[MSS 1.3] Problem ze stukami z tyłu...
mkzibi
Auto: MSS 1.3
Wysłany: 28-09-2009, 23:18   [MSS 1.3] Problem ze stukami z tyłu...
Mam problem. Podczas jazdy nie zawsze na wybojach bo czasami również jak ruszam z miejsca lub skrecam, słyszę z tyłu metaliczne dźwięczne stuki coś w rodzaju jak by sprężyny pękały, lub jak by coś uderzyło o sprężynę. Czy ktoś miał taki przypadek
lukasz921
Auto: Space Star 1.6
Wysłany: 29-09-2009, 07:11
Witam, A nasila Ci sie to np podczas deszczu lub po deszczu ? Ja zmieniłem łączniki ktore nie byly w dobrej formie lecz nic to nie dało. Moim zdaniem jest to odgłos sprężyn i trzeba cos podłożyc pod jej ostatni zwoj. Tak samo jak jest to fabrycznie z przodu. Niestety jeszcze nie testowałem tego rozwiązania.
Lukasz921
mkzibi
Auto: MSS 1.3
Wysłany: 29-09-2009, 09:42
lukasz921 napisał/a:
Lukasz921
No właśnie tez mi się wydaje że to cos ze sprężyną bo taki metaliczny dzwięk jest i taki "sprężynowy". Jeśli chodzi o deszcz to nie powiem bo jeszcze nie jeździłem w deszczu bo cały sierpień i wrzesien nie pada prawie.
tomekndm
Wysłany: 29-09-2009, 10:11
Też to mam... Najdziwniejsze, że jak pojechałem na sprawdzenie zawieszenia mimo szarpania i bujania na wszystkie strony nic nie było słychać. Na forum były już takie tematy, czytałem gdzieś nawet o naciąganiu na sprężynę węża ogrodowego... sam nic z tym nie robię, kwestia przyzwyczajenia :)
jewiurz
Auto: był MSS 1.6 Comfort 2004
Kraj/Country: Russia
Wysłany: 29-09-2009, 10:30
mam to samo, takie metaliczne pęęęęę :mrgreen:
najczesciej z prawej strony, przy małej predkosci i przy ruszaniu i manewrowaniu
mkzibi
Auto: MSS 1.3
Wysłany: 29-09-2009, 11:29
jewiurz napisał/a:
Dokładnie...... pęęęęę i dokładnie przy ruszaniu małej prędkości i więcej z prawej bo z lewej żadziej.
Cztyli ten typ tak ma?
tomekndm
Wysłany: 29-09-2009, 12:23
wygląda na to, że tak, bo wszystkie objawy się zgadzają :)
lopez1201
lopez1201
Auto: MSS 1,9 DiD '01
Wysłany: 02-10-2009, 21:22
te podejrzane odgłosy wydaja współpracujące elementy gumowo - metalowe , z tego co wiem od znajomego mitsumaniaka to odgłosy te ustały po wymianie części elementów gumowych tylnego zawieszenia z wykorzystaniem zamienników. Deszcz niestety nie ma tu nic do rzeczy... :idea:
mkzibi
Auto: MSS 1.3
Wysłany: 07-10-2009, 14:57
lopez1201 napisał/a:
Czy do wymiany tych gum trzeba zdejmować amortyzatory i sprężyny?
bazkomp
Wysłany: 12-10-2009, 11:22
a u mnie ten problem rozwiązali - być może to jest inna historia ale tez miałem takie dziwne brzdęknięcia - faktem jest że czasem coś tam jeszcze słychać ale o wiele rzadziej niż poprzednio.
Ponoć chodziło o mocowanie linki z hamulca ręcznego - jest ona mocowana do karoserii w takiej tulejce i ma tam chodzić luźno - u mnie była zapieczona i jak się linka przesuwała w tej tulejce to właśnie wydawała taki dźwięk - w serwisie rozebrali mi ten element - wyczyścili, nasmarowali i mam spokój.
Bardziej mnie irytuje codzienne poranne trzaskanie w każdym kole , przejadę kilometr może daw i wszystko wraca do normy - tak jak by się przez noc coś zapiekało :-)
agrest0
Auto: MSS 1.6 LPG
Wysłany: 12-10-2009, 15:16
Nie wiem czy to pomoze ale u siebie mam zalozone gumy usztywniajace na sprezyny. 3 sztuki na sprezyne. Mniej wiecej takie jak tutaj gumy usztywniajace
Zadnych odglosow podobnych do Waszych nie slysze.
Kupilem je ze wzgledu na spore obciazenie z ktorym czesto sie poruszalem a szlak mnie trafial jak widzialem kolo wchodzace pod karoserie. Teraz jest miodzio i nic nie puka. Koszt prawie zaden. Zrobilem z nimi juz ladnych kilkadziesiat tysiecy. Wszystko chodzi pieknie.
J.
bazkomp
Wysłany: 12-10-2009, 15:57
już kupione - jak przetestuję to napiszę co mi to dało - chętnie bym dźwignął mój tył samochodu o parę centymetrów
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 12-10-2009, 18:16
bazkomp napisał/a:
Wtedy przód, który i tak jest nisko zacznie Ci o wszystko zawadzać ;)
agrest0
Auto: MSS 1.6 LPG
Wysłany: 12-10-2009, 20:53
Gwarantuje Ci ze moj przod o nic nie zawadza :) Z racji roznych dziwnych hobby, smigam Miskiem duzo po roznych bezdrozach i naprawde swietnie sobie radzi. Daje rade tam gdzie wiele innych marek nawet sie nie zapuszcza.
Inna sprawa ze na przod gumki tez mozna kupic :wink:
bazkomp
Wysłany: 12-10-2009, 20:56
chcę dźwignąć tył bo nawet dłoni nie mogę włożyć w szczelinę między oponą a nadkolem a z przodu mogę głowę włożyć :-) nie za fajnie to wygląda
