Przesunięty przez: Gene 28-01-2009, 11:06 |
Wycieraczki OUTEK2 |
bonito
Auto: był Outlander II 2.0 TDI
Pomógł: 7 razy Dołączył: 31 Paź 2008 Posty: 556 Skąd: Gdynia
Wysłany: 13-01-2009, 08:32 Wycieraczki OUTEK2
Ponieważ stare wycieraczki już mi się nieco zużyły, chciałem wymienić je na nowe w serwisie, ale odstraszyła mnie ich cena: 300 PLN za komplet (może były pozłacane?)
Niestety z zamiennikami nie jest wcale prosto, ale udało mi się znaleźć:
Valeo Silencio UM701, UM654 (600, 530 mm).
Niestety też nie są tanie (240 PLN w Norauto), ale lepsze niż fabryczne (wycieraczki jednoczęściowe, sama gumowa listwa). Wbrew nazwie trochę piszczały na początku, ale wycierają super.
Może się komuś przyda ta informacja,
Pzdr bonito |
tomekrvf
Wysłany: 13-01-2009, 18:21
| bonito napisał/a: | | 300 PLN za komplet (może były pozłacane?) |
Trzeba było zapytać o same gumki do wycieraczek. Koszt okoo 100PLN. Nie jest to mało ale moim zdaniem te japońskie wycieraczki są super. |
air2air.net
Gość
Wysłany: 28-01-2009, 12:21
A czy moglibyscie mi podac dlugosci pior wycieraczek przednich? Jestem akurat na wyjezdzie za Wielka Woda i sa tutaj bardzo fajne wycieraczki RainX, ale potrzebuje znac dlugosc jaka jest w OUT2.
Dziekuje z gory za pomoc. |
yesko
Auto: Outlander II 2.0 DI-D Instyle
Wysłany: 30-01-2009, 09:39
Długość piór wycieraczek:
kierowca 60cm, pasażer 52cm, tył 31cm |
air2air.net
Auto: Outlander XLS 3.0
jmgmotocykle
Forumowicz marcin78
Auto: outlander 2.2 156ps
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 353 Skąd: oleśnica
Wysłany: 08-02-2009, 19:35
a ja załorzyłem boscha - są super i 2 szt. kosztują ok. 80zł (w hurtowniach) - pomijam fakt że stelaż org. wycieraczki pękł (po ok. 2 m-cach) i mam zarysowaną szybę nto zadecydowało że nie chcę miec wycieraczek z plastikową obudową.... |
gal8
Wysłany: 20-03-2009, 19:58
| Poszukuję tylniej wycieraczki do outlandera II,bardzo proszę o pomoc.W serwisie koszt 240 zł.Może ktoś zna jakiś zamiennik DZIĘKUJE! |
_________________ galx |
Hiszpan
Auto: Outlander II Int+ Honda ST1100
Pomógł: 19 razy Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 1564 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 20-03-2009, 23:16
gal8, a nie prościej wymienić samą gumkę?
Koszt chyba niewielki, jedynie trochę zabawy |
_________________ Pewien motocyklista z Tarnowa do policjanta: Paaanie! Diabeł mnie opętał...
Nigdy nie dyskutuj z idiotą, bo najpierw zniży Cię do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem.
gal8
Wysłany: 23-03-2009, 06:25
Problem w tym że zostało zgubione całe pióro.
Pozdrawiam |
Hiszpan
Wysłany: 23-03-2009, 18:45
gal8, wybacz.
Pomyślałem o tym znacznie później (kilka dni).
Wcześniej zasugerowałem się tym, że pewno sam będę musiał wymienić na wiosnę wycieraczki i zastanawiam się czy nie wymienić samych gumek właśnie. |
TomekSz
Auto: Outlander II 2008
Wysłany: 23-03-2009, 19:42
Ja niestety również będę musiał zainteresować się tematem.
Z przodu wszystko oki ale tył już nie najlepiej
Ale to chyba przez to zbieranie wszystkiego z drogi na tylną szybę.
No i nie w temacie coś od wczoraj zaczynają mi popiskiwać hamulce na przodzie - a może to już klocki po ok 33 000km mogą się kończyć. Jutro zdejmiemy kółeczka to się zobaczy |
dab
Auto: OUTLANDER 2.0 D-ID
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 917 Skąd: Wrocław
Wysłany: 23-03-2009, 19:43
...nie ma czujnikow zuzycia klockow? |
_________________ Pozdrawiam
dab
gal8
Wysłany: 23-03-2009, 19:47
Hiszpan,
Wszysko w porządku,ale dalej problem z wycieraczką nie zniknął,chyba nie obejdzie się bez serwisu.
Pozdrawiam |
Robercik64 [Usunięty]
Wysłany: 23-03-2009, 20:25
| Hiszpan napisał/a: | gal8, wybacz.
Hiszpan nie baw się nie ma sensu , piórka nowe to nowy docisk nie masz przecież F126p i nie mamy już tylko Stomilu ;P pozdro |
Hiszpan
Wysłany: 23-03-2009, 22:06
Robercik64, generalnie mam podobnie jak TomekSz - z przodu jeszcze spoko, ale z tyłu wyciera jak chce.
Na przednie nie będę żałował kasy ale tył chyba faktycznie kupie samą gumkę. |
