MSS 1.3 - woda z tyłu auta |
matmedia
Auto: MSS 1.3 GLX, Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 29-03-2009, 17:24 MSS 1.3 - woda z tyłu auta
Witam, niedawno stałem się posiadaczem MSS 1.3 przywiezionego z włoch. Problem jest w tym, że po deszczowej pogodzie, z tyłu pod nogami pasażera zbiera się trochę wody. Na pewno nie jest to przeciek spod uszczelki okna itp ponieważ tam jest sucho. Słyszałem że mogą to być zapchane kanaliki odprowadzające wodę z dachu, podszybia itd. Jeśli ktoś spotkał się z takim problemem to serdecznie proszę o pomoc, bo jeśli to nawet te kanaliki to nie mam pojęcia gdzie ich szukać i jak udrożnić. Pozdrawiam. |
jawlo
Auto: SS DiD mint silver
Pomógł: 17 razy Dołączył: 09 Sty 2006 Posty: 1196 Skąd: Beskidy
Wysłany: 29-03-2009, 20:50
Osobiście obstawiałbym nieszczelność drzwi - raczej tylnych.
Woda spływa w dół ale również w tył podczas jazdy.
Aby to sprawdzić można obkleić papierową taśmą (dobra jest dekoracyjna kolorowa bibuła - przy nasiąkaniu widać zacieki) wewnętrzne otwory drzwi w dolnej strefie. |
Japko
Forumowicz Rabbit Star
Auto: MSS 1,9 Di-D 2001 Comfort
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Kwi 2008 Posty: 107 Skąd: Polska
Wysłany: 29-03-2009, 20:51
Pytanie dodatkowe - jakie masz dywaniki? Bo ja w pierwszej chwili pomyślałem, że woda przenika od dołu, ale jeśli masz gumowe to nie ma to sensu, znaczy że kapie z góry. Jak masz materiałowe to może warto zajrzeć pod wykładzinę. |
futrzany
Forumowicz Futrzany
Auto: Space Star DID
Pomógł: 19 razy Dołączył: 22 Kwi 2007 Posty: 185 Skąd: Radzymin
Wysłany: 29-03-2009, 21:43
Woda z dachu spływa pod listwami szyby przedniej i dalej pod błotnikami przednimi i z podszybia tą samą drogą a z tyłu spływa pod klapą i zderzakiem więc nie ma połączenia z kabiną samochodu i woda nie powinna się pojawić tymi drogami |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 30-03-2009, 09:24
futrzany napisał/a: | Woda z dachu spływa pod listwami szyby przedniej i dalej pod błotnikami przednimi i z podszybia tą samą drogą a z tyłu spływa pod klapą i zderzakiem więc nie ma połączenia z kabiną samochodu i woda nie powinna się pojawić tymi drogami | Jeśli jest szyberdach to chyba są kanaliki odprowadzające w słupkach. Nie pamiętam, ale na 100% jest to w serwisówce w części Interior, Exterior lub Body. |
wojtuh1
Auto: Space Star 1.3 2000r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lip 2008 Posty: 34 Skąd: Chrzanów
Wysłany: 30-03-2009, 16:16
Sprawdź od spodu odprowadzenia wody z progów i drzwi. Być może że ktoś robił konserwację albo inne syfy zapchały odpływy. Woda nie mając jak wypłynąć będzie się przelewała do środka samochodu. Miałem kilka takich przypadków w innych samochodach ale w Miśku może być podobnie. |
Tomi_130
Auto: mitsubishi space star
Wysłany: 08-09-2009, 20:17
Miałem bardzo podobny przypadek tylko miałem wodę w bagażnikuoraz na rolecie . Powód brak na tylnej klapie nad światełkiem stop naklejki zaślepiającej dojście do do instalacji |
amper1
Auto: MSS DiD
Wysłany: 13-02-2010, 18:18
Odświeżę temat
Mam wodę z przodu pod nogami kierowcy. Czy to możliwe że jest zapchany kanalik? Zrobiona była konserwacja i widzę, że o "kułeczko" jest jakby grubsze.
Moż4e ktoś miał podobny problem? |
cns80
Wysłany: 13-02-2010, 20:21
amper1, jest zima. Woda Ci się wylewa z dywanika. Też tak mam więc suszę od czasu do czasu i opróżniam dywaniki z wody. |
amper1
Auto: MSS DiD
Wysłany: 13-02-2010, 21:00
Biorę to pod uwagę. Lecz miałem tyle wody że przemokła pierwsza warstwa czyli wykładzina i gąbka z gumą pod spodem.
Inna sprawa, że żonka zawsze wnosi masę śniegu z butami do auta. |
halbog
Mitsumaniak Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 465 Skąd: Świdnica
Wysłany: 14-02-2010, 18:33
amper1 napisał/a: | Inna sprawa, że żonka zawsze wnosi masę śniegu z butami do auta. | to plus post cns80, = rozwiązanie Twojego problemu .
Bogdan |
_________________ Z wiatrem we włosach:)
