[CA4A 1.6] Kolektor wydechowy silnik 1.6 jaki jeszcze pasuje |
Kleju
Forumowicz Mivec Power
Auto: Mitsubishi Mirage Cyborg-R
Pomógł: 26 razy Dołączył: 08 Wrz 2006 Posty: 1171 Skąd: Opole
Wysłany: 03-06-2007, 19:53 [CA4A 1.6] Kolektor wydechowy silnik 1.6 jaki jeszcze pasuje
interesuje mnie od jakiego silnika pasuje jeszcze idealnie kolektor do 1.6 4g92?
Czy np od 1.3 pasuje albo jakis inny model miska?
Jak juz sie dowiem bedzie mozna usunac post!
[ Dodano: 03-06-2007, 23:39 ]
a pasuje taki od carismy?
http://www.allegro.pl/ite...ektor_wyd_.html |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 24-10-2007, 20:37, w całości zmieniany 1 raz |
Gabek_82 [Usunięty]
Wysłany: 05-06-2007, 18:06
do 1,6 16v bedzie pasowal..
[ Dodano: 05-06-2007, 19:07 ]
ten z tej aukcji oczywiscie....:) pozdrawiam |
Muchacho
Auto: CAO 1.6 16V 4G92
Dołączył: 05 Cze 2007 Posty: 28 Skąd: Warszawa - Bemowo
Wysłany: 05-06-2007, 23:23
Potrzebuje dostac tlumik przedni, a dokladnie ta czesc zagieta ktora laczy sie z kolektorem. Interesuje mnie czy psuje ta czesc od wersji 1.3 lub od innych mitsubishi np. http://moto.allegro.pl/it...er_okazja_.html
czy ten bedzie pasowac do colcika 1.6 16v ? |
mugen [Usunięty]
Wysłany: 06-06-2007, 05:49
| Muchacho napisał/a: | Potrzebuje dostac tlumik przedni, a dokladnie ta czesc zagieta ktora laczy sie z kolektorem. Interesuje mnie czy psuje ta czesc od wersji 1.3 lub od innych mitsubishi np. http://moto.allegro.pl/it...er_okazja_.html
to nie jest tlumik tylko lacznik elastyczny do dostania w kazdym sklepie z czesciami podaje sie tylko srednice i dlugosc cena w granicach 40-70zl |
Muchacho
Wysłany: 06-06-2007, 12:14
| mugen napisał/a: |
a oientujesz sie jaka tam jest srednica i dlugosc ? |
yossarian1983 [Usunięty]
Wysłany: 06-06-2007, 12:38
| Muchacho, Temat poruszany parokrotnie, wpisz w szukajce a znajdziesz:klik |
Kleju
Wysłany: 07-06-2007, 10:11
| Gabek_82 napisał/a: | do 1,6 16v bedzie pasowal..
Ale tak na 100% bedzie pasowac??? Bo jak juz kupie to wiadomo... Ale ten od carismy wyglada ze jest stalowy a od colta jest zeliwny... |
mugen [Usunięty]
Wysłany: 07-06-2007, 12:29
| Kleju napisał/a: | | Gabek_82 napisał/a: | do 1,6 16v bedzie pasowal..
jak dla mnie flansza ktora idzie do dwururki jest inna w tym kolektorze od carismy pozatym ten silnik ma rozrzad po lewej stronie |
Miroslaw1305
Pomógł: 19 razy Dołączył: 07 Mar 2007 Posty: 474 Skąd: Kępno
Wysłany: 07-06-2007, 15:42
| dlaczego szukasz kolektora jeśli masz pęknięty można pospawać i po problemie |
mugen [Usunięty]
Wysłany: 07-06-2007, 19:18
| Miroslaw1305 napisał/a: | | dlaczego szukasz kolektora jeśli masz pęknięty można pospawać i po problemie |
byc moze chce miec rurowy zamiast zeliwnego |
ozz [Usunięty]
Wysłany: 10-06-2007, 13:51
| mugen napisał/a: | | byc moze chce miec rurowy zamiast zeliwnego |
niejeden by chciał
koszt około 3000-5000
i już się odechciewa |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 10-06-2007, 13:56
| ozz napisał/a: | | mugen napisał/a: | | byc moze chce miec rurowy zamiast zeliwnego |
niejeden by chciał
Koszt to okolo 1200-1500zl maksymalnie bo z tego co wiem najdrozsza jest flansza przykrecana do glowicy cieta laserowo - okolo 300-400zl. Reszte mozna dostac taniej i samemu rzezbic.
El-Tec pod Warszawa zrobi to w tych pieniadzach o ktorych napisalem na 100% |
Thomas Jefferson said:
Just think...
ozz [Usunięty]
Wysłany: 10-06-2007, 14:01
| Hubeeert napisał/a: | | El-Tec pod Warszawa zrobi to w tych pieniadzach o ktorych napisalem na 100% |
chcieli odemnie 1600 za wydech z kwasówki, a co dopiero kolektor wydechowy (mając na myśli projekt i wykonanie indywidualnie pod silnik) z elementów giętych, spawanych tylko wtedy kiedy nie ma innej mozliwości
| Hubeeert napisał/a: | | samemu rzezbic |
zapomnij, sa czasem rzeczy które należy zlecić profesjonalistom, żeby efekt był taki jaki oczekujemy |
Hubeeert
Wysłany: 10-06-2007, 14:13
ozz, | ozz napisał/a: | | hcieli odemnie 1600 za wydech z kwasówki | ja tyle zaplacilem za wydech u nich z katalizatorem i ozdobnymi koncowkami.
Przy tej okazji rozmawialem z P. Wojtkiem o kolektorach, rozporkach itp.
Ja wiem o czym mowie. A czy Ty zapytales? Czy po prostu przypuszczasz?
| ozz napisał/a: | | zapomnij, sa czasem rzeczy które należy zlecić profesjonalistom, żeby efekt był taki jaki oczekujemy | Jak potrafisz spawac to nie jest to problem. Wzory sa ogolnie dostepne. |
Just think...
ozz [Usunięty]
Wysłany: 10-06-2007, 15:42
| Hubeeert napisał/a: | Przy tej okazji rozmawialem z P. Wojtkiem o kolektorach, rozporkach itp.
Ja wiem o czym mowie. A czy Ty zapytales? Czy po prostu przypuszczasz? |
akurat z nimi tylko na temat wydechu rozmawiałem, widziałem na ich stronie koszt kolektora do silnika 4cylindrowego ~2000zł, czyli conajmniej 2000zł; fakt, 3000zł to może nie są, ale powoływałem się na słowa człowieka, pracującego w firmie przygotowującej auta rajdowe, z którym miałem ze 2lata temu przyjemność rozmawiać i mówił, że prawidłowe przygotowanie takiego wydechu jest poprzedzone grubym planowaniem teoretycznym i jeszcze lepszym zapleczem technologicznym włącznie z laboratoriami, no i właśnie tyle może kosztować, w zależności od auta oczywiście (ilość cylindrów, układ cylindrów, z turbo lub bez);
pewnie, można wydać te pieniądze na flansze co mówisz i zrobić użytek z migomatu i szlifierki, do tego mieć kawał sufmiarki czy jakiejś miary, imadło, zestaw rur i kolanek o odpowiedniej średnicy i w sumie można coś montować, trudno mi powiedzieć jaki byłby efekt; tak jak mówiłem po to są specjaliści, abyśmy mogli korzystać z ich wiedzy i doświadczenia; no umówmy się: nie ma ludzi którzy znają się na wszystkim;
ps. odnośnie twojego Mirage:
no pięknie to wygląda, działa i brzmi pewnie też, 4g61t to 1.6T tak? jaka średnica w takim razie, bo widzę że chyba fabryczna, jak wszystko? |
