Opony zimowe i felgi |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 03-09-2009, 10:21
| Żeby nie być gołosłownym - ja u tego gościa kupowałem 2 komplety Brno i Pomona (16-stki) , jeśli jakiegoś rozmiaru nie ma wystawionego to tel. i pytać . Z felg jestem zadowolony .Klik |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 03-09-2009, 15:26
| Uwex napisał/a: | | Dzisiaj to już trochę inne materiały są na alumach . Dzisiejsze spokojnie wytrzymują zimę |
a nawet dwie.
Problem zaczyna sie gdy lakier w ktoryms miejscu jest naruszony.
Aluminium sie pieknie utlenia tworzac dosc glebokie wzery. Dosc mocno utleniaja sie otwory na sruby.
Przez jedna/dwie zimy faktycznie nie powinno sie nic dziac – potem roznie to bywa...
Ja na zime mam stalowki z jednego powodu.
Jak wyrzne w kraweznik lub jakas jame w drodze, to jade do wulkanizotora, on bierze dwa mlotki i felge mam prosta. Aluminiowa niestety w takich sytuacjach lubi pekac (zwlaszcza w mocno ujemnych temperaturach),a nawet jak nie peknie to „mlotkiem jej nie wyprostujesz”. |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
clash
Auto: Lancer Intense 1.8 2009
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Lip 2009 Posty: 92 Skąd: z nienacka
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 04-09-2009, 08:46
Trik - jakoś mi się nie widzą te terenowe do Lancera .
clash - fajne ; to od tego sprzedawcy o którym pisałem kilka postów wcześniej . |
YANOUSHek
Auto: Lancer Sportback '09 1.8
el_diablo
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Gru 2008 Posty: 240 Skąd: Puławy
Wysłany: 04-09-2009, 14:38
| krzychu napisał/a: |
Dobre stalówki + dobre kołpaki + komplet nakrętek stożkowych (to alusów są płaskie). Koszt nie jest mniejszy niż zakup alusów na jakiejś dobrej promocji. O najtańszych Enzo H nie wspomnę bo one to czasem są tańsze jak stalówki. |
Takiej kalkulacji dokonałem i kupiłem Enzo H na zimę. Koszt porównywalny, a wygląd samochodu bezdyskusyjnie lepszy niż na stalówkach. Co do trwałości to czas pokaże. I stalówki i alumy będą wymagały po jakimś czasie renowacji. |
_________________ Lancer Sportback 1.8 Invite CVT - od ponad 10 lat |
| Ostatnio zmieniony przez el_diablo 04-09-2009, 14:39, w całości zmieniany 1 raz |
magik
Auto: CZT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lip 2009 Posty: 59 Skąd: wwa
Wysłany: 04-09-2009, 15:20
tam na dole jest napisane, ze do terenowych i SUV ale jak się uprzesz... choć ja wolałbym zwykłe żelaźniaki. |
clash
magik
Auto: CZT
Wysłany: 04-09-2009, 15:41
podaj rozmiar to rzucę okiem na cennik i wieczorem Ci powiem ile pln liczą sobie za nówki. Orientacyjnie |
Pawel34
Auto: lancer sportback 1.8
Wysłany: 04-09-2009, 18:35
Zastanawiam się nad: Michelin Primacy Alpin A3, Vredestein Snowtrack 3 lub Yokohama W Drive (wszystkie 205/60R16)
Coś możecie polecić?
Szerokości! |
risc
Auto: Lancer SB 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Cze 2009 Posty: 59 Skąd: KCH
Wysłany: 04-09-2009, 18:59
Witam!
Gdybym ja wybierał, to z tego zestawu co podałeś brałbym Michelin, też się nad nimi zastanawiałem żeby kupić na zimę, ale ostatecznie wybrałem inne - tańsze, ale myślę że będą dobre.
Pozdrawiam,
risc |
clash
Laki
Auto: Mitshubishi Lancer
Wysłany: 04-09-2009, 20:17
| A co sądzicie o zakupie używanych felg stalowych na zimę.Mam do kupienia za 600zł 4 sztuki ale czy watro pakowac się w używki? |
_________________ Laki |
magik
Auto: CZT
Wysłany: 04-09-2009, 20:35
clash, dam Ci znać jutro, zerknę na zamienniki. Tak btw. jak Ci się jeździ na tych 18 letnich? Ładny rozmiar a drogi jakie są każdy widzi!
Laki, jeśli tylko są proste to czemu nie. |
