Przesunięty przez: roch_27 22-09-2008, 20:13 |
[EAxx] Tarcze i klocki hamulcowe |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10991 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 06-08-2014, 10:12
| zimnylech napisał/a: | Dzięki wielkie. Pozdrawiam.
Dziś zmieniałem hamulce, bez kowalstwa artystycznego się nie obyło
Obrazek |
No takuch cudów jeszcze nie widziałem.... zeby tarcze rowalić zanim zejdzie:) |
zimnylech
Auto: Galant EA5X FSO Atu+ 1.4 Gti
Wysłany: 06-08-2014, 16:27
| Drugą ściągałem przy pomocy kilofa, młota i szlifierki... i rozpadłą się wzdłuż i zrobiły się dwie tarcze hehe. |
_________________ Mój Misiek |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 06-08-2014, 18:32
rany julek, one od nowości chyba nie były ruszane
Ciekawe czy piasty przeżyły te Twoje mocowania z tarczami. |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 11-08-2014, 15:29
| Jak zinterpretować, że tarcze dostały grudek/rysek tylko od strony tłoczka? Po drugiej stronie gładziutkie. Ostro biły przy hamowaniu. Mikoda GT ~25kkm 256mm |
starwind
Auto: Pajero III 3,2 DiD Dakar
Wysłany: 11-08-2014, 20:26
mam problem z hamulcami
wymieniłem tarcze i klocki z przodu (tarcze 276/24 dwa tłoczki) i po wymianie coś mi obciera co powoduje rozgrzewanie się układu przy przebiegach nawet 10km
nie mam już osłon zostały tylko "podkładki" pod zaciskiem
nie wiem co dalej bo na dodatek dalej mam bicie |
_________________ Był Galant
JEST Pajero
Niech Moc będzie z nami |
Wysłany: 11-08-2014, 21:23
| arturj123 napisał/a: | | Jak zinterpretować, że tarcze dostały grudek/rysek tylko od strony tłoczka? Po drugiej stronie gładziutkie. Ostro biły przy hamowaniu. Mikoda GT ~25kkm 256mm | Może zanieczyszczenie, może gatunek klocka. | starwind napisał/a: | mam problem z hamulcami
nie wiem co dalej bo na dodatek dalej mam bicie | Podejrzewam, że czujnikiem zegarowym nie były sprawdzane piasty/tarcze, próc sciągnbiecia starych, założenia nowych częsci były robione jakieś czynności polegające na czyszczeniu piast, jarzm, prowadnic, etc |
starwind
Wysłany: 11-08-2014, 21:48
| majstry czyścili rudą z piasty i posmarowali smarem miedzianym |
JEST Pajero
Wysłany: 11-08-2014, 22:00
| Rozwiń swoją wypowiedź o dodatkowe punkty |
zimnylech
Wysłany: 11-08-2014, 22:51
| Ja miałem tak że po zmianie tarcz i klocków coś "cykało" (ocierało) podczas hamowania, ponowny demontaż, wyczyszczenie szczotą drucianą, odtłuszczenie tarcz i posmarowanie smarem miedzianym spowodowało że cykanie ustało, bynajmniej na razie, dziś jadę do pracy więc zobaczę czy się na prawdę udało. |
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lip 2010 Posty: 453 Skąd: Tam gdzie szczury są większe od kotów
Wysłany: 22-08-2014, 13:10
Jakie klocki polecacie na przód?
Chodzi mi o coś co mało pyli, jest tanie i słabo hamuje (pełna powaga).
Dokładnie szukam klocków po ostatnim lifcie. |
_________________ ...
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
starwind
Wysłany: 23-08-2014, 06:38
u mnie skończyło się na rozebraniu i posmarowaniu wszystkiego od nowa z przodu
oraz niestety wymianą całego tyłu także no i misiek ma nowe hamulce |
JEST Pajero
meydey000
Mitsumaniak meydey
Auto: ea5w v6 se; magnum 480 dxi eev
Dołączył: 26 Mar 2011 Posty: 588 Skąd: TSK Skarżysko Kamienna
Wysłany: 01-09-2014, 19:49
| panowie czeka mnie wymiana klocków i tarcz. co myślicie o firmie "blue print". potrzebuje zestawu do 300 zł. wersja sport edition '98r. 276/24 . ewentualnie co innego wybrać? oczywiście mowa o przodzie. |
_________________ jest ryzyko-jest zabawa |
starwind
Wysłany: 01-09-2014, 20:09
| ja kupiłem komplet za jakieś 220 z wysyłką też chińczyk ale sprawuje się na razie dobrze chociaż nie jestem pewien grubości |
JEST Pajero
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Wrz 2014 Posty: 1029 Skąd: ecki
Wysłany: 04-09-2014, 13:39
| meydey000 napisał/a: | | co myślicie o firmie "blue print" | a co jest w środku? - bo kiedyś w pudła pakowali chińszczyznę zrobioną z hartowanej plasteliny
kup zestaw TOKO i będziesz zadowolony
lub lepiej TRW
wszystko dostępne na Allegro - ja biorę od jmcarparts (albo jakoś tak) |
Dario1986
Auto: Galant 2,5 v6 kombi 2002
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Maj 2011 Posty: 629 Skąd: Zamość/Warszawa
Wysłany: 04-09-2014, 13:58
| meydey000 napisał/a: | | czeka mnie wymiana klocków i tarcz. co myślicie o firmie "blue print" |
blue print to pakowacz, nie wiesz co się trafi. ja u siebie wymieniłem kloczki i tarcze na Kashiyame. Póki co dają radę (przejechałem ok 1tys km) tarcza po stówce za sztukę, klocki z 80pln komplet- zamawiane przez mechanika. Na pewno słabiej hamują niż mój wcześniejszy zestaw czyli brembo + trw (z tym kupiłem auto ponad 3 lata temu) ale to już inna kasa. |
_________________ Opel Vectra 1.6 8v, 92r.
Mitsubishi Colt 1.3, 08r.-służbowy przez 2 m-ce
Peugeot 206 2.0 16v, 99r.
Opel Astra 1.6 8v, 94r.
MITSUBISHI GALANT 2.0 16V, 98r.-sprzedany
MITSUBISHI GALANT 2,5 v6 2002r. kombi
