klimatyzacja |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 19-07-2010, 13:55
| papcio napisał/a: | | sylb napisał/a: | Takich cudów u mnie nie ma jedynie, co kręcę to siłą nawiewu.
Przypomniałem sobie ciekawostkę, po przekroczeniu około 130km/h zaczyna wiać tak jak by samoczynnie zmieniały kierunki i siła nawiewu. |
kręcisz siłę nawiewu? - czyli w sumie przechodzisz w tryb manualny klimy
mój przypadek opisywał tryb pracy w automatyce -
w poprzednim samochodzie miałem klimatyzacje ręczną i sterowało się nią albo siłą nawiewu (żeby szybko schłodzić) albo pokrętłem temp. żeby na minimalnych obrotach wentylatora podwyższyć/obniżyć temperaturę
tutaj miałem nadzieję że auto samo będzie trzymać zadana temperaturę
pozdrawiam |
W sobotę misiek zawiózł mnie i 4 znajomych z Warszawy na pola grunwaldzkie i muszę przyznać że całkiem spoko klimatyzacja się spisała. Nawet w trakcie kilkugodzinnego stania w korku przy temperaturach dochodzących do 35 st. na zewnątrz, klima działała OK. Cały cza chodziła na Auto i temp. 22 st. i było mile chłodno. Jedyny minus to że nie wiało na nogi tylko na twarz w tym trybie. |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 19-07-2010, 17:19
| papcio napisał/a: | | ale żeby utrzymać komfortowe warunki wewnątrz musiałem pokrętło temperatury przekręcać od mniej więcej 20 stopni do 27 | Niestety TTTM czyli ten typ tak ma . Klima jest automatyczna tylko z nazwy - też często w Outku reguluję, a w Octavii2 czy testowanej ostatnio Lanci Delta nie dotykam raz ustawionego climatronica. |
papcio
Auto: 2,0 DiD Intense +
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Paź 2009 Posty: 78 Skąd: Warszawa
Wysłany: 19-07-2010, 19:43
| rezon napisał/a: | Niestety TTTM czyli ten typ tak ma . Klima jest automatyczna tylko z nazwy - też często w Outku reguluję, a w Octavii2 czy testowanej ostatnio Lanci Delta nie dotykam raz ustawionego climatronica. |
na forum ktoś pisał o wymianie czujnika temperatury, liczę na to że moze to cos pomoze
dam znać |
_________________ Paweł
rezon
Wysłany: 19-07-2010, 20:27
| papcio napisał/a: | | na forum ktoś pisał o wymianie czujnika temperatury, liczę na to że moze to cos pomoze | Czujnik chcesz wymienić na gwarancji? Życzę sukcesu, chociaż wątpię aby się udało. Spróbować warto |
wredlin
Auto: OUTLANDER II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Sie 2009 Posty: 77 Skąd: FG
Wysłany: 19-07-2010, 20:46
| Rezon co chcesz na gwarancji to masz. Jak masz kłopot to napisz na pw a powiem co i jak. Auto jest na gwarancji wiec sie należy jak psu buda. pozdro |
_________________ Japończyk ze styropianu i dykty . Szantażują mnie.Powód: Daj spokój albo nie będzie więcej ostrzeżeń.
rezon
Wysłany: 20-07-2010, 08:24
| wredlin napisał/a: | | Rezon co chcesz na gwarancji to masz. | jak masz uszkodzenie. A jak ASO zdiagnozuje, że ten typ tak ma (konieczność regulacji klimy nie świadczy o uszkodzeniu czujnika) to małe są szanse na wymianę. | 13zbyszek13 napisał/a: | | Co TY z tą Oktawią non stop wyjeżdżasz ? | a co boli wyższość niektórych elementów w autku za 3/4 ceny Outka? Mam już drugą, to mam do czego porównać Outka - w Octavii nie mam co prawda 4x4, nie jest to SUV, ma mniejszy nieco bagażnik (tylko 560l ), ale przynajmniej nie mam styropianowych wygłuszeń, twardych plastików na desce i drzwiach oraz co dotyczy tego wątku dwustrefowy climatronic nie wymaga ciągłej regulacji tylko trzyma temperaturę, a po za tym mam możliwość skierowania powietrza tylko na szybę bo mam taki kaprys w trybie automatycznego trzymania temperatury.
[ Dodano: 20-07-2010, 09:28 ]
| mitsu00 napisał/a: | | rezon to pewnie "Skodziaż" jest Tylko nie wiem czy w kapeluszu też jeździ...... Może się pochwali, kto wie? | jeżeli użytkownik Skody to Skodziaż to tak. A odnośnie jazdy w kapeluszu, hmm... jakoś zawsze zużycie paliwa mam powyżej średniej portalowej - chyba moje samochody dużo palą |
wredlin
Auto: OUTLANDER II
Wysłany: 20-07-2010, 10:05
[quote="rezon"] | wredlin napisał/a: | | Rezon co chcesz na gwarancji to masz. | jak masz uszkodzenie. A jak ASO zdiagnozuje, że ten typ tak ma (konieczność regulacji klimy nie świadczy o uszkodzeniu czujnika) to małe są szanse na wymianę.
A tzw. "usterka" |
jorzyk1976
Mitsumaniak jorzyk1976
Auto: outlander
Wysłany: 21-07-2010, 07:21
| mam pytanie do kolegów czy sprężarka klimatyzacji od modelu lacer pasuje do outka 2.0. i jaki symbol katalogowy ma sprężarka |
papcio
Wysłany: 28-07-2010, 19:57
| rezon napisał/a: | | papcio napisał/a: | | na forum ktoś pisał o wymianie czujnika temperatury, liczę na to że moze to cos pomoze | Czujnik chcesz wymienić na gwarancji? Życzę sukcesu, chociaż wątpię aby się udało. Spróbować warto |
no i po wizycie w serwisie
Pan przyjał do wiadomości przypadek opisany przezemnie, najpierw bajdurzył o tym że musi być mi zimno bo klimatyzacja chłodzi bagażnik (!!).... a finał był taki że po podpięciu do kompa wszystko jest w porządku i się w sumie to czepiam
czekam na upał biorę termometr i w trasę
pozdrawiam |
Steff
Auto: Glonojad
Wysłany: 29-07-2010, 00:01
napisze ci tutaj a nie mówiłem ale i tak zaraz bankowo dostanę ostrzeżenie
w ASo pracują tacy sami debli jak ci którzy zaprojektowali ten wóz także nie spodziewaj sie cudów |
cardorosso
Forumowicz tektura i dykta
Auto: Out
Wysłany: 03-08-2010, 20:20
a czy u was też tak jest że jak nawiew jest na off to tylko i wyłacznie jak stoję jak tylko ruszam to dalej wieje mimo że nawiew jest dalej w pozycji off ,niezależnie którą pozycję wiania nastawię to i tak wieje jak głupie nie wspominając trasy w której jest lodowato wtedy
to chyba tak w maluchy było że im szybciej się jechało tym mocniej wiało |
mitsu00
Wysłany: 03-08-2010, 21:24
| cardorosso napisał/a: | a czy u was też tak jest że jak nawiew jest na off to tylko i wyłacznie jak stoję jak tylko ruszam to dalej wieje mimo że nawiew jest dalej w pozycji off ,niezależnie którą pozycję wiania nastawię to i tak wieje jak głupie nie wspominając trasy w której jest lodowato wtedy
Chciałbym się szczerze odnieść do tego co napisałaś, ale nie jestem w stanie zrozumieć co napisalaś, bo nie używasz interpunkcji...... |
Dominik |
cardorosso
Auto: Out
Wysłany: 03-08-2010, 21:49
| mitsu00 napisał/a: | | cardorosso napisał/a: | a czy u was też tak jest że jak nawiew jest na off to tylko i wyłacznie jak stoję jak tylko ruszam to dalej wieje mimo że nawiew jest dalej w pozycji off ,niezależnie którą pozycję wiania nastawię to i tak wieje jak głupie nie wspominając trasy w której jest lodowato wtedy
Chciałbym się szczerze odnieść do tego co napisałaś, ale nie jestem w stanie zrozumieć co napisalaś, bo nie używasz interpunkcji...... | pokrętło nawiewu na off, ruszasz samochodem i u mnie dalej wieje a nie powinno,aso nie widzi problemu ,zamykanie kratek jest tylko rzeczą umowną i świszczy całą drogę |
mitsu00
Wysłany: 03-08-2010, 22:08
| cardorosso napisał/a: | | pokrętło nawiewu na off, ruszasz samochodem i u mnie dalej wieje a nie powinno,aso nie widzi problemu ,zamykanie kratek jest tylko rzeczą umowną i świszczy całą drogę |
No to masz coś nie teges bo ja akurat przez pomyłkę dzisiaj zamiast na Auto przekręciłem środkowe pokrętło o klick wcześniej na OFF i zrobiła się sauna bezwietrzna w środku. grzałem 140 i nieet wietra w maszynu..... |
Dominik |
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 05-08-2010, 20:21
Kolego sprawdzałem dziś w swoim ,przełącznik w pozycji OFF - klima,nawiew nie działa.
Pozycja AUTO zaczyna pracować. |
_________________ MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
