[CA1A 1.3] dziwne objawy miśka
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 20-01-2009, 20:31
pszwar12 napisał/a:
czy opłaca mi się zrobić swap na 1,6 dodam że posiadam pełny kompletny silnik ze skrzynią
Jeszcze trochę części trzeba:
-komputer silnika (ECU)
-wiązka
-przepływomierz
-silnik musi mieć cały osprzęt
-skrzynia w 1,6 ma wysprzęglik (hydraulikę) nie linkę -> wysprzęglik, rurki, pompka sprzęgła nie wiem jak przy pedale sprzęgła
-no i hamulce itp...
pszwar12
Czerwona Krwinka
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8
Wysłany: 20-01-2009, 21:26
josie napisał/a:
-wiązka
-przepływomierz
wszystko mam hamulce szczeki tarcze klocki itd mam zalożony brembo zakladalem w piatek ech troche po kieszeni mnie pociągnęło no ale coż nieplanowany wydatek
jak robic to zrobię wszystko
co myślicie o przegubach nkn czy są dobre ?
Colt CA1A 1995 (Żabozielony)
Historia!
Wysłany: 21-01-2009, 00:29
pszwar12 napisał/a:
Bardzo dobre.
[ Dodano: 21-01-2009, 00:30 ]
pszwar12 napisał/a:
czeka mnie Obróbka głowicy, nowa uszczelka, zawory, prowadnice zaworowe, pierścienie, uszczelniacze zaworowe, cena wraz z robocizną 1200 zł
Na jakich częściach? Chyba na szmelcu z JC, więc nie ma sensu w ogóle rozbierać silnika.
SlaVkoEg
Wysłany: 21-01-2009, 00:34
Przeciez silnik ten mial robiona kapitalke i co juz znowu trzeba robic??? :?
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 21-01-2009, 02:25
Czyli nie będzie swapa? http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C7578233 ??
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 21-01-2009, 06:13
rosomak1983 napisał/a:
Skrzynia nie jest konieczna
A kto ci to powiedział? Rozważałem swapa 4G13 -> 4G92 parę razy i skrzynie nie pasują (3/5 śrub jest w dobrych miejscach).
Colt CA0 1.3 GLi `95
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 21-01-2009, 12:42
Górę silnika zostawiłbym w spokoju ;) - dla pewności można gumki na zaworach zmienić - mogły się przysmarzyć, jeżeli się przegrzał.....
Bardziej martwią mnie stuki na jałowym wzmagające się wraz ze wzrostem obrotów - mogą walić panewki korbowe, a wtedy masakra...
1000 zł za chińskie części można liczyć - w historii Żaby Grześ podawał ceny dobrych gratów wiele się nie zmieniło ;)
Ciśnienie na 3 garze ucieka w dół, czy w górę?
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
pszwar12
Czerwona Krwinka
Wysłany: 21-01-2009, 15:33
idas napisał/a:
to bylo w nerwach i normalnie sie zalamalem ale po dluższym zastanowieniu jednak nie
sprzedaje
Bartek napisał/a:
w gorę zobaczymy jak to dalej będzie mam nadzieje ze bedzie wszystko ok
londolut napisał/a:
dzwonilem do serwisu i mitsubishi do lodzi i tak tam mi powiedzieli
od poniedzialku mam urlop i wstawiam do mechanika oprocz tego teraz zaczyna mi piszczec pasek ech mam nadzieje ze bedzie dobrze a jesli nie to zrobie swapa
Historia!
kartomaniak gti
stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Wysłany: 21-01-2009, 20:41
ja za remont samej głowicy w 1.8 zapłaciłem 1200 zł :)
pszwar12
Czerwona Krwinka
Wysłany: 21-01-2009, 21:26
kartomaniak gti napisał/a:
nie daleko mnie jest facet ktory sie zajmuje głowicami itp i jest nie zly swiadczy otym miedzy innymi fakt ze przyjezdzaja do niego ludzie i firmy w zasadzie z calej polski mi powiedzial maxmalnie 500 zł za robote
Historia!
stasiak86
Wysłany: 22-01-2009, 09:04
PSZWAR powiem Ci, że tak czytam te posty Twoje i niedowierzam, bo cena za taką robotę, tzn. 1200 pln. to nie wiele... Ja bym się nie zastanawiał nad remontem w sumie za ten pieniądz. Ja miałem podobną akcję, tylko że ja mam 4G92, i wciągał mi olej i płyn chłodniczy. Za planowanie głowicy, wymianę uszczelki, wymianę uszczelniaczy zaworów, rozrządu, i regenerację zaworów zapłaciłem jakieś 1600 pln. Zadowolony jestem nie powiem, że nie... ale Ty mówisz, że za 1200 to samo ( prócz rozrządu ), i do tego pierścienie i nowe zawory... cena piękna, oby robota też piękna była :) A co do ubywania oleju, to mam ostatnio tak, że od remontu nie wciągał ani grama, a ostatnio patrzę a tam ledwo na bagnecie widać, i też zero wycieków, silnik niby czysty... Też nie mam już pomysłów co to może być... :?
SlaVkoEg
Wysłany: 22-01-2009, 10:21
stasiak86, zalezy ile przejejchales od tego remontu bez dolewania. Nie zapominajmy ze nawet zdrowy silnik spali niewielka ilosc oleju :P
kartomaniak gti
stary kartingowiec
Wysłany: 22-01-2009, 11:17
w niektórych markach jest w instrukcji wyraźnie napisane że silnik " bierze" litr oleju od zmiany do zmiany
stasiak86
Wysłany: 22-01-2009, 13:30
Wiem panowie, wiem... przerabiałem już ten temat :P Już przerabiałem też "branie litra"... oleju oczywiście :wink: , ale to i tak dla mnie jest lekka przesada... litra na tysiąc to sporo, nawet na firmowe "rady" .... Teraz może u mnie trochę wyciekać, tak jak ktoś z Was napisał: dopiero jak się uruchomi silnik to wycieka, bo olej leci pod ciśnieniem... Trzeba to sprawdzić w sumie, bo może to jest przyczyna... zerkne jakoś w weekend :mrgreen:
kartomaniak gti
stary kartingowiec
Wysłany: 22-01-2009, 13:33
stasiak86 napisał/a:
przyczyn może byc mnóstwo... uszczelniacze, filtr oleju, miska olejowa itp
