Ślepej kurze ziarno
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 12-02-2011, 14:27
Bez sĘsu :mrgreen:
Po co Ci taki samochód, co nic się w nim nie dzieje :?: :roll:
Chyba, ze w zimie też na motorze jeździsz - to może dlatego :mrgreen:
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 24-03-2011, 11:14
No dobra...
Specjalnie dla tych zawistnych psujów:
Zepsuło się !!!
Zacisk hamulcowy LT zaczął przepuszczać płyn przy dźwigience od ręcznego.
Zawiozłem oba do regeneracji, bo słabo się cofały.
Zregenerowali, ale zaczął ciec PT więc zawiozłem na reklamację.
Zregenerowali, założyłem, działa.
Koszt 280 zł
Przy okazji podziękowania za pomoc przy pierwszym odpowietrzaniu dla czarnucha23 i za pomoc przy drugim odpowietrzaniu dla górala1 :)
P.S. A najdziwniejsze jest to że się zepsuły same i starego alfera w okolicy nie było. A może był ... :dontknow:
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 24-03-2011, 11:17
Poważna awaria nastąpiła :D
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 24-03-2011, 11:40
cns80 napisał/a:
Zepsuło się !!!
Sprzedaj to padło :D
cns80 napisał/a:
Ja już nie wiem czy to [ you ] czy nie :P Ale jak tak to masz nosa :P
Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 24-03-2011, 11:44
stary alfer napisał/a:
To nie [ you ]. Skrypt nie odmienia nazw userów przez przypadki ;) Czyli że byłeś i nie odwiedziłeś ? Dopadnę tę twoją gębę :)
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 24-03-2011, 11:57
cns80 napisał/a:
Ty masz brązowy kolor, Wy posiadacie większe moce :P
cns80 napisał/a:
Nie byłem :) Jakbym był to bym przecież wpadł :)
Z resztą wpadnę jak już będzie można korzystać z altanki 8)
2. ...
Ogarniam prawy ALT
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 24-03-2011, 19:09
cns80 napisał/a:
Zepsuło się !!!
Nie wierzę.
Na 100% to wczesny prima aprilis lub zły sen :mrgreen:
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 24-03-2011, 19:39
cns80, nie będę się śmiał - bo przysłowia się boję :P
Ale jako krakowski centuś - stwierdzam, żeś masakrycznie przepłacił :mrgreen:
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 25-03-2011, 07:53
Marcin-Krak napisał/a:
Żebyś Ty widział jak ładnie się błyszczą i jak lekko chodzą :)
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 20-06-2011, 10:02
Wycieraczki przednie zaczęły trzeszczeć.
Po 5 godzinach roboty stwierdzam że element nienaprawialny da się naprawić całkiem łatwo :)
Już było dobrze po wpsikaniu WD-40 kilka m-cy temu, ale żona zaczęła parkować pod lipą w pracy i problem powrócił :(
Ale wczoraj rozebrałem mechanizm wyczyściłem i złożyłem z użyciem nieśmiertelnego smaru do zacisków hamulcowych :)
luckyluck
Auto: EA5W V6 Avance '99
Wysłany: 20-06-2011, 16:32
A myślałem, że Cns nie ma swojego tematu... :roll:
Bydlak
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 21-06-2011, 09:45
luckyluck napisał/a:
Ma. Tylko ma bardzo dobry nie psujący się samochód więc temat oscyluje między 7 a 13 stroną działu :) Poniżej są już tylko tematy ludzi, którzy już nie istnieją :rolleyes: albo mają już inne auto i inny temat :mrgreen:
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 29-07-2011, 19:42
To żeby trochę temat podbić i zrobić ruch :D
Modne ostatnio jest umieszczanie zdjęć ;)
Patryk może jakieś foto z wiadomą osobą i Twoim autem ?? ;)
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 29-12-2011, 10:35
Przegapiłem tego posta :)
Ale co sugerujesz ??? Że niby alfer ma wypiąć pupcię na masce ? On kiepsko wygląda w stringach ;)
I mały update:
Jakieś 6 tyś temu zmieniłem tylne klocki i tarcze.
Zacisk tylny był już 3 razy regenerowany i wreszcie czarnuch23 naprawił go tak jak trzeba. Wielkie dzięki.
Wczoraj wymieniłem olej i filtry przy przebiegu 165.791km (Mobil 1 0W40 Turbo Diesel)
Wycieraczka tylna mimo mojej regeneracji ma jakiś problem elektryczny (silnik się zawiesza). W związku z powyższym kupiłem u kolegi futrzany cały mechanizm z silnikiem i dziś sobie wymienię. Oczywiście u kolegi jak zwykle wszystko szybko i sprawnie więc w zakresie Carismy i Space Stara mogę go polecić :)
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 29-12-2011, 10:44
cns80 napisał/a:
Fuj!
http://noaltair.w.interia.pl/muzyka/pederasc.mp3
2. ...
Ogarniam prawy ALT
