[Carisma] Co dziś zrobiliśmy przy naszych Misiach ? |
Centosz
Auto: Carisma 1,9 DiD '00r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 426 Skąd: Szczecin
Wysłany: 26-10-2012, 18:42
Wymiana opon na zimowe. |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 26-10-2012, 20:29
Dziś Cari dostała 4 nowe zimowe opony Dębicy |
Kamir
Faraday
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DID
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Maj 2010 Posty: 252 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 08-11-2012, 09:01
- Wymiana oleju w skrzyni biegów
- Wymiana kół na zimowe + wyważanie + prostowanie felgi
- Czyszczenie i wymiana zaworu EGR
- Wymiana lusterka wewnętrznego (poprzednie się rozwarstwiło)
- Wymiana nakrętki zbiornika płynu hamulcowego (poprzedni się stopił od żarówki ) |
parys2007
Auto: Carisma 1,8GDI 125KM.po lifcie
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lut 2012 Posty: 38 Skąd: rotterdam
Wysłany: 09-11-2012, 18:50
| wymiana sprzęgła kpl.wymiana kół na zimowe,czyszczenie kolektora ssącego i zaworu egr. |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
Wysłany: 17-11-2012, 20:22
Ostatnio robię więcej w Cari kumpla niż w swojej
Dzisiejsze odkrycia:
- udało mi się zdemontować srebrną ramkę bez wyjmowania radia
- Cari jest z rocznika 2003. Nie miała kontrolki GDI Eco. Wkręcenie żarówki też nic nie dało. Ostatnią opcją była podmiana licznika na mój. Dalej nic, czyli komp w ostatnim wypuście GDI nie miał takiej funkcji.
- w końcu nauczyłem się demontować popielniczkę A dostęp do żarówki od zapalniczki jest beznadziejny |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
Pumexq
Auto: Carisma 1.8 GLX
Wysłany: 22-11-2012, 23:04
Rozebranie oraz złożenie Skrzyni biegów oraz zamontowanie zpowrotem do Cari a jutro podpinamy wszystko i czas sprawdzić ile biegów w którą stronę hehehe |
wojzi
Auto: Carisma Elegance 1.8 GDI 122KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Mar 2011 Posty: 1713 Skąd: Kraków
Wysłany: 23-11-2012, 23:41
| Zalałem ją do pełna (po raz pierwszy od maja) i to od razu PB98 . A niech ma. |
Z samochodem jest jak z żoną. Kochasz go za to jaki jest, jak wygląda, jakie ma wnętrze i za przyjemność jaką Ci daje podczas jazdy , a nie za to że mało je.
demise
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 16V 96r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 93 Skąd: Pisarowce
Wysłany: 27-11-2012, 19:53
Rozładowałem akumulator zostawiłem autko na światłach od rana do wieczorka |
_________________ 02322/KMM
Daraz2
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9DID F9Q
Wysłany: 29-11-2012, 18:12
zamontowałem oświetlenie wnętrza i rejestracji ledowe białe:P |
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Pomógł: 8 razy Dołączył: 24 Lis 2006 Posty: 391 Skąd: pomorze
Wysłany: 18-12-2012, 16:20
| Sam wymieniłem wszystkie świece żarowe w 2,5 godziny. |
xxmichuxx
Auto: MAZDA CX5, CX7, CARISMA
Wysłany: 02-03-2013, 18:53
Czyszczenie kolektora ssącego + egr
Wymiana Oleju (castrol 5w40)
Nowe świeczki (oczywiście NGK)
Nowe żar. postojowe LED (8szt. SMD w jednej żar.)
Nowe żar. oświetlenia wnętrza (dach) 2x16 SMD (świeci jak słońce )
łącznie zeszło 3,5h, no i jeszcze moja CARI będzie odkurzona i umyta... i parząc na pogodę trzeba będzie pomyśleć o zmianie kółek na letni zestaw |
_________________ CX5
Mazda Cx-7 2,3T *
Carisma 1,8 GDI* |
yacho77
Auto: Carisma 1.9 DID 2001 sedan
Wysłany: 04-03-2013, 20:01
zabrałem sie w sobote za wymianę przewodów hamulcowych sztywnych. Oczywiscie po 2 tyg postoju na powietrzu akumulator badł czyli szybkie ładowanie.... a następnie przy wjeżdżaniu na kanał skończyła się wacha... no i kursik na stację z baniaczkiem po wachę.
Po odkręceniu mocowań i wycięciu starych przewodów . przyszła pora na montaż nowych
no i dup....a! centralny lewy(tył) za krótki(2100mm)i brakuje mi ok metra.... i znowu robota odłożona.
BTW. czy ktoś znalazł gdzieś albo zna z autopsji długość przewodów sztywnych do carismy 1.8 sedan 97r??? |
_________________ CARISMA 1.9DID 2001 SEDAN.
yacho77
Wysłany: 04-03-2013, 21:02
Bizi78 wlaśnie o te dane mi chodziło tylko dlaczego ten 2100mm jest za krótki o jakiś lekko liczą z wszystkimi zagięciami metr...?
zadzwoniłem do serwisu Mitsubishi i nie byli w stanie powiedzieć jaka jest długość przewodów
i nie mają tego w żadnym katalogu. |
mexato
Auto: Yaris
Wysłany: 21-03-2013, 12:25 Przyszłościowo
A ja wybieram się po używane Pajero i na tę okazję zaopatrzyłem się w miernik - mam zamiar użyć go jak wykrywacza kłamstw czyli sprawdzić czy deklaracje o braku uszkodzeń mechanicznych i oryginalnym lakierze odpowiadają stanowi faktycznemu. Takim zupełnym laikiem w sprawie lakierowania nie jestem, ale wolę mieć szansę na upewnienie się... |
_________________ Poza wyścigiem |
