew
2.
Czy można tą tuleje wymienic bez wyciagania wachacza z samochodu? To pytanie do doswiadczonych w tej materii.
TIA
Piotrek |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 30-07-2009, 22:44
http://sklep.intercars.co...sk=O&lang_id=PL
Mają obie tulejki wahacza przedniego do Galantów E3
Nawet na tył mają
http://sklep.intercars.co...sk=O&lang_id=PL |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
piorek [Usunięty]
Wysłany: 31-07-2009, 09:21
Ale ja nie mam Galanta tylko Colta C58A
nie ma zamiennikow tylnej tuleji wachacza przedniego! niestety |
Maretzky85
Wysłany: 31-07-2009, 09:33
Są takie same.
z przodu się różni:
by Krzyżak
(Obecny)
Bazz
Mitsumaniak Rzeźnik- kombinator
Auto: lancer C61(2)(6) :D
Pomógł: 15 razy Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 149 Skąd: Goniądz
Wysłany: 31-07-2009, 11:33
http://www.motorsystem.pl/
Zapytaj tu. Powinni mieć, sam zaopatruję się u nich w części, a brat ma C58 jak na razie nie było takiej części żeby nie mieli
i ceny mają niezłe np. łożyska na tył do C58 firmy NSK 90pln na koło |
_________________ - Lancer C61A swap na 4G15 done, 4G92 done
- Lancer C66A kupiony na fragmenty
- Colt C52A (brata) ZEZŁOMOWANY
- Colt C58A GTI swap na 4G63
- Colt CJ1A jedyny 100% fabryczny
Nie ma drogich części, są tylko duże marże...
Pomogłem? kliknij "POMÓGŁ".
piorek [Usunięty]
Wysłany: 01-08-2009, 21:01
Mam rozumiec ze do C58 tuleje przedniego wachacza pasuja od galanta E3?
Nie wiedzialem otym jesli rzeczywiscie tak jest to byloby cos..
Bazz dzieki zapytam |
Maretzky85
Wysłany: 02-08-2009, 01:03
Przód lewy i prawy z przodu:
http://sklep.intercars.co...nki=&lang_id=PL
prawy przód z tyłu:
lewy przód z tyłu:
tył:
http://sklep.intercars.co...wsk=&lang_id=PL
Reasumując w/g katalogu IC z przodu są różne, ale z tyłu takie same tulejki zawieszenia w większości samochodów mitsubishi.
PS. Dobra, już wiem dlaczego nie możemy się dogadać Ja albo myślałem o tylnym zawieszeniu, albo o innym samochodzie
W każdym razie wyżej masz linki do C58 wszystkich tulejek. Gumę przedniego wahacza tylną można się pokusić o wymienienie bez zdejmowania wahacza ale może być to nieco upierdliwe. |
by Krzyżak
(Obecny)
piorek [Usunięty]
Wysłany: 30-08-2009, 18:20
Niestety do Colta C58 nie pasuje zadna tuleja od galanta, a takze nie dorobia mi jej w firmie Tedgum.
Zastanawiam sie czy mozna (czy ktos juz to robil), zamontowac nowy wahacz np. firmy delphi od Colta z silnikiem 1,5 (czyli "zwyklego"). Nie moge byc przeciez pierwszym kotry spotkal sie z trudnosciami w remoncie zawieszenia.
zilustruje to rysunkami
a to wahacz nowy zamiennik co Colta C5x z katalogu intercars, ma "dziwne" mocowanie lacznika stabillizatora
ketrab [Usunięty]
Wysłany: 19-10-2009, 22:48
| Bo jest problem tego typu, przerobiłem to u siebie, że w coltach szły dwa rodzaje tulei tylnych przedniego wahacza, były stosowane gumy z obejmą metalową-większość przypadków,a były też tuleje metalowo gumowe, bardzo mało przypadków i brak zamienników, ted gum zaoferował mi przerobienie tulei z forda na podane wymiary, zażyczyli sobie 100 zł za jedną tuleję.... znalazłem więc obejście, tuleje z mazdy 626 z roku 96 i dobry tokarz, koszt tulei 50 zł, tokarz u mnie wziął 30 zł... ewentualnie można wymienić wahacze na te co są do nich dostępne tuleje,a właściwie gumowe poduszki, tylko trzeba gdzieś znaleźć metalowe obejmy do tego, najszybciej na szrocie... |
wolek
Auto: Mitsubishi Colt 1.8 D [C54A]
Wysłany: 25-01-2010, 11:07
Mam identyczny problem. Trzymalem w reku ta 'gume' i przymierzalem do nieszczesnego wahacza. Otwory nie pasuja do tych w podwoziu i guma jest zbyt duza by ten metalowy 'koszyczek' przykrecic. Po za tym nie wiem jak tam z wymiarami wahacza i czy cos potem nie tak bedzie z geometria czy tam zbieznoscia. Czekam na tuleje do przerobienia, mowia ze od fiata moze bedzie pasowac ale to zobaczymy. W serwisie mitsubishi chca 520zl za sztuke i miesiac czekania. Wiem, jestem koksem ze do nich zadzwonilem ale to tak z ciekawosci... Pan mnie pocieszal ze obydwie 'na szczescie' sa w tej samej cenie . Zobaczymy jak to bedzie, dam znac jak z kosztami i co sie robi. Trza by jakiegos manuala napisac i dac w odpowiednie miejsce. |
