| [MSS 1.3] ELEKTRONIKA |
      | Autor | Wiadomość |
      | djmitsu   Nowy Forumowicz
 Auto: space star
               |  Wysłany: 03-05-2009, 15:12   [MSS 1.3] ELEKTRONIKA |
               | jak to naprawić : szukałem i nic poprawienie styków na kostce też nic nie daje
 ale pomogę ponieważ miałem ten problem i naprawiłem mss 1.3 wyświetlacz mono
 zaczynamy;
 1. przyczyną są złe luty na płytce wyświetlacza zrobione przez automat lutowniczy
 2. naprawa polega na przelutowaniu tych punktów (ważne nie robimy tego lutownicą
 tzw. zwarciówką ona przepali ścieżki na płytce ) lutownicą paluszkową najlepiej z regulowaną temperaturą
 zdejmujemy plastikową maskownicę z tyłu wyświetlacza taką półokrągłą uwaga 4 zaczepy
 proponuję zacząć od tych co są bliżej szyby zdjąłem je nożem owiniętym taśmą klejącą nie zostawia śladów.
   teraz panel z wyświetlaczem przykręcony 4 śróbami od góry
   TERAZ JESZCZE ZACZEPY 2 SZTUKI
 TERAZ z trzeba odkręcić wyświetlacz z obudowy 4 śróby takie z dużymi podkładkami
 zostaje nam sam wyświetlacz w małej obudowie ściągamy czarny plastik jest na zaczepach
 łatwo się ściąga
 te miejsca poprawiamy lutownicą UWAGA trzeba jeszcze wyczyścić styki wyświetlacza pokryte sa one zielonym lakierem należy je zedrzeć śróbokrętem i przelutować
 skręcamy wszystko podłączamy koski i
   gotowe pare złotych w kieszeni
 myślę że to wam się przyda ja to naprawiłem i jest OK.
 pozdro
				| Ostatnio zmieniony przez cns80 23-07-2009, 08:00, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Gabriel68   Forumowicz
 Auto: MSS Space Star 1.3 Family 2001
               |  Wysłany: 04-05-2009, 15:38 |
               | Pięknie i przejrzyście opracowane, świetna robota !!! Prawdziwy mitsumaniak   |  |
      | halbog   Mitsumaniak
 Homo Swidnicensis
 Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
               |  Wysłany: 05-05-2009, 09:09 |
               | to ja poproszę o "pomógł" dla kolegi:) 	  | djmitsu napisał/a: |  	  | ale pomogę ponieważ miałem ten problem i naprawiłem mss 1.3 wyświetlacz mono |
 Bogdan
				| _________________ Z wiatrem we włosach:)
      | JCH   Mitsumaniak
 Forumowa Opozycja
 Auto: OBK 2.0
               |  Wysłany: 05-05-2009, 11:29 |
               | Jak najbardziej należy się. Niestety jako MOD mogę dać tylko ostrzeżenie 	  | halbog napisał/a: |  	  | to ja poproszę o "pomógł" dla kolegi:) |
  Musiałby ADMIN stuknąć. |
				| _________________ "Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów"
      | lapass   Mitsumaniak
 Auto: Space Star 1,3 '01
               |  Wysłany: 18-06-2009, 10:01 |
               | witam wszystkich, jestem zupełnym nowicjuszem na tym forum. gratuluję djmitsu podejścia do tematu i "pełności" opisu i zdjęć. właśnie kupiłem MSS i jak wiele innych ma padnięty wyświetlacz. zamierzam go naprawić i wymienić fabrycznego kaseciaka na CD Panasonica. jeśli mi się to nie uda, postaram się napisać jak sobie nie zepsuć auta   |
				| Ostatnio zmieniony przez cns80 18-06-2009, 13:52, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | bogdan54   Mitsumaniak
 bogdan54
 Auto: space star 1.6 comfort
               |  Wysłany: 22-06-2009, 21:14 |
               | Kaseciaka chcesz wymienić ..O.k. Pamiętaj ,że tylko  radio Mitsubishi będzie współpracować z wyświetlaczem .Porozglądaj się za orginałem z CD , lub z CD i mapą . |  |
      | xjacobs   mod MSS
 Auto: MSS 1.6 2004 / 406 coupe 2.0
               |  Wysłany: 23-06-2009, 12:19 |
               | nie polecam "cd z mapą", czyli navi - nie ma swiezych (o ile w ogóle są) dla Polski, taniej wyjdzie kupić dokładaną navi i w142 (czyli dedykowane do miśka cd) - co prawda w142 nie obsługuje mp3, ale nie tracisz niektórych funkcji kompa 	  | bogdan54 napisał/a: |  	  | Kaseciaka chcesz wymienić ..O.k. Pamiętaj ,że tylko  radio Mitsubishi będzie współpracować z wyświetlaczem .Porozglądaj się za orginałem z CD , lub z CD i mapą . |
				| _________________
      | cns80   Mitsumaniak
 Forumowa łajza
               |  Wysłany: 23-06-2009, 12:30 |
               | Można dołożyć zmieniarkę CHM. Ona podobno obsługuje 	  | xjacobs napisał/a: |  	  | co prawda w142 nie obsługuje mp3, ale nie tracisz niektórych funkcji kompa   |
				| _________________
  Staram się pisać poprawnie po polsku. |  |
      | lapass   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 23-06-2009, 12:48 |
 Wiem, że tylko radio Mitsu będzie współgrało z wyświetlaczem, ale najważniejsze dla mnie funkcje-spalanie, temperatura na nim pozostaną. Mam dobre radyjko z mp3 z poprzedniego auta, uważam, że fabryczne nie są najlepszej klasy i chcę je wymienić razem z głośnikami. Na razie zrobiłem jedno podłączenie i klapa - na radiu wyświetla się "MUTING 0". Nigdy wcześniej nie widziałem takiego komunikatu na tym odtwarzaczu. Winy szukam w przejściówce - straszna chińska tandeta.
 A propos wyświetlacza - po krzyku, działa jak należy. Do opisu djmitsu dodam tylko, że właściwie trzeba zacząć od zatrzasków od strony szyby. Ja zacząłem od boku, bo tak było mi wygodniej, ale 15 minut szarpaniny i nic. Polecam krótki wkrętak płaski albo nożyk i zaczynać od szyby w miejscu gdzie są zatrzaski (widać na zdjęciach).
 Trochę zboczyliśmy z tematu wyświetlacza, ale chciałem dopisać coś o montażu niefabrycznego radia. jak napisałem wcześniej po zamontowaniu radia za pomocą przejściówki miałem dziwny komunikat i brak dźwięku (ogólnie "muting"). sposobem na to było odłączenie od kostki ISO kabli od anteny i podświetlenia - ANT i ILL (czasem określany "DIM"). możliwe, że tylko jeden z nich dawał radiu sygnał do wyciszenia, ale właściwie oba są w niefabr radiu niepotrzebne. ważna jest również masa - czarny kabel podłączony do obudowy oryginalnego radia, najlepiej do niej podłączyć masę która wystaje luzem z przejściówki Mitsu-ISO. bez tego radio może działać ale może też trzeszczeć, bo pobiera wtedy masę ze złącza antenowego.
				| Ostatnio zmieniony przez lapass 26-06-2009, 10:44, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | xjacobs   mod MSS
               |  Wysłany: 23-06-2009, 13:02 |
               | CHM?  nie kazda zmieniarka obsługuje mp3 	  | cns80 napisał/a: |  	  | Można dołożyć zmieniarkę CHM. Ona podobno obsługuje 	  | xjacobs napisał/a: |  	  | co prawda w142 nie obsługuje mp3, ale nie tracisz niektórych funkcji kompa   |
				| _________________
      | cns80   Mitsumaniak
 Forumowa łajza
               |  Wysłany: 23-06-2009, 21:11 |
               | Przepraszam CHM nie obsługuje MP3. CHA obsługuje. A tu dowód: 	  | xjacobs napisał/a: |  	  | CHM?  nie kazda zmieniarka obsługuje mp3 	  | cns80 napisał/a: |  	  | Można dołożyć zmieniarkę CHM. Ona podobno obsługuje 	  | xjacobs napisał/a: |  	  | co prawda w142 nie obsługuje mp3, ale nie tracisz niektórych funkcji kompa   |
  	  | Chooper napisał/a: |  	  | 2. radio posiada mozliwość sterowania zmieniarką. Mozna podpiąć zmieniarkę fabryczną, lub za pomocą przejściówki ALPINE CHM-S630 lub CHA-S634 (MP3) |
 Link do tematu: http://forum.mitsumaniaki...?t=7168&start=0
				| _________________
      | budda99 [Usunięty]
               |  Wysłany: 31-08-2009, 14:38 |
               | Świetna robota, ale czy ktoś wie jak przełączyć zegar w tryb 24-godzinny? |  |
      | JCH   Mitsumaniak
 Forumowa Opozycja
 Auto: OBK 2.0
               |  Wysłany: 31-08-2009, 14:54 |
               | Tylko 12 h w Spejsie 	  | budda99 napisał/a: |  	  | jak przełączyć zegar w tryb 24-godzinny? |
      | budda99 [Usunięty]
               |  Wysłany: 31-08-2009, 14:57 |
               |  dzięki |  |
      | tortuga   Nowy Forumowicz
 Auto: Mitsubishi Space Star
               |  Wysłany: 15-11-2009, 11:22 |
               | jakiś czas temu, tuż po zakupie autka pytałem o takie właśnie problemy z wyświetlaczem (w osobnym temacie, bo nie dość dokładnie przeszukałem forum). w tamtym temacie któryś z kolegów z Warszawy zadeklarował pomoc przy przelutowywaniu styków. ponieważ tamten temat został skasowany przez moderatorów - nie jestem w stanie sprawdzić kto z Was zaoferował pomoc
 ja nie za bardzo jestem za pan brat z lutownicą (ostanie doświadczenia to zajęcia z wychowania technicznego w liceum i nie chcielibyście zobaczyć wykonywanych przeze mnie wtedy lutów). obawiam się, że więcej zepsuję niż naprawię gdy zabiorę się za to sam. czy ktoś z Warszawy miałby czas i chęć pomóc mi w tym?
