Brak swiateł cofania |
Frolson83 [Usunięty]
Wysłany: 21-09-2007, 10:20 Brak swiateł cofania
Witam.Nie swieca mi zarówki od wstecznego jak cofam...sprawdziłem wszystkie bezpieczniki,zaróki czy nie spalone,przeczysciłem styki w swiatłach i we wtyczce,ja jak patrzyłem czy dochodzi napiece do tego czujnika w skrzyni begów to mi na tym kablu nie dochiodzi napiece??cos sie mogło stac z kablem????jakies zwarcie alo cos??? |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 21-09-2007, 20:42
Frolson83 napisał/a: | ja jak patrzyłem czy dochodzi napiece do tego czujnika w skrzyni begów to mi na tym kablu nie dochiodzi napiece |
Bo tam nie ma żadnego napięcia.
Czujnik zwiera obwód masy albo rozwiera.
Sprawdzasz na omomierzu - wsteczny włączony - między pinami czujnika 0 Ohm. Wsteczny wyłączony - nieskończoność (przerwa). |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 21-09-2007, 22:05
mi też nie działa ale można sie przyzwyczaić daj znać jak rozwiążesz problem i ile $ kosztowało pozdrawiam |
Wysłany: 22-09-2007, 10:52
Sprawdze tak jak mówisz bo jusz 2 razy by mio dupe ubili pod szkoła jak cofałem bo nie swieci nic a yjazd jest tam fatalny!! |
kscman [Usunięty]
Wysłany: 22-09-2007, 16:58
zobaczcie bo mzoe swieca jak sie wcisne guzik halogenow ??
tzn tych swiatel przeciwmgielnych ja tak mam heh |
Wysłany: 22-09-2007, 17:15
to u mnie wcale, nawet jak włacze przeciwmgielne to tak samo lipa... w poniedziałek bede patrzył takjak poradził mi josie.... pozdrawiam |
marek.b [Usunięty]
Wysłany: 22-09-2007, 20:01 swiatlo cofania
bez omomierza tez mozna- kabel od czujnika polaczyc z masa i po sprawie -jak po zmasowaniu i na wlonczonym zaplonie beda swiecic to padl czujnik jak nie -szukasz dalej |
CENTURION_ALARM [Usunięty]
Wysłany: 24-09-2007, 23:45
Ja miałem przełacznik - minus trzeba pamiętac
N jakiś czas pomagało wykręcic czujnik przeczyścic i wkrecic |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 14-03-2008, 23:55
odkopuję frolson83 jakieś postępy?? bo chętnie zabrał bym sie za to u siebie jeżeli w poniedziałek pogoda dopisze |
