[EA5A/W 2.5] Obroty jałowe silnika V6 |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 18-03-2012, 22:01
| W gardzieli przepustnicy jest kanał od krokowca i tam uzyje tego środka , tak aby sobie jakis czas penetrował i usunął nagar i zanieczyszczenia . |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6523 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 18-03-2012, 22:07
| deejay napisał/a: | | jak ci sie uda to mozesz nawet sam krokowiec zdemontowac |
Dlaczego nie miało by się udać
| bluecard88 napisał/a: | | tylko ten przedni dekielek odkrecic? |
Możesz i tak. Lepiej jednak odkręć śrubę kawałek dalej, dekielek razem z tą metalową obudową.
Może mieć inny rodzaj krokowca niż na zdjęciu.
Może być taki jak ten po prawej:
EDIT
Po lewej sam dekielek. Tylko wyjmuj delikatnie |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 18-03-2012, 22:20
| fj_mike napisał/a: | deejay napisał/a:
Dlaczego nie miało by się udać |
Zawsze trafiałem na zapieczone sruby |
| Ostatnio zmieniony przez deejay 18-03-2012, 22:34, w całości zmieniany 1 raz |
bluecard88
Auto: Galant EA2W
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 18-03-2012, 22:33
| No nic spróbuje to zrobic, mam nadzieję ,że nie pogubię niczego ze środka. Ciężko później poukładać te trybiki na swoje miejsce tzn dużo ich jest?? |
fj_mike
Wysłany: 18-03-2012, 22:35
| bluecard88 napisał/a: | | Ciężko później poukładać te trybiki na swoje miejsce tzn dużo ich jest?? |
Ogarniesz się |
bluecard88
Auto: Galant EA2W
Wysłany: 18-03-2012, 22:37
| fj_mike napisał/a: | | bluecard88 napisał/a: | | Ciężko później poukładać te trybiki na swoje miejsce tzn dużo ich jest?? |
Ogarniesz się | no mam nadzieję bo niechcę autobusem do roboty pomykać |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 23-03-2012, 20:48
Dziś wymieniłem:
*Świece zapłonowe (założyłem nowe NGK platynowe - stare po 60kkm były tak wypalone, że odstęp między elektrodami wynosił 1,8mm)
*uszczelkę pod kolektorem
*większość wężyków podciśnień
* aparat zapłonowy (bez kopułki i palca)
* wyczyściłem krokowaca, przepustnicę i kanały zespołu przepustnicy, EGR
* filtr powietrza
Niestety mimo tego, że jeszcze silnik nie ustabilizował obrotów na biegu jałowy to nadal czuję delikatne drgania silnika, więc sądzę, że przyczyną tego zjawiska nie jest aparat.
Może to ze mną jest coś nie halo, bo mechanik jest zdania, że mój silnik wyjątkowo ładnie pracuje i na podstawie jego pracy niemcy mogli by uczyć się konstruować silniki. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10951 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 23-03-2012, 21:06
| polaff napisał/a: | | Świece zapłonowe (założyłem nowe NGK platynowe - stare po 60kkm były tak wypalone, że odstęp między elektrodami wynosił 1,8mm) |
A dlaczego te świece nie wytrzymały 90kkm? |
polaff
Auto: *
Wysłany: 23-03-2012, 21:16
bo zagazowane auto
gazownik mnie wyśmiał jak mu powiedziałem to tych 90kkm.
a auto na zimnym silniku na LPG przerywało już dość mocno mimo wyczyszczonego parownika i wtryskiwaczy. |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 26-03-2012, 14:49
| polaff napisał/a: | | stare po 60kkm były tak wypalone, że odstęp między elektrodami wynosił 1,8mm) |
Niedobrze. Coś bardzo duża ta przerwa po takim przebiegu. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
polaff
Auto: *
Wysłany: 26-03-2012, 20:35
| KaWu napisał/a: | | Niedobrze. Coś bardzo duża ta przerwa po takim przebiegu. |
czyli sugerujesz za ubogą mieszankę na wysokich obrotach więc pewnie zawory również dostały? |
KaWu
Wysłany: 27-03-2012, 19:02
| polaff, trudno mi tak prorokować. Ale na pewno podejrzenie pada w strone nadmiernej temp. silnika, ktora mogla byc przez uboga mieszanke. |
Temat o Colcie...
polaff
Auto: *
Wysłany: 08-05-2012, 07:30
czy śruba do regulacji obrotów biegu jałowego
ma jakieś zabezpieczenie przed odkręcaniem?
Mówię o czymś oprócz tej zaślepki widocznej na zdjęciu ( u mnie jej nie ma). W moim aucie ta śruba kręci się bardzo lekko.
Czy na niej nie powinno być np. oringu, który zabezpieczał by przed przypadkowym przekręcaniem się?
Jeśli tak to proszę o podanie wymiaru. |
Wysłany: 08-05-2012, 08:05
| polaff napisał/a: | | ma jakieś zabezpieczenie przed odkręcaniem? | Nie ma. |
polaff
Auto: *
Wysłany: 08-05-2012, 08:06
| to może ktoś mi podpowie czemu u mnie ta śruba tak lekko się kręci? |
