[Cari 1.8] podświetlenie zegarów
KOREK31
Wysłany: 20-02-2010, 09:16   [Cari 1.8] podświetlenie zegarów
problem polega na tym że mam podświetlone tylko połowę zegarów.czym to jest spowodowane?wioletta :roll:
pelu
Auto: GALANT 2.5 V6
Wysłany: 20-02-2010, 09:26
przepalily sie zarowki w podswietleniu zegarow, trzeba wyciagnac zegary, wymienic zarowki i po problemie
misiumisiu
Marcin
Auto: space star 1.9did
Wysłany: 20-02-2010, 09:27
trzeba wymienić żaróweczki najlepiej wszystkie bo z rozebraniem zegarów jest trochę zabawy :)
Gość Miłego dnia
kris80
Wysłany: 20-02-2010, 09:28
Bardzo proste. Spalone masz żaróweczki, które sa z tyłu zegarów. Jest ich tam 4szt. Wyjm zegary i wymień żarówki. Aby to zrobić odkręć 2 sróbki na króre mocowana jest obudowa dookoła zegarów, następnie wyjmij ją i bedziesz widziała 3 śróbki którymi przykręcone są zegary. Odkręcasz je i wyciągasz zegary. Bedzie szło dość ciężko ale tak ma być bo z tyłu są wtyczki od kabli. To tyle, Mam nadzieje że sobie poradzisz.
Tylko Mitsu
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 22-02-2010, 10:46
Fotki ze zdemontowanych zegarów są u mnie w galerii.
Bartek `saphire` Siębab
prosty81
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 22-02-2010, 14:33
Tylko wymiana żaróweczek pomoże :) \
Pozdr
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 22-02-2010, 19:51
http://www.carisma-club.r...&CODE=02&qid=19
* na poczatku obniz sobie kierownice i drazki wycieraczek/swiatel na dol/.
Odkrecasz nastepnie srubki u gory => nastepnie sciagasz czarna oslonke-podwaz ja od dolu bo siedzi na zatrzaskach => widzisz licznik z biala oslonka nad nim (mozna ja sciagnac razem z licznikiem - po wczesniejszym jego odkreceniu lub sama).
Generalnie licznik wychodzi dosyc ciezko jesli nie byl wczesniej wyciagany bo siedzi w tzw gniazdach.
Pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
jedras
Auto: CARISMA1.8GDI '01/MSS1.3 '00
Wysłany: 23-02-2010, 01:15
Zarowki maja na sobie niebieskie kondoniki. Jezeli uda Ci sie je zdjac w calosci to mozna je zalozyc na nowe zarowki i wtedy bedzie oryginalna niebieska poswiata. U mnie kondony juz skruszaly i nie dalo sie ich przelozyc i decha swieci na zolto. W serwisie mozna kupic cale zarowki z gniazdami i kondonami po 18 zlotych za sztuke a jest ich 5(4Xduza i 1Xmala)
JEDRAS
Cari 1.8 GDI 2001
MSS 1.3 2000
wiolunia2309
Auto: mitsubishi carisma 1,8 16v 97r
Wysłany: 02-03-2010, 09:20
pytanko jakie jest oznaczenie tych żaróweczek...
wiolka
kris80
Wysłany: 02-03-2010, 09:31
W5W
Tylko Mitsu
wiolunia2309
Wysłany: 02-03-2010, 09:35
ale duże czy małe bo są dwa rodzaje...
wiolka
bartekcari
Auto: Carisma 1.8 GDI LS 1997
Wysłany: 02-03-2010, 11:13
te wieksze to W5W a ta jedna mniejsza to W2W lub po prostu zaroweczka 1,2 W :) na pewno dogadasz sie ze sprzedawca w sklepie :)
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 02-03-2010, 18:36
Pamiętaj tylko starej żaróweczki nie wywal bo siedzi w takim niebieskim gumowym kondoniku ;) po to by żółte światło zmienić na białe niebieskawe i trzeba ze starej żaróweczki ten kondonik przełożyć na nową by się kolor podświetlenia nie różnił od pozostałych. :mrgreen:
czester_
Auto: Carisma 1.9 TD Titanium 98'
Wysłany: 03-03-2010, 09:22
Gorzej jak się te kondonki popsują jak mi:) Ja wymieniłem po prostu na niebieskie. Te żaróweczki w elektronicznych można kupić prawie w każdym kolorze.
Moja Cari
RSU
Krzysiek
Auto: Opel Vectra 1.8 16V
Wysłany: 05-03-2010, 23:15
A ja polecam zamiast żarówek kupić dyfuzyjne diody LED. Ich światło nie jest punktowe jak normalnych diod LED tylko rozproszone. Sam mam takie w Cari zamontowane i jest idealnie. Można je kupić np. tu http://www.allegro.pl/ite...0_mega_hit.html
'96 Opel Vectra 1.8 16V
'95 Mitsubishi Carisma 1.8 GLS <- Sprzedana :(
