[Cari 1.8 GDI] Jaki olej przekładniowy do carismy GDI z 98r. |
Grahamos
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 98r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lis 2008 Posty: 87 Skąd: Piotrków Tryb.
Wysłany: 25-06-2009, 16:46 [Cari 1.8 GDI] Jaki olej przekładniowy do carismy GDI z 98r.
Witam wszystkich
Na początku miesiąca zamierzam wymienić olej w skrzyni biegów, przeczytałem już wszystkie tematy o tym jaki olej wlać do skrzyni ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi czym skrzynia powinna być zalana.Większość poleca ELF TRANSELF TRX 75W80 inni polecają 75w90 a jeszcze inni piszą że powinien być 75w85. Szukałem również na stronach producentów oleji,
Mobil, Castrol i Valvoline preferują 75w90 a Elf i Shell 75w80. Proszę o pomoc i konkretne odpowiedzi jakiego oleju mam użyć ???
Udało mi się znaleźć więc rozpisze może się komuś przyda.
Olej do automatu 7,8l DIA QEEN ATF-SP III
Carisma 1,6 3,4l Transself TRX 75W-80
1,8GDI 2,2l Olej hipoidalny API GL-3, SAE 75W-85
Diesel 3,2l Tranself TRX 75w-90 lub 80 |
| Ostatnio zmieniony przez Grahamos 28-06-2009, 15:19, w całości zmieniany 2 razy |
Budrys
Auto: Astra H
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 390 Skąd: Best
Wysłany: 25-06-2009, 19:40
| Kilka dni temu wymieniłem olej. Ale od początku. W zimie i na zimnym silniku zmiana biegu na dwójkę i dalej na trójkę to nieporozumienie. Nikt mi nie wmówi, że to jest udana konstrukcja skrzyni, zwłaszcza, że multum jest takich przypadków. Olej według mojej książki to 75w85 a nie żaden Tranself, bo ten jest do francuskich skrzyń. Zalałem olejem Valvoline SynPower TDL 75w90 jest o niebo lepiej, jednak trudności nadal występują, muszę to zostawić bo nie stać mnie na remont, wystarczy, że muszę władować setki zł do zawieszenia bo to kolejne nieporozumienie. |
krspno
Auto: Carisma 1,8 DOHC
Wysłany: 01-07-2009, 12:05
| Budrys napisał/a: | | Kilka dni temu wymieniłem olej. Ale od początku. W zimie i na zimnym silniku zmiana biegu na dwójkę i dalej na trójkę to nieporozumienie. Nikt mi nie wmówi, że to jest udana konstrukcja skrzyni, zwłaszcza, że multum jest takich przypadków. Olej według mojej książki to 75w85 a nie żaden Tranself, bo ten jest do francuskich skrzyń. Zalałem olejem Valvoline SynPower TDL 75w90 jest o niebo lepiej, jednak trudności nadal występują, muszę to zostawić bo nie stać mnie na remont, wystarczy, że muszę władować setki zł do zawieszenia bo to kolejne nieporozumienie. |
Skrzynia biegów w Carismie to porażka i pewnie się zdziwisz, ale te skrzynie są właśnie francuskie. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 01-07-2009, 12:40
| krspno, jak nie wiesz, nie znasz sie, to sie nie wypowiadaj. W GDI skrzynia była japonska, francuskie są we wszystkich pozostałych. |
Grahamos
Wysłany: 01-07-2009, 15:45
| W carismie Gdi i silnik i skrzynia są japońskie. |
nawe
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lip 2009 Posty: 21 Skąd: Świdnica
Wysłany: 14-07-2009, 18:04
Jestem początkującym posiadaczem Carisme 1.8 GDi z końca 1999r. 107kkm przebiegu. Przeszukałem forum i wciąż nie mam pewności jaki najlepiej wlać olej do skrzyni przekładniowej.
Grahamos napisał:
| Cytat: | Udało mi się znaleźć więc rozpisze może się komuś przyda.
W instrukcji wyczytałem, że zalecany jest hiploidalny ale API GL-4
Grahamos jakiej marki znalazłeś olej o takich właściwościach jak podałeś?
Proszę o wypowiedzenie się także innych w sprawię tej kwesti.
Olej postanowiłem wymienić ze względu na problemy przy redukcję na 2, a wiem że poprzedni właściciel wymieniał olej w skrzyni, ale nie wiem na jaki i w wyniku tego synchronizatory są nieodpowiednio smarowane. Wole wlać porządny i jeździć bez obaw. |
Grahamos
Wysłany: 15-07-2009, 16:38
| Niestety oleju jeszcze nie wymieniłem ponieważ gdy pojechałem na wymianę stwierdzili że oleju w skrzyni się nie wymienia i postraszyli mnie że może paść skrzynia biegów i zrobią to wyłącznie na moją odpowiedzialność co moim zdaniem jest śmieszne i g... się znają :/ Jutro przy wymianie filtra paliwa zapytam się innego mechanika co o tym myśli może on da mi konkretną odpowiedź. |
jaceko [Usunięty]
Wysłany: 18-07-2009, 17:52
| Ja do skrzynie zaleje to CASTROL SMX-S 75W-85. taki jest zalecany |
Grahamos
Wysłany: 18-07-2009, 20:19
| Ja jak na razie niczego się nie dowiedziałem. Sprawdziłem w książce obsługi mam ją w wersji pl. i wyraźnie jest napisane że olej GL-3. A co do zaleceń to mam w pracy dwie książki z zalecanymi olejami shella i co książka to inny olej i inna pojemność skrzyni biegów więc coś im się chyba pomyliło i się nimi nie kieruję. Podobnie jest na stronach internetowych producentów np. Elf zaleca TRANSELF TRX 75W80 a Valvoline SynPower TDL 75W-90 więc chyba raczej o oleju jaki powinien być zalany nie dowiemy się w sklepie motoryzacyjnym bo oni się kierują katalogami. |
borys_zn
Auto: mitsu carisma 1.9 DID 2003
Dołączył: 18 Lip 2009 Posty: 8 Skąd: olsztyn, warszawa, zegrze
Wysłany: 18-07-2009, 20:25
| koledzy a drugi rozrząd przy ilu powinno sie wymienic |
_________________ i.love.mc |
nawe
Wysłany: 18-07-2009, 22:47
Grahamos to dziwne że masz GL-3 napisane. Z tego co widzę to masz GDI z 98r. czyli przed liftem. Ja mam książkę obsługi dla wersji po lifcie, tylko że w języku niemieckim i jest tam GL-4. Przecież z tego co wiem skrzynia jest taka sama. Nic z tego nie rozumię. Jak narazie najbardziej jestem przekonany do oleju polecanego przez jaceko mimo niskiej dostępności. Jest on polecany dla naszego autka na tej stronie:
Link |
Grahamos
Wysłany: 19-07-2009, 14:39
| Auto mam sprowadzone z Niemiec a książka pl. nie wiem o co chodzi ale na pewno jest GL-3 w książce w wersji pl. Szkoda że nie wypowiada się więcej Mitsumaniaków którzy wymianę mają już za sobą. |
damiano [Usunięty]
Wysłany: 20-07-2009, 23:30
ja mam wymianę już za sobą...
Najpierw miałem wlany Valvoline 75W90, a potem zalałem ELF Tranself TRX 75W80 i wg. moich odczuć skrzynia znacznie lepiej pracuje - biegi wchodzą pewniej i jakby mocniej, a i efekt zgrzytającej dwójki praktycznie zniknął (występuje jedynie gdy naprawdę szybko wrzucę dwójkę, ale po rozgrzaniu oleju nie ma go praktycznie wcale). Ja tam jestem zadowolony z tego oleju i przy następnej wymianie też go zaleję
Pozdrawiam! |
jaceko [Usunięty]
nawe
Wysłany: 21-07-2009, 23:32
| jaceko a który olej wziąłeś? Castrola SMX-S? |
