Srebrny rycerzyk |
Iron.Falcon
Mitsumaniak Brummi Fahrer
Auto: Galant 2.4 GDI
Kraj/Country: Germany
Pomógł: 7 razy Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 427 Skąd: Bad Rothenfelde
Wysłany: 13-06-2013, 08:05 Srebrny rycerzyk
Przedstawiam swoje autko :
srebrny rycerzyk z 1999 ( pierwsza rejstracja maj '00 )
Silnik: 2351cm3 (EA3A) 150KM/110kW
Karoseria: Sedan
Skrzynia: Manual
Color: A71 Hamilton silber metalic
Wyposażenie: ( U73 GERMANY SPEC ) el. szyby, el. lusterka, skórzana tapicerka, podgrzewane siedzenia, klimatyzacja, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, światła przeciwmgłowe, parktronic
Auto z dobrych rąk - pan doktor, przeszłość ponoć bezwypadkowa nie licząc parkingówek po których ślady na zderzakach są do dziś
W dniu zakupu na liczniku nawinięte 192 tys. Świeżo zrobiony rozrząd, oleje i filtry, klima nabita - wsiadać i jeździć.
We własnym zakresię zajmę się odświeżeniem kierownicy i boczku fotela kierowcy - produkty AVEL już czekają.
Po zakupie postanowiłem tylko zlecić czyszczenie przepustnicy i kolektora, wymianę wysprzęglika wraz z płynem.
Nadkola z tyłu do zrobienia - ale chyba będą czekały do wiosny bo chcę też zająć się zderzakiem który całował się z krawężnikami i ogólnie odświeżyć/przepolerować całą budę.
Prócz tego co zamontowali skośnoocy w fabryce auto ma czujniki parkowania zgrabnie schowane w klapie nad rejestracją.
Na koniec kilka słów o silniku - pierwsze wrażenie zrobił na mnie BARDZO pozytywne. Zbiera się żwawo od samego dołu jak diesel, a przy tym kręci się do grubo ponad 6 tys Kilka faktów wyczytanych w necie :
- Średnio o 20% mniejsze zużycie paliwa w porównaniu do silnika MPI,
- 10 % wzrost mocy w górnym zakresie obrotów silnika
- 10-20 % wzrost momentu obrotowego w średnim zakresie obrotów pracy silnika
dodatkowo inżynierowie z MITSUBISHI uznali, że silnik GDI musi pracować w 2 trybach, a w przypadku wersji europejskiej w 3 :
- tryb oszczędny
- tryb pośredni
- tryb normalny
| Ostatnio zmieniony przez Iron.Falcon 06-07-2013, 22:23, w całości zmieniany 4 razy |
Iron.Falcon
Wysłany: 22-06-2013, 17:13
21.06 - przegląd zrobiony - przeszedł bez problemu... z małą uwagą, że ktoś mu wyciął katalizator |
5eba
Auto: Navara D40
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Lip 2008 Posty: 483 Skąd: Złotów
Wysłany: 22-06-2013, 21:56
| Przyjedzisz do Polski to wstawisz jakis zamiennik |
_________________ Navara D40 '09 Saab 9-3 ttid
Galant Avance 2,5 Ford Escort XR
Colt 1,1 '09 Suzuki SV650N
Były z 3 diamentów:
Galant SE 2,5;Galant 2,0;Galant Avance 2,5;Galant SE GDI; Eclipse G2;Pajero II 3,0 24v177KM, Pajero V68 DID |
Iron.Falcon
Wysłany: 23-06-2013, 00:09
| czytałem na forum, że gdi jeździ i bez.... więc jeśli nie zaobserwuje jakiś dziwnych zachowań to zostawię jak jest... |
Iron.Falcon
Wysłany: 29-06-2013, 00:23
Ronal LZ
7,5 x 16
ET 40
LK 4x114, 3
takie kółka wyrwalem dziś za 90e z nakretkami, kartonikami i papierami...
Założyłem wczoraj oponki które zostały mi z poprzedniego auta 215/55 - teoretycznie przyduże ale praktycznie pasują idealnie. Nic nie przyciera przy dociążeniu itd. Chowają się minimalnie za krawędź nadkola więc nie powinien się nikt czepiać.
Prędkość licznikowa w stosunku do GPS zawyżona jest o 1-2 km/h przy prędkościach 140-160 |
Iron.Falcon
Wysłany: 05-07-2013, 11:20
Przegoniłem go po autostradzie w Niemczech od świecka do versmold w 3h 32min ( 146 km/h średnia wychodzi ) Na miejscu zalałem go pod korek niecałe 45l przy 488 km trasy daje spalanie 9.17 l. Lampka ECO pali się do 150 przy braku wzniesień, 140 pod delikatne górki i 130 w zasadzie non stop bez względu na ukształtowanie terenu.
Po drodze były też próby prędkości :
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 05-07-2013, 15:01, w całości zmieniany 1 raz |
Iron.Falcon
Wysłany: 05-07-2013, 14:21
jutro robię mu dzień sprzątania.... to i może jakąś porządną sesję zrobię - bo teraz to cały oblepiony robactwem po drodze Tak się prezentuje na nowych kółkach |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 05-07-2013, 16:47
| Iron.Falcon napisał/a: | Tak się prezentuje na nowych kółkach |
aś dał zdjęcia że nic nie widać ... |
Iron.Falcon
Wysłany: 05-07-2013, 16:54
| Tomii napisał/a: | | aś dał zdjęcia że nic nie widać ... |
oj tak pstryknąłem na "odchodne" mega nowoczesnym telefonem
Umyje go jutro to porobię zdjęcia aparatem
Tomii
Wysłany: 05-07-2013, 20:02
| no powiem Ci że na aucie ładnie leżą te felgi. |
dr.lolek
Auto: Galant 2.4gdi
Wysłany: 05-07-2013, 23:17
szału ni ma, ale silnik mam taki sam i tez jestem zadowolony nie trzeba bylo szukac ladnej 17"? |
Iron.Falcon
Wysłany: 06-07-2013, 20:20
| dr.lolek napisał/a: | | nie trzeba bylo szukac ladnej 17"? |
i tak i nie.... Auto stało na zimówkach, a ja miałem sporo km do zrobienia... więc szukałem 16 lub 17. Trafiły się takie więc się nie zastanawiałem. Jak uda mi się sprzedać 15tki zimówki to przyodzieje na te alusy zimówki, a na wiosnę kupie 17 lub 18
| Ostatnio zmieniony przez Iron.Falcon 07-07-2013, 19:06, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 06-07-2013, 21:26
Napiszę to co zawsze piszę widząc takiego ładnego Gala nieobniżonego: NA GLEBĘ Z NIM! |
Iron.Falcon
Wysłany: 06-07-2013, 22:16
| Hugo napisał/a: | | Napiszę to co zawsze piszę widząc takiego ładnego Gala nieobniżonego: NA GLEBĘ Z NIM! |
właściwy zawias jest wpisany na listę życzeń.... przeglądam na bieżąco szkopskiego ebay |
Iron.Falcon
Wysłany: 14-07-2013, 18:26
trochę pojeździłem wczoraj... i dziś z młodym... z każdym dniem utwierdzam się w przekonaniu, że to był słuszny zakup |
