Przesunięty przez: mkm 07-03-2010, 13:39 |
Tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe - Lancer CYxA |
mezzoforte
Nowy Forumowicz MezzoForte
Auto: Lancer Sedan '08 1.8 Invite
Wysłany: 28-02-2009, 09:32 Tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe - Lancer CYxA
Dotknął mnie problem krzywych tarcz hamulcowych, niestety. Wciąż mnie dziwi fakt, że tarcze hamulcowe - element odpowiedzialny bezpośrednio za bezpieczeństwo - produkuje się z jakiś g... materiałów, które pod wpływem nagłej różnicy temperatur mogą się odkształcić. Mówcie co chcecie - uważam, że nie powinno tak być.
Po wstępnych poszukiwaniach części zamiennych okazuje się, że do nowego lancera takowych nie ma w ofercie żadnego z renomowanych producentów (EBC, Ferodo, Bosh, TRW itp.). Oryginalnych już nie chce - te wytrzymały 20 kkm.
Może więc ktoś z Was, kto przerabiał problemy z hamulcami zna, wie gdzie co i jak, żeby dopasować coś do nowego lancera?
Pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez tyku 17-02-2016, 17:07, w całości zmieniany 3 razy |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12607 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 28-02-2009, 09:53
Już pisałem w innym wątku w którym się wypowiedziałeś:
- EBC do CS Realiarta 2.4 są do ściągnięcia ze USA
- Ktoś pisał że pojawiły się Textary
- Poszukać zacisków i tarcz od Outlandera (nie sprawdzone ale podobno wymiary by pasowały)
- Z prostrzych porad to założenie oryginalnych tarcz oraz miękkich klocków np. Lucasa
Do tego te rady które pisałem hamowanie silnikiem i uważanie aby hamulce nie stygły zaciśnięte (po ostrym hamowaniu od razu odpuścić pedał hamulca a nie trzymać)
Krzychu
Ps. Mam nadzieje że wkońcu po sukcesie przydarzy pojawią się np. Brembo Max do naszych samochodzików (CS i CY) bo są te same tarcze. |
Radassss
Auto: Lancer 08 1.8 invite,
Wysłany: 28-02-2009, 10:08
przeglądalem ostatnio w pracy katalogi i widzialem ze cos jest
zaraz to sprawdze i napisze czy sa |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 28-02-2009, 10:09
Jako że i pewnie mnie kiedyś dopadnie problem wymiany tarczy (chociaż norma powinno być wymiana tarcz co druga wymiana klocków) a gwarancji nie mam to do głowy przychodzą mi tarcze i zaciski od Lancera GTS z USA. Są większe ale czy trwalsze? |
krzychu
Wysłany: 28-02-2009, 10:15
jaca71 napisał/a: | do głowy przychodzą mi tarcze i zaciski od Lancera GTS z USA. Są większe ale czy trwalsze? |
Jeśli są większe to jest duże prawdopobieństwo że są takie jak w outku. A większe zawsze więcej ciepła przyjmą przy jednym hamowaniu. Tu nie chodzi o trwałość tylko o ich krzywienie
Krzychu |
jaca71
Wysłany: 28-02-2009, 10:21
Tu specyfikacja:
http://mitsubishicars.com...cs.do?loc=en-us
Zakładka: Body/Suspension/Chassis
GTS ma takie same tarcze jak RalliArt. Masz może wymiary z Outlandera? Bo na amerykańskiej stronie nie ma |
krzychu
Wysłany: 28-02-2009, 10:23
Ja nie mam to tomekrvf mówił o tych zaciskach od outka pewnie się wypowie.
Krzychu |
jaca71
Wysłany: 28-02-2009, 10:29
Ok. Znalazłem w katalogu outlandera:
Przód - 294 mm tarcze wentylowane
Tył - 302 mm tarczo-bebny
Czyli dokładnie tyle samo co w GTSie Centusie poskąpili. Czyli jest nadzieja |
Radassss
Wysłany: 28-02-2009, 10:42
niestety kiczka u nas na rynku narazie nie ma co szukac ... mam numery klockow z Blue Prinat'a ale narazie nie sa dostepne najwczesniej wprowadza za okolo rok, cena jeszcze nie znana ,
wiec niestety trzeba w ASO albo gdzies z USA sprowaedzac
pozdro
a outalandera nie sprawdzalem w sumie podajcie jakego outlandera sprawdzic tzn pojemnosc ktora |
jaca71
Wysłany: 28-02-2009, 10:49
Radassss napisał/a: | a outalandera nie sprawdzalem w sumie podajcie jakego outlandera sprawdzic tzn pojemnosc ktora |
Wchodzisz na stronę Mitsubishi Polska i pobierasz katalog (w PDF) specyfikacji outlandera. Do wszystkich wersji tarcze sa jednakowe - przynajmniej w tym katalogu tak wygląda... |
krzychu
Wysłany: 28-02-2009, 10:54
Ale patrzcie po Lancer CS 2.0 na 99% są te same tarcze i zaciski. I ściąga mi się katalog textara podobno tam są tarcze które są dostępne.
jaca71 - w moim pierwszym poście jest CS RealiArt (czyli ten 2004-2006) a nie ten CY bo możliwe że mnie źle zrozumiałeś.
Krzychu |
Radassss
Wysłany: 28-02-2009, 11:04
sa do dostania tarcze do outlandera firmy SBS mysle ze sa w calkiem przyzwoitej cenie :
Strona zabudowy oś przednia
Średnica [mm] 293
Wysokosć [mm] 46
Typ tarczy hamulcowej wentylowany
Grubosć tarczy hamulcowej [mm] 24,0
Minimalna grubość [mm] 22,4
średnica otworu centrującego [mm] 69
Felga, ilość otworów 5
a takze sa klocki textara ich numer to 2401401 a dane:
Szerokosć 1 [mm] 85,5
Szerokosć 2 [mm] 106
Wysokosć 1 [mm] 40
Wysokosć 2 [mm] 35,5
Grubosć [mm] 15,4
Ostrzeżenie zużycia styku 4
Ilosć wskazników zużycia okładzin 2 |
jaca71
Wysłany: 28-02-2009, 11:05
krzychu napisał/a: | jaca71 - w moim pierwszym poście jest CS RealiArt (czyli ten 2004-2006) a nie ten CY bo możliwe że mnie źle zrozumiałeś. |
Dobrze zrozumiałem, ale mi już od wczoraj po głowie chodził ten GTS a potem okazało się że w najnowszym Ralliart (CY) są takie same. I co śmieszne takie same jak w CS. Dziwne że pożałowali na lepszych tarczach tym bardziej że masa wzrosła... |
krzychu
Wysłany: 28-02-2009, 11:12
mam ktalog textara ale tam chyba chopaki nie zauważyli że CS 2.0 ma 5 śrubek a nie 4 jak 1,6 a są te same do obu modeli Lub pasują do 2.0 a nie pasują do 1,6 nie bardzo jest jak to sprawdzić.
Krzychu
[ Dodano: 28-02-2009, 11:15 ]
jaca71 napisał/a: | a potem okazało się że w najnowszym Ralliart (CY) są takie same. I co śmieszne takie same jak w CS. Dziwne że pożałowali na lepszych tarczach tym bardziej że masa wzrosła... |
Ale pisałeś wcześniej ze Ralliart (CY) ma większe.... od standard w CY. W normalnym CY są takie same jak w CS 2.0 i CS RalliArt 2,4 USA.
Krzychu |
tomekrvf
Wysłany: 28-02-2009, 23:21
jaca71 napisał/a: | tarcze i zaciski od Lancera GTS z USA |
Czyli takie same jak w Outlanderze CU i CW(każdy silnik) |
