[EAxx] Regulacja świateł |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 26-10-2009, 23:19
| freefly napisał/a: | | Chodzi Ci o tę regulację zaznaczoną czerwoną strzałką? bo ta z zębatką nic nie robi |
mylisz sie ta regulacja ma za zadanie ustawienie wiązki w PRAWO lub w LEWO czyli pobocze lub jezdnia |
Wysłany: 27-10-2009, 00:05
| freefly ustawiasz regulatorem na silniczku wysokosc swiatla, zreszta najlepiej jedz na stacje diagnostyczna zaplacisz 10 lub 20zł i Ci ustawia swiatla na przyrzadzie |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 27-10-2009, 09:10
Wyskość regulujesz wkrętakiem w otworze jak na zdjęciu poniżej:
Sam tak regulowałem po naprawie regulacji. Wszystko było ok na diagnostyce, sprawdzane przyrządem, światła były idealnie. Ale bawiłem się w ustawianie na ścianie i metrówkę
Kręcąc wkrętakiem w tym otworze, kręcisz tym trzpieniem, który jest zaznaczony strzałką. |
Wysłany: 27-10-2009, 17:37
Owczar, pisalem dokladnie o tym samym tez wielokrotnie ustawialem sciane na odleglosci metra od reflektora i mierzylem metrowka te bajeczne 1,3% spadku, nalatalem sie jak szalony a wystarczylo pojechac na stacje diagnostyczna i ustawic na przyrzadzie, trzeba pamietac zeby pokretlo regulacji bylo na poziomie "0", jak dobrze sie trafi to nawet nic sie nie zaplaci |
freefly [Usunięty]
Wysłany: 27-10-2009, 17:54
Dzięki chyba skoczę do stacji bo nie wiem jak dojść do tego otworu kombinowałem i nici z tego heh, dzięki serdeczne wszystkim bo niewiele brakowało i bym lampę wyciągną pozdrawiam |
Wysłany: 27-10-2009, 18:04
| freefly, równie dobrze mozesz krecic tym trzpieniem na silniczku, tylko musisz miec zgrabny kluczyk najlepiej grzechotke |
dziejo [Usunięty]
Wysłany: 28-10-2009, 11:38
DUBEL
| dziejo napisał/a: | Problem zostal rozwiazany.
Przyczyna prozaiczna.
Za zaslepka , na ktorej znajduje sie pokretlo regulacji sa dwa gniazdka i dwie wtyczki.
Oznaczone kolorem bialym i czarnym.
No i owe wtyczki zamienione byly miejscami.
Przypuszczam, ze taki stan byl od nowosci.
Co regulowali panowie na stacji, za 10,00 lub 20,00 zl pozostanie ich tajemnica.
Szkoda słow !!! |
[ Dodano: 03-11-2009, 15:05 ]
To nie byl dubel lecz zakonczenie mojego tematu / jak regulowac swiatla ? /
Ponizej podaje linka gdyz tematy sa pokrewne.
http://forum.mitsumaniaki...p=583453#583453 |
| Ostatnio zmieniony przez BigTomala 28-10-2009, 15:07, w całości zmieniany 1 raz |
tommyc1
Auto: Saab 9-3 TTiD kombi
Dołączył: 26 Maj 2007 Posty: 1054 Skąd: warszawski zachodni
Wysłany: 02-12-2009, 09:00 Światła mijania-czy tylko ja tak mam???
Witam, dwa razy sprawdzane na przyrządach i ustawione prawidłowo światła mijania świecą dziwnie "nisko", jakbym sobie pod koła świecił. Gdy podjeżdzam do jakiegoś auta to ledwo dół zderzaka oświetlam. Na przyrządzie pomiarowym jednak wychodzi że jest ok.
Dziwi mnie to, bo to pierwszy samochód gdzie czują taki dyskomfort z tymi światłami-praktycznie jazda na "krótkich" powyzej 50km/h na nieoświetlonej jezdni to samobójstwo (lub zabójstwo dla ewentualnych pieszych na poboczu)...
[ Dodano: 06-12-2009, 00:16 ]
To widzę, że tylko ja mam z tym problem |
GAL
Auto: GALANT 2.0 4G63
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Sty 2009 Posty: 39 Skąd: Biała
Wysłany: 24-01-2012, 20:55
| PLPynton napisał/a: |
moze byc tak ze ktos cos w liczniku kombinowal i niedokrecil srubki mocujacej predkosciomierz do obudowy licznikow (podawa ona przy okazji sygnal predkosci obrotowej). |
Podłączam się do problemu niedziałającego obrotomierza.
PLPynton mówisz, że nieprzykręcone zegary ( 4 wkręty ) mogą spowodować brak pracy obrotomierza?
Ma ktoś patent na sprawną instalacje/dezinstalację ramki zegarów? |
_________________ był GALANT 4D68 '93
jest CARISMA F8QT '97
jest GALANT 4G63 '97 |
m6riano
Wysłany: 25-01-2012, 02:32
masz dwa wkrety na gorze oslonki nad zegarami, potem opuszczasz kiere i styanowczo podwazasz/wyrywasz ta obudowe pamietajac o wypieciu pokretla regulacji jasnosci oraz ew. przycisk tempomatu.
zegary odkrecasz na 4 wkretach po zewnetrznych jego stronach. |
GAL
Wysłany: 25-01-2012, 07:08
To już mam zdjęte, tylko jest mały kłopot ze sprawnym włożeniem tej ramki, jakoś to wyjąłem, a że było to w tamtym tygodniu to nie pamiętam jak. Wczoraj majstrowałem przy zegarze, później go wsadziłem i okazało się, że nie działa obrotomierz.
A mam podpięty przewód od gazu i wnioskuję, że pod przewód od obrotomierza ( biały z czarnym paskiem; górny od lewej 2 lub 3 pin ) i nie przełącza na LPG.
Po pracy sprawdzę czy faktycznie problemem jest nie przykręcony zegar - OBY TAK BYŁO |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 25-01-2012, 10:24
| GAL napisał/a: | | A mam podpięty przewód od gazu i wnioskuję, że pod przewód od obrotomierza ( biały z czarnym paskiem; górny od lewej 2 lub 3 pin ) i nie przełącza na LPG |
Pewnie masz tam wpięcie tzw. "plusa po stacyjce" do instalacji lpg. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
GAL
Wysłany: 25-01-2012, 11:53
| Raczej jest to sygnałowy do przełączania, miałem odpięty ten przewód i zasilanie na instalację LPG było. |
KaWu
Wysłany: 25-01-2012, 12:28
| GAL napisał/a: | | Raczej jest to sygnałowy do przełączania |
Masz sekwencje O jakim "sygnalowym" piszesz |
Temat o Colcie...
GAL
Wysłany: 25-01-2012, 12:48
TAAA sekwencja.
Faktycznie, pomieszało mi się. Po odłączeniu tego przewodu centralka działa, więc po co tam ten przewód?
Sekwencja ma sterownik czasowo temperaturowy. Teraz zgłupiałem do czego ten przewód i dlaczego nie przełącza się na LPG.
edit:
sprawdziłem, przykręciłem i obrotomierz nie działa, nie przełącza się na LPG
edit2:
poszukałem schematu instalacji LPG ( AG ZENIT ) i faktycznie jest tam jakiś sygnałowy podłączony do obrotomierza ( czujnika prędkości obrotowej )
Skąd jest sygnał do obrotomierza? ( czy jest to czujnik położenia wału [ jest nowy - od JAPANEZE czyli raczej pewny ], czy jest to czujnik wałka rozrządu )
Proszę o odpowiedź bo rekin stoi w stajni i niedługo wygryzie dziurę w drzwiach |
