[Cari 1.6] Opony 195/60R15 |
misiu-bysiu [Usunięty]
Wysłany: 30-03-2008, 17:29 [Cari 1.6] Opony 195/60R15
Zamierzam kupić nowe oponki. Do tej pory 205/55r16 ale z pewnych względów muszę zmienić na 15stki. Rozważam katalogowe 195/55 i 195/60 (tańsze!) lub może 185/60 (ale chyba ciut za wąskie na felgi o szerokości 6 cali).
Wyraźcie proszę swoje opinie jeśli jeździcie na podobnych gumach (nie biorąc pod uwagę samej marki opony). Głownie chodzi o komfort resorowania, trakcje i jako taki wygląd (mimo tej 15stki;) ) |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 30-03-2008, 17:32
Ja osobiscie uzytkuje aluski z oponkami o rozmiarze 195/60/r15 i powiem szczerze wydaje mi sie to idealny kompromis miedzy wlasciwosciami jezdnymi a komfortem podrozy, owszem 16tka pieknie by sie prezentowala ale coz z tego jak niski profil opony skutecznie bedzie podniszczal zawias a wszelkie krawezniki stana sie wrogiem publicznym nr 1
Ja polecam ten rozmiar
Nigdy nie mialem problemow z trakcja (czasem jak popada to zaczynaja sie slizgac ale wiadomo kazda guma bedzie sie slizgala), w koleinach tez sie ladnie prowadza ogolnie okej
Pozdroo |
-00149/KMM -
Wysłany: 30-03-2008, 18:13
| A jeśli chodzi o wielkość całego koła? Przy większym obciążeniu nic Ci nie obciera na nierównościach? Jak miałem 205/55R16 to nagminnie przy dwóch osobach na tylnej kanapie... |
cezarmadness [Usunięty]
Wysłany: 30-03-2008, 18:26
Ja też w swojej cari używam opon 195/60 R15 na alufelgach i całość sprawuje się świetnie
więc chyba nie masz czego się bać |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 30-03-2008, 18:47
rowniez jezdze na 195/60/15 zarowno na letnich jak i zimowych kapciach .
wszystko w normie, w porzadku , auto dobrze sie prowadzi, i wyglada przy tym calkiem zacnie
[ Dodano: 30-03-2008, 19:49 ]
aha przy tym rozmiarze, nie ma prawa NIC trzec, nawet przy 5 osobach i max bagazu .
tak wiec , bez obaw |
Wysłany: 30-03-2008, 19:05
Dziękuję bardzo za pomoc! Czas teraz poszukać tanich, dobrych opon w tym rozmiarze:)
A 16stki sprzedać:) |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 30-03-2008, 19:13
aha a tak wyglada cari na oryginalnych alu 15'
.jpg) |
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 30-03-2008, 19:22
Równiez mam 195/60/15 i ostatnio przy 5 osobach na pokładzie na dziurach zaczeło trzeć i teraz sie zastanawiam co przyczyna może być.
Wyjechany zawias lub złe ET felgi ??
[ Dodano: 30-03-2008, 20:23 ]
Nawet nie dziurach tylko lekkich nierównościach |
Mark Twain |
kubas
Mitsumaniak kubas
Auto: Lancer 2.0 DI-D '09r. INTENSE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 226 Skąd: Kraków
Wysłany: 30-03-2008, 19:36
| Tez jezdze jak pozostali koledzy na 195/60/15 (letnie) i nie narzekam. Opona nie dosc ze tansza od 195/55 to wygodniejsza jesli chodzi o nasze polskie dziurska i kraweżniki. A co do rozmiaru 185 - szerokie to spokojnie wchodza na 6-scio calowa felge. Zimowe gumy mam w rozmiarze 185/65/15 i nie bylo najmniejszego klopotu z zalozeniem ich na orginalna fele. Pozdrawiam |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 30-03-2008, 19:38
| ja mam 195/60/15 i tak jak juz wspomnialem oryginalne felgi, tak wiec nie znam ET, jechalem cari w 5 osob+do tego pelen bagaznik , i nawet na dziurach czy tez nierownosciach, nic nie tarlo . |
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
Wysłany: 30-03-2008, 19:50
wszystko w normie, w porzadku , auto dobrze sie prowadzi, i wyglada przy tym calkiem zacnie |
cider55
Mitsumaniak cider55
Auto: carisma 1,8 GDI Avance
Wysłany: 30-03-2008, 20:28
| projektanci na pewno sprawdzili i przetestowali wszystkie pokrewne rozmiary felg i opon więc jeżeli wybrali ten? pewnie okazał się najlepszy. |
Wysłany: 30-03-2008, 22:18
| Morfi napisał/a: | Nawet nie dziurach tylko lekkich nierównościach |
Czyli masz ten sam problem, który ja miałem z 205/55R16 - fakt, że troche za wysoka opona (powinno być 50), ale mi przycierało jak na tylnej kanapie "jechało" max około 150kg!
Ja stawiam, że to jest kwestia samych sprężyn - pewnie wypada wymienić. |
raafe [Usunięty]
Wysłany: 30-03-2008, 22:36
Hej!
A pamietacie może jakie mieliscie ET w felgach 15kach? Kupiłem kiedyś 15 z ET 35 i tarło okropnie, teraz mam na oku 15 z ET 40 i sie zastanawiam czy nie bedzie problemu |
Wysłany: 30-03-2008, 22:40
Fabrycznie ma być 44 lub 46 (jak u mnie) i ja 16stki miałem oryginalne na 46 i teraz tez na 15stkach 46. Z opinii jednak wynika, że 40 powinno być ok, ale ja bym dla pewności brał 42:) I na 6,5'
[ Dodano: 30-03-2008, 23:44 ]
Z tym, że mi oponka 205 w 16stkach idealnie wchodziła w nadkole... i tam przycierała - nie chciałem się bawić w 50 lub lepiej 45.
Chętnie oddam swoje 16stki ET46 6,5' jakby co (oryginały, jak na fotach)
[ Dodano: 31-03-2008, 00:19 ]
Jeszcze jedno przy okazji - czy sprężyny z modelu 95-99 pasują do modelu po lifcie? |
