[EAxx] Nie działa centralny, podświetlenie wnętrza i radio
Dembowy
  Wysłany: 27-02-2009, 21:24   [EAxx] Nie działa centralny, podświetlenie wnętrza i radio
Witam wszystkich.Od niedawna jestem posiadaczem Galanta EA2A.
W dniu dzisiejszym postanowiłem wymienić przepaloną żarówkę oświetlenia wnętrza,Tę z przodu auta.Ściągam obudowę,zakładam żarówkę i co następuje??
Oświetlenie wnętrza siada całkiem,radio jak i zegarek również! centralny zamek też nie działa,obroty silnika spadają prawie do zera,a po włączeniu zapłonu klimaronik ustawia się w tryb auto. Bardzo proszę o pomoc :cry: Czy możliwe jest że za pomocą małej żarówki rurkowej można uszkodzić elektronikę ??
Mam nadzieję,że to jakiś bezpiecznik się przepalił,chciałem to sprawdzić ale z nerwów posiałem gdzieś ten dzyndzelek do wyciągania bezpieczników :x
Ostatnio zmieniony przez Owczar 13-01-2011, 17:24, w całości zmieniany 2 razy
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-02-2009, 21:31
Tak to bezpiecznik pod maską. Jak otworzysz pokrywę, i stoisz z boku auta to bliżej prawego górnego rogu masz dwa bezpieczniki w takiej żółtej ramce. To będzie jeden z nich, wymień i po kłopocie ;)
Dembowy
Wysłany: 27-02-2009, 21:37
Jeden bezpiecznik jest odpowiedzialny za ten cały bałagan?? Najbardziej niepokoją mnie te obroty silnika,niedawno miałem podobny problem z obrotami po odłączeniu aku. ale problem minął,do dzisiaj.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-02-2009, 21:38
Tak, nie Ty pierwszy przeraziłeś się, że coś więcej się spaliło. Ten problem przerobiło już sporo posiadaczy Galantów, w tym także ja :]
Dembowy
Wysłany: 27-02-2009, 21:54
Uspokoiłeś mnie trochę :) jak tylko zrobi się widno to podejdę wymienić ten bezpiecznik,mam nadzieję,że problem minie.
Dam znać. A póki co dziękuję i pozdrawiam
[ Dodano: 28-02-2009, 09:40 ]
Kolego Owczar, Twoja diagnoza okazała się trafna:) Dzięki raz jeszcze :lol:
PzDr.
nietoperek
Auto: Galant 2.5 sport
Wysłany: 17-12-2009, 14:05   Schemat elektryczny Galant 98
Witam potrzebny mi schemat elektryczny do galanta z 98r.
Ponieważ niestety podłączyłem na odwrót akumulator i nie działa mi teraz ogrzewanie, oświetlenie w środku (tylko górne lampki) i zamek centralny :/ (Bezpieczniki są dobre.)
Z góry dziękuje za pomoc.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-12-2009, 15:57
nietoperek, podobny problem masz tutaj: http://forum.mitsumaniaki...centralny+zamek
A schematy elektryczne oraz cały serwis manual znajdziesz tutaj:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3447
marcinlubel
Auto: mitsubishi galant
Wysłany: 25-12-2009, 14:51
witam.a jak ta wymiana bezpieczników nic nie poprawi???
Wysłany: 25-12-2009, 15:04
marcinlubel, sprawdzałeś obie puszki z bezpiecznikami?
nietoperek
Wysłany: 04-01-2010, 21:17
ja niestety jeszcze nie wiem czy to cos da :/ bo cieszko mi bylo dostac ten bezpiecznik bo mianowicie spalil mi sie ten 100A i jakos wczesniej go przepczylem ale juz na niego czekam i nie bawem napisze czy to cos dalo
Wysłany: 04-01-2010, 21:25
nietoperek, na wszelki wypadek tutaj masz rozpiske bezpieczników i przekażników w obu puszkach http://forum.mitsumaniaki...e3cafa815d7fa88
nietoperek
Wysłany: 06-01-2010, 16:21
wymiana tego 100A bezpiecznika pomogla wszystko dziala
dmn1
Wysłany: 13-01-2010, 09:53
Problem jak u powyższych osób tzn po wymianie radia brak: oświetlenia kabiny, oświetlenia drzwi, zasilania radia, zegarka, nie działa czujnik otwarcia drzwi i centralny, automat wariuje.
Sprawdziłem wszystkie po kolei bezpieczniki multimetrem zabudowane, drugi raz wyciągnąłem i sprawdziłem.
Przy wymianie radia było dość ciasno w kablowni (za radiem) i wyskoczyły mi wtyki od klimatronika.
Na początku myślałem że padł jakiś moduł komfortu (tak jest np w fordzie) ale nie znalazłem informacji o takim elemencie w galu. Może jakaś wtyczka gdzieś się poluzowała w gnieździe.
Proszę o rady czego i gdzie jeszcze szukać.
Wysłany: 13-01-2010, 11:32
Wymienić spalony bezpiecznik w komorze silnika (10A).
Wysłany: 13-01-2010, 13:13
dmn1, opis bezpieczników tutaj FAQ bezpieczniki i przekaźniki w Galancie EA
