[Cari 1.9DI-D] jakie złącze diagnostyczne ma carisma DID |
mentos1
Auto: Carisma
Wysłany: 13-07-2010, 20:48 [Cari 1.9DI-D] jakie złącze diagnostyczne ma carisma DID
bo zdecydowałem że kupie interfejs , jeśli zadziała to jest to koszt jednej wizyty u elektryka. czy coś takiego będzie w ogóle dzialało w tym silniku ?
Link : http://www.allegro.pl/ite...mitsubishi.html |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 13-07-2010, 20:59
elm 327 w dieslach od 2004 roku hula
carisma did nie ma standardu obdII
opis błędów w manulae jest w systemie mitsubishi czyli liczbach co sugerowało by możliwość wy-mrugania według opisu w faq tylko nikt tego do tej chwili nie sprawdził |
mentos1
Auto: Carisma
Wysłany: 13-07-2010, 21:02
| czyli czego szukać ? gdzie moge znalezc opis błędów i jak do tego podejsć , jeśli w aucie z 2002 da rade to chętnie przetestuje:) |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 13-07-2010, 21:06
w mitsubischi żeby ecu przeszedł w tryb serwisowy trzeba zewrzeć pin 1 i 4 jak zacznie mrugać ci kontrolka to spróbuj http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
opis błędów ostatni supplement w manuale
jak szukasz sprzętu diagnostycznego to x431 |
mentos1
Auto: Carisma
Wysłany: 13-07-2010, 21:11
| a gdzie znajde złącze ? |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 13-07-2010, 21:23
pytasz się o kabel którego nie wiesz gdzie podłączyć ??
złącze diagnostyczne jest albo koło nogi kierowcy lub po lifcie koło nogi pasażera |
mentos1
Auto: Carisma
Wysłany: 13-07-2010, 21:24
| chodzi mi o miejsce gdzie zewrzec piny , mam auto po lifcie. jutro sprawdze czy cos miga |
Yuppy
Auto: Carisma 1.9 DiD '03
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 214 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12-01-2011, 12:03
| Odgrzebuje wątek. Udało się coś w związku z tematem? Przegrzebałem forum, ale znalazłem jedynie instrukcje do silników benzynowych i zwykłych TD oraz wzmianki o tym że DiD'a nie da się podpiąć kablem do komputera. Może jednak komuś się udało? |
gulgulq
moderator Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Pomógł: 27 razy Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
Yuppy
Wysłany: 12-01-2011, 16:10
| Chodziło mi raczej o jakiś bardziej "domowy" sposób na odczytanie błędów silnika. Nikt do tej pory nie próbował? |
xelux
Auto: Carisma 2002 1,9 DiD
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 13-01-2011, 11:37
| czytałeś cały wątek ?? druga odpowiedź elm 327 i inne podróbki nie działa |
Yuppy
Wysłany: 13-01-2011, 21:25
Nie daje za wygraną i szukam informacji na forach Volvo i Renault. Znalazłem taki oto wątek: http://www.v40.pl/viewtopic.php?p=47849
Poniżej przytaczam najważniejszy fragment:
| diodak napisał/a: | Z moich doswiadczen z tym silnikiem (w zasadzie 1,9 DiD z Mitsubishi Space Stara) to silnik komunikuje sie z komputerem za pomoca magistrali CAN i jak tako po tej magistrali udalo mi sie z silnikiem w mitsu podlaczyc do silnika.
Trick jest tylko taki, ze specyfikacja protokolu OBD przewiduje 4 protokoly komunikacji z bebechami auta. Jest zwykla linia K (plus ewentualna linia L ktora nie zawsze jest wykorzystywana) jest protokol KWP jest jeszcze ktores ISO i jest CAN. I teraz w standardowej wtyczce OBD 2 (tej 16 pin w trapezie) kazdy protokol ma przewidziane inne piny wedlug standardu. Czyli piny CAN to nie sa linie K i L.
Ja w mitsu podlaczylem sie najprostszym ukladem na ELM327, ale mialem program z mozliwoscia manualnego wyboru protokolu. Automatyczny wybor protokolu nie dziala zdaje sie dla tego, ze czesc sterownikow w aucie leci jeszcze po lini K a w programach algorytm automatycznego wyboru protokolu polega na odpytaniu poszczegolnych pinow na kostce czy cos sie tam znajduje a jako pierwszy sprawdzane jest najstarsze rozwiazanie czyli poczciwa linia K.
Z tego wynika, że jednak ELM327 działa - trzeba tylko ręcznie przełączyć protokół na CAN. Jest w stanie ktoś to sprawdzić? Ja nie posiadam jeszcze odpowiedniego okablowania. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 13-01-2011, 22:16
| diodak napisał/a: | | Do mojego silnika 116km jedzcze sie nie podpiolem, bo raz nan rozsypany uklad, a dwa mam auto u mechanika. |
i na tym pruby się skończyły |
Yuppy
Wysłany: 13-01-2011, 22:19
| Tak, tylko że dana wypowiedź dotyczyła posiadanego przez ową osobę V40, a nie Space Star'a. W cytacie przytoczonym przeze mnie wyraźnie jest napisane, że udało mu się połączyć z tym silnikiem właśnie w Mitsubishi. |
