Otwarty przez: mkm 21-10-2018, 23:28 |
Misiek został napadnięty :( (czyli moje z Miśkami przygody) |
wichura1
wichura1
Wysłany: 19-06-2011, 01:03
Jak niektórzy pamiętają, handlarz, od którego kupiłem Carismę spolerował dach i maskę pastą: "TEMPO". Nie zabezpieczył tego w żaden sposób, co spowodowało po 2 latach potworne zmatowienie tych elementów. Udało mi się w końcu umówić z kolegą i Cari została spolerowana i zabezpieczona. Do polerowania zostały użyte:
- przekładniowa szlifierka mimośrodowa ROTEX RO 150 (FESTOOL)
- polerka AP 12 QE (ATLAS COPCO)
- mleczko polerskie - MPA 6000, MPA 9000, MPA 11000 (FESTOOL)
- Powłoka ochronna MPA-V (FESTOOL)
- 5 godzin pracy
Poniżej fotorelacja:
| Ostatnio zmieniony przez wichura1 20-06-2011, 11:20, w całości zmieniany 1 raz |
Color
Auto: Lancer Kombi 1.6 Inv
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Mar 2011 Posty: 41 Skąd: Poznań
Wysłany: 19-06-2011, 17:51
Widzę, że się udało, pogoda dopisała, auto odzyskało fabryczny kolor
Ocenimy po paru dniach czy nie było fuszerki
Pasta Tempo jest świetna - przy stosunkowo niewielkich nakładach pracy i braku specjalistycznych narzędzi można uzyskać wspaniałe efekty. Niestety tylko na 2-3 tygodnie |
wojzi
Auto: Carisma Elegance 1.8 GDI 122KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Mar 2011 Posty: 1713 Skąd: Kraków
Wysłany: 20-06-2011, 18:23
Pięknie wygląda. Jakby ci się nudziło mogę Ci podwieźć mój wozik do polerowania . |
Z samochodem jest jak z żoną. Kochasz go za to jaki jest, jak wygląda, jakie ma wnętrze i za przyjemność jaką Ci daje podczas jazdy , a nie za to że mało je.
wichura1
wichura1
Wysłany: 11-07-2011, 08:55
W piątek szlag mi trafił siłownik sprzęgła (wysprzęglik), na szczęście 2 bieg w miśkach ma bardzo szeroki zakres i jakoś dojechałem do garażu teścia. Następnego dnia w JAPOMOTO kupiłem wysprzęglik ADC43619 firmy Blueprint + Płyn DOT4 firmy ATE. I w kilkadziesiąt minut wymieniłem , oraz odpowietrzyłem pompę (przy pomocy teścia). Koszt 240PLN, na fotkach nowy, już zamontowany siłownik.
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24763 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 11-07-2011, 11:52
Marcin - sorki, że nie odbierałem tel. - byłem na święcie karpia czy pstrąga czy jakoś tak - nie słyszałem....
Teraz się domyślam, czemu dzwoniłeś |
wichura1
Wysłany: 11-07-2011, 12:21
Nie ma za co, odebrał dyżurny Matejko i rozwiał moje wątpliwości co do Zastąpienia płynu hamulcowego DOT3 płynem DOT4 (znaczy, że można go zastąpić)żeby nie było wątpliwości pasuje też DOT5.1, natomiast DOT5 absolutnie nie pasuje!!! |
Adamo02
Forumowicz #720
Auto: Alfa Romeo 159 1.9 JTS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Sie 2010 Posty: 88 Skąd: Poznań
Wysłany: 11-07-2011, 21:07
| wichura1 napisał/a: | | W piątek szlag mi trafił siłownik sprzęgła (wysprzęglik), na szczęście 2 bieg w miśkach ma bardzo szeroki zakres i jakoś dojechałem do garażu teścia. Następnego dnia w JAPOMOTO kupiłem wysprzęglik ADC43619 firmy Blueprint + Płyn DOT4 firmy ATE. I w kilkadziesiąt minut wymieniłem , oraz odpowietrzyłem pompę (przy pomocy teścia). Koszt 240PLN, na fotkach nowy, już zamontowany siłownik. |
Całkiem niedawno miałem ten sam problem udało mi się wrzucić 3 bieg na starołęce i do naramowic (Poznań będzie wiedział ) Dojechać tylko na 3 biegu prawie nie stając Nowy wysprzęglik kosztował mnie 260zł |
_________________ Mitsubishi Carisma/Alfa Romeo 159 |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 12-07-2011, 16:54
Droga u was ta naprawa. U mnie koszt naprawy wysprzęglika wyniósł 17zł... wystarczy zestaw naprawczy z InterCars, wymienić parę gumek, odpowietrzyć i wszystko działa idealnie...
Także nie ma sensu kupować nowego wysprzęglika... |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
wichura1
Wysłany: 13-07-2011, 00:24
| Docencik ten zestaw niewiele pomoże w wysprzęgliku, który miał zamiast płynu żel (w moim przypadku), bo cylinderek i tłoczek są wytarte. Po kilku tygodniach będzie ciekł ponownie. Cały czas myślałem, że sprzęgło jest zasilane z tego samego zbiorniczka co hamulce i nigdy go nie wymieniłem. Po otwarciu zbiorniczka w środku był szlam i 3 zbiorniczki płynu poszły na wypłukanie układu, dopiero wtedy płyn był czysty. Poza tym konsultowałem się z Mitsumaniakami i żadnemu z nich zestaw naprawczy nie pomógł na długo, a musiałem to zrobić szybko. |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 13-07-2011, 10:42
| jedynie co to w ic po znizkach wysprzeglik sanyco jakies 90zl kosztuje, a zestaw pomaga doraznie, zarowno w carismie jak i galancie wytrzymaly po 2 tyg. |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 13-07-2011, 17:13
| Matejko napisał/a: | | jedynie co to w ic po znizkach wysprzeglik sanyco jakies 90zl kosztuje | Nie możliwe, kupowałem ostatnio i po zniżkach płaciłem 140zł fakt faktem, że coś tam było z zamienników po około 90 i 130zł, ale Sanyco jakoś mi się dobrze skojarzyło więc w ciemno zakupiłem.
Zresztą obejrzyjcie logo Sanyco, jak się te niby kólka wyliże i obróci pozostały element o kilka stopnio, to wychodzą diamenty Mitsubishi
Albo mnie poprostu oskubali |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 13-07-2011, 20:24
Robert - nie napisalem po jakich znizkach ale racja pomylilem sanyco za 120 idzie kupic w ic, a ABE za 80 |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 13-07-2011, 20:33
To chyba mnie oskubali, bo mówili, że cena w detalu to 240zł w przeciętnym sklepie chcieli prawie 350zł - ponoć coś z lepszej pólki, na moje nieszczescie nie pamietam firmy, ale krzaczkami zalatywało a OEM kosztował niespełna 800zł |
