Zamknięty przez: Bizi78 06-01-2018, 17:00 |
Galant EA2A Tomii'ego |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 14-09-2010, 20:50
amortyzatory przód Japońskie Kayaba Exel G oraz polecany tu na forum olej do skrzyni biegów Texaco MTF 94 już czekają na wymianę :
Tomii
Wysłany: 15-09-2010, 21:45 białe kierunki
a tak wyglądają białe kierunki boczne na autku:
| Ostatnio zmieniony przez Tomii 09-03-2011, 11:18, w całości zmieniany 1 raz |
prelud
Auto: Honda Accord 2.4 TypeS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Lis 2007 Posty: 166 Skąd: Opole
Wysłany: 16-09-2010, 15:51
no podobaja mi sie nowe zakupy Oby tak dalej |
_________________ Mitsubishi Galant 2.0 - sprzedany |
Tomii
Tomii
Wysłany: 02-10-2010, 21:54
olej w skrzyni i amortyzatory przód wymienione, pora się zabrać za naprawę anteny wysuwanej, pasek strzelił w niej tak 10cm od końca skrócę ją o tyle i będzie ok.
Aha do naprawy jeszcze czujnik świateł cofania bo raz świecą raz nie. |
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Pomógł: 14 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 981 Skąd: sosnowiec
Wysłany: 03-10-2010, 11:39
| jak grają głośniki? |
Wysłany: 03-10-2010, 12:17
| Tomii napisał/a: | | pora się zabrać za naprawę anteny wysuwanej, pasek strzelił w niej tak 10cm od końca skrócę ją o tyle i będzie ok. | U mnie jest identycznie, na razie to rozebrałem i podparłem 10 centymetrową śrubą maszt i jest non stop wysunięta. Mam prośbę, jeśli uda Ci się to naprawić daj znać. |
Tomii
Wysłany: 03-10-2010, 19:05
| Psikus napisał/a: | | jak grają głośniki? |
powiem tak, basu jest trochę mniej niż z fabrycznych ale za to środek i góra jak dla mnie bomba (radio JVC KDG 341), ładnie się uzupełniają z oryginalnym tyłem. |
Tomii
Wysłany: 03-10-2010, 19:10
| Hugo napisał/a: | | U mnie jest identycznie, na razie to rozebrałem i podparłem 10 centymetrową śrubą maszt i jest non stop wysunięta. Mam prośbę, jeśli uda Ci się to naprawić daj znać. |
mam w planie obcięcie od dołu najgrubszą części "bata" o tyle samo cm ile urwał się pasek. Antena w sumie będzie krótsza ale nie powinno mieć to wpływu na łapanie fal.
Jak się z tym uporam napewno napiszę. |
Wysłany: 04-10-2010, 12:09
| Tomii napisał/a: | | mam w planie obcięcie od dołu najgrubszą części "bata" o tyle samo cm ile urwał się pasek | Kurcze z tego co pamiętam to miałem problem z wyjęciem "bata" z obudowy mechanizmu. |
Tomii
Wysłany: 04-10-2010, 17:48 antena automatyczna
antena naprawiona. Aby wyjąć "bat" z obudowy mechanizmu należy odkręcić taki mały wkręcik który znajduje się w uchwycie plastikowym aluminiowej obudowy anteny i wysunąć ją. Tak jak planowałem obciąłem dolną najgrubszą część pręta anteny o tyle cm ile urwała mi się linka z ząbkami - jakieś 10cm (uwaga żeby nie naciąć linki przy skracaniu pręta). Z części którą odciąłem wyciągłem ogranicznik plastikowy który znajdował się na końcu (na dole) i zamontowałem go do skróconego pręta zagniatając go lekko aby nie wypadł. Wyczyściłem dokładnie antenę, zębatki i wszystkie elementy co się w mechaniźmie zwijania znajdowały bo syf był tam straszny, przesmarowałem, poskładałem i teraz śmiga jak malina
Jeszcze tylko muszę zamontować osobny włącznik tej anteny gdzieś przy radiu żeby się nie wysuwała jak słucham np płyt. |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 04-10-2010, 18:06
| Tomii napisał/a: | | Jeszcze tylko muszę zamontować osobny włącznik tej anteny gdzieś przy radiu żeby się nie wysuwała jak słucham np płyt. |
nie musisz nic montować .... jak masz radio sony to Wyłącz sobie na "CD" opcje TA, TP, AF .... wtedy antena sama się chowa bo nie używasz radia ...... przynajmniej u mnie to działa |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6523 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 04-10-2010, 19:46
Tomii, dobry pomysł z anteną. Zerżnę |
Wysłany: 04-10-2010, 23:08
Ja również |
Tomii
Wysłany: 06-10-2010, 21:51
| szpala85 napisał/a: | nie musisz nic montować .... jak masz radio sony to Wyłącz sobie na "CD" opcje TA, TP, AF .... wtedy antena sama się chowa bo nie używasz radia ...... przynajmniej u mnie to działa |
niestety w moim JVC to nie działa
Będzie montowany osobny włącznik |
