Kiedy powiniennem zrobic rozrząd ? |
Karolewskiej
Mitsumaniak Karolewskiej
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Wysłany: 21-07-2010, 12:13 Kiedy powiniennem zrobic rozrząd ?
Witajcie,
Jestem posiadaczem Lancer 1,6 kombi 2006 r
Przebieg 70500
Kiedy powiniennem zrobic rozrzad?
Ile mnie to bedzie kosztowac? (jestem z Warszawy jesli to ma znaczenie)
Bede wdzieczny za wskazowki bo jestem poczatkujacym uzytkownikiem samochodow |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 21-07-2010, 12:14
| Karolewskiej napisał/a: | | Kiedy powiniennem zrobic rozrzad? |
Generalnie powinno się robić rozrząd w tym aucie co 90 tys km ...ale, czy masz 100% pewność, że samochód ma dokładnie te 70,5 tys??
Więc, ja na Twoim miejscu dla świętego spokoju, zrobiłbym to teraz.
| Karolewskiej napisał/a: | | Ile mnie to bedzie kosztowac? |
Podstawowe konieczne elementy + robocizna - powinieneś się zmieścić w 1000pln
Polecam warsztat Tomka Michalaka z Mogielnica (jak będziesz zainteresowany to daj znać, podeślę Ci szczegółowe namiary) |
Lancer CB4W GLXi '94 2005 XII - 2007 V |
Karolewskiej
Wysłany: 21-07-2010, 12:16
No niby przebieg udokumentowany ksiazka serwisowa, kupiony w polskim salonie i byl na przegladzie w ASO i powiedzieli ze ok.
Jesli chodzi o namiary to z pewnoscia sie odezwe do Ciebie |
Radowan
Auto: Lancer 2.0 Sport
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 362 Skąd: Jelenia Góra/MRO
Wysłany: 21-07-2010, 12:27
Ja lekko 90kkm przekroczyłem, ale szykuję się na dniach do zrobienia remontu.
I tu mam pytanie:
Wymienić co?
Przygotowałem się do wymiany paska, rolek i napinacza hydraulicznego.
Czy wymienić też przy okazji paski wałków wyrównoważających?
Może pasek klinowy też i jak pasek to rolki jakieś?
Nie wiem jak to wygląda w środku i proszę o pomoc.
Chciałbym też jeszcze jedną rzecz wymienić: łożysko pompy wspomagania. To o ile się nie mylę jest to.
Przed blokiem silnika z paska klinowego napędzana jest jakaś pompa, mi to wygląda na wspomaganie, a może na hamulcową?
W każdym razie łożysko tam mi trzeszczy i skrzypi. Wymieniłbym na SKF albo Nachi i nie miałbym problemu.
Tylko jaki numer łożyska ? |
kgebczyk
Auto: Inny
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 121 Skąd: Radom
Wysłany: 21-07-2010, 18:03
tak jak koledzy wyżej napisali - jak masz się denerwować to wymień teraz. ale moim zdaniem, skoro był w ASO, kupiony w salonie, przejrzany to ja bym dojeździł do katalogowych 90tys.
co do kosztów - ja w Radomiu (nie w ASO, w dobrym warsztacie - z polecenia) zrobiłem:
pasek klimy
pasek pompy wody
pasek rozrządu
filtr oleju
filtr powietrza
olej
pompa wody
rolka napinająca
dodatkowo którąś gumę stabilizatora + robociznę wycenili mi na 1050pln (w tym koszt paska rozrządu + rolki + pompy jakieś 450pln)
pozdrawiam i witam nowego mitsumaniaka |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 21-07-2010, 20:24
Wymiana ori paska zębatego rozrządu co 90tyś km lub 5lat, interwał zalezy od tego co następuje pierwsze.
Trzeba pamiętać, że pasek także ma swoją date ważności, co do kosztów, mogę potwierdzić to co pisał akbi. |
Radowan
Wysłany: 26-07-2010, 14:34
Zakupiłem wszystkie części do wymiany rozrządu.
Ale zastanawiam się nad jednym.
W instrukcji stoi napisane, że pompę wody wymienia się co 180kkm.
Jakie macie doświadczenia i rady?
Wymieniać czy zostawić?
A no i jeszcze jedno: skrzypi i piszczy mi łożysko chyba pompy wspomagania kierownicy.
Ma ktoś może numer tego łożyska? A może to nie z łożyskiem problem tylko pompą?
Miał ktoś takie coś? |
krzychu
Wysłany: 26-07-2010, 18:27
| Radowan napisał/a: |
Gdzieś na forum było zdjęcie pompy wody po 120 czy 130 tys i ktoś się pytał co to za zielona ciecz... niestety pompę trzeba było wymienić a to z tego co wiem wiążę się z ponowną wymianą rozrządu ponieważ nie można założyć z powrotem starego? |
Radowan
Wysłany: 26-07-2010, 18:40
Już gadałem ze swoim skądinąd najlepszym mechanikiem od Miśków we WRO i powiedział, że wymiana pompy jest wskazana. Znalazłem w IC pompę GMB (o ile dobrze zapamiętałem) za około 160PLN. Byłem troszkę w szoku, że tak tanio, bo za SKF ponad 300PLN, ale Bartek powiedział, że to dobra rzecz jest.
Do tego pasek klinowy wymienimy i popatrzymy na rolki prowadzące i pompę wspomagania...
Więc jutro pompa i wymieniam
A pasek mój pracuje od 01.06.2004 narobił 90500km i wiem, że już mu się należy
Ja za wymianę zapłacę około 350PLN. |
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 26-07-2010, 19:49
Napisz ile dałeś za poszczególne części. Przyda się dla potomnych.
Fajnie że już są jakieś zamienniki. Jakiś czas temu nie było.
U mnie w ASO przy wymianie rozrządu pompę też wymienili przy 90tkm. |
Radowan
Wysłany: 26-07-2010, 20:25
Ciężko powiedzieć ile dałem, bo miałem cenę naprawdę dobrą i nie mam faktury.
Mogę podać tylko ceny wg cennika IC:
~95 -rolka prowadząca
95,79 -rolka napinająca GMB
~440-napinacz hydrauliczny (cena dla mnie)
~160 -pompa wody (cena dla mnie)
125,65 -pasek rozrządu Mitsuboshi
27,94 -pasek wałka balansowego Mitsuboshi
70,46 -pasek klinowy Bosch |
nerx
Auto: Lancer Kombi 1,6 Sport 2003
Wysłany: 19-08-2010, 10:20
a ten napinacz hydrauliczny (440 pln) to jakaś konieczność przy wymianie rozrządu ???bo mało nie kosztuje
A ten pasek wałka balansowego to pasek z pompy wody ? |
krzychu
Wysłany: 19-08-2010, 12:54
| Ale w 1,6 masz dużo prostszy rozrząd... |
nerx
Wysłany: 19-08-2010, 13:59
| Cytat: | | Ale w 1,6 masz dużo prostszy rozrząd... |
to może ktoś napisać co trzeba kupić przy wymianie rozrządu i jakie koszta w IC ? |
conrad
Auto: Lancer 06' 4G18
Wysłany: 19-08-2010, 17:37
W 1.6 (4G18) są trzy paski:
- pasek: wał napędowy - rozrząd (+ napinacz)
- pasek: wał napędowy - pompa wody - alternator
- pasek: wał napędowy - pompa wspomagania - sprężarka klimatyzacji
..."kompletny rozrząd" (pasek i napinacz) to koszt około 200-220 zł, nie mam informacji co do kosztów wymiany.
Pompa wody jest na niezależnym pasku wieloklinowym, w przypadku wymiany pompy nie ingerujemy w rozrząd. Instrukcja nie wspomina o terminie jej wymiany, pasek rozrządu co 90.000 km |
