Przesunięty przez: Gene 22-06-2009, 09:43 |
[3.2 DID] Problem z klimą |
gojami
Auto: mitsubishi pajero
Wysłany: 16-12-2008, 22:38
Witam, weszłam na stronę MitsuManiaki, ponieważ od niedawna mam Pajero z 2001 r. i szukam sprężarki klimy (3,5 gdi). Mam z tym duży problem. Czy mogę prosić o namiary, gdzie mogłabym kupić tę sprężarkę? Z góry dziękuję, jeśli ktoś zechce pomóc. Warsztat tylko czeka na część i szybciutko mi to zrobią.
Życzę wszystkim MitsuManiakom Wesołych Świąt. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 16-12-2008, 22:58
| gojami napisał/a: | | Witam, weszłam na stronę MitsuManiaki, ponieważ od niedawna mam Pajero z 2001 r |
| gojami napisał/a: | Życzę wszystkim MitsuManiakom Wesołych Świąt. |
Witam rodzinie MitsuManiaków,dziękuję za życzenia i Tobie Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku ze sprawną klimą. Ja niestety nie podpowiem gdzie możesz znaleźć sprężarkę ale spróbuj w Inter Car może będą mieli. Bardziej doświadczeni Koledzy na pewno podpowiedzą. Pozdrówka |
Berni
Auto: Mitsubishi Pajero 3,0 v6
Pomógł: 11 razy Dołączył: 19 Sie 2008 Posty: 368 Skąd: Kraków
Wysłany: 17-12-2008, 00:02
za Gene z tego samego postu -"zagadaj ze ZbyszkiemM2. Moze on Ci jakos pomoze, doradzi i zaproponuje jakies rozwiazanie."
Czyli Zbyszek może to miec- pisz do niego na pw-wesołych świąt |
PiotrC
Auto: Pajero III 3.2 DID
Pomógł: 15 razy Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 266 Skąd: Śląsk, Tarnowskie Góry
Wysłany: 17-12-2008, 18:23
Poszukaj na Allegro
np.PAJERO 3,2 DID SPRĘŻARKA KLIMATYZACJI (numer 504588439) oprócz tej są wystawione jeszcze dwie przez naszego Mitsumaniaka.
Pajero 3,2 DiD kompresor klimatyzacji POGOTOWIE (numer 486638121) iPajero 3,2 DiD kompresor klimatyzacji POGOTOWIE (numer 486638260)
Zdrowych i Wesołych !
[ Dodano: 17-12-2008, 18:27 ]
Nie zauważyłem, że to do 3,5 GDI. Ale może te podchodzą ?
Pozdrówka |
Szyszkowa
mod Pajero seek&destroy
Auto: Pajero 3,2 DiD
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 308 Skąd: Wrocław
Wysłany: 13-07-2009, 14:38 Re: ...
| wildstar napisał/a: | | czesc ,uffffff nareszcie po naprawie klimy ,wymieniono kompresor + chłodnicę klimy + uzupełniono czynnik chłodzący a przy okazji wykryto ,że wentylator od klimy się spalił i powodował zwarcie wybijając bezp.25A. co przy dużych upałach i pracującej nonstop klimatyzacji bez wiatraka przy chlodnicy mogło być przyczyną awarii kompresora a ten zanieczyscił układ klimy syfem z alu. jutro jak będzie ciepło proba wiatraka .na trasie klima ok aż mróz leci z niej.pozdrówka |
Dzisiaj trafiłem na ten wątek. Dokładnie to samo było u mnie- zatarł się wentylator chłodnicy klimatyzacji.
Na początku pojawiło się stukanie. Kiedy byłem w ASO zmieniać olej w skrzyni poprosiłem o zidentyfikowanie tych stuków. Efekt- zaczęto mi robić kalkulację na regulację zaworów.Ponoć dwóch mechaników to sprawdzało.
Odłożyłem to w czasie (sprawa działa się w lutym). Później stuki ustąpiły i był spokój - do lata.
Latem okazało się, że wiatrak dosłownie się rozpadł, nie działa też sprężarka. Ostatecznie:
- do wymiany sprężarka
- do wymiany wiatrak
- do wymiany zawory rozprężne
- do wymiany osuszacz
W sobotę odebrałem samochód- przy okazji naprawy zwiększając jego wartość o dobre 10%....
Tak więc- słuchajce co tam stuka z przodu i nie wierzcie, że to zawory lub inne cuda |
