Zamknięty przez: mkm
22-12-2013, 12:39
Czarna bestia by tomek84
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 24-09-2011, 08:43
tomek84 napisał/a:
jutro woskowina, a pojutrze limuzyna
co tak się skromnie chwalisz? Wybacz, ale muszę to zrobić za Ciebie: z tą limuzyną to chodzi o to, że Bestia zawiezie Tomka i Ewelinę w ostatnią podróż kawalersko-panieńską w wolnym tłumaczeniu TOMEK SIĘ ŻENI!!!! więc wszyscy razem wykrzyczmy na całe gardło: "Tomek jeszcze możesz się wycofać" :) a tak poważnie to przyjmijcie ode mnie i od Magdy najserdeczniejsze życzenia: sto lat w zdrowiu szczęściu i dostatku, żeby ta nowa nowa ścieżka życia, którą będziesz podążał teraz już z Eweliną przy boku była jak niemiecka autostrada: bezpieczna, bezstresowa i niekończąca się, żeby nie zabrakło przy niej parkingów na których można choć na chwilę odpocząć od codziennej gonitwy :)
Teraz wszyscy STO LAT, STO LAT...
"Straciliśmy mitsumaniaka, bo
Tomek się żeni
Już nie będzie wspólnych balang
i wypadów na spot
Przecież Tomek ją kocha,
ale ona to zmieni
Tylko trzy diamenty z nim zostaną
na dobre i złe
REF. Tomek, Tomek się żeni...." :)
Gość --->"Rekińczyk"<---
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 24-09-2011, 18:08
hehe...to gdzie mamy wbijać na kawalerski..?
wojzi
Auto: Carisma Elegance 1.8 GDI 122KM
Wysłany: 25-09-2011, 23:28
No limuzyna prezentowała się naprawdę okazale. ALe bladła w obliczu pięknej młodej pary. :D .
Z samochodem jest jak z żoną. Kochasz go za to jaki jest, jak wygląda, jakie ma wnętrze i za przyjemność jaką Ci daje podczas jazdy :P , a nie za to że mało je.
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 28-09-2011, 09:21
sveno napisał/a:
no ja taki skromny jestem
sveno napisał/a:
tak jest
mam troche zdjęć auta, ale trzeba będzie długo poczekać, niestety
sveno napisał/a:
już za późno
sveno napisał/a:
jeszcze raz dziękuje, a kontunuacja tutaj: http://forum.mitsumaniaki...ic.php?p=941770
sveno napisał/a:
majaczysz synu
m6riano napisał/a:
kawalerski odbywał się w dniach 16-18 września 2011 roku w Liptowskim Mikulaszu na Słowacji, ledwo przeżyłem, jak i reszta
prawie sobie noge złamałem :lol: (dobrze, że prawie, bo by mnie Ewelina chyba zabiła)
była dobra zabawa, i podjęto decyzje, że w takim męskim gronie trzeba raz na rok się spotkać
wojzi napisał/a:
dziękuje
wojzi napisał/a:
w imieniu swoim i Eweliny - dziękuję
i jeszcze raz zapraszam do degustacji weselnej na Orawie
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
m6riano
Wysłany: 29-09-2011, 02:05
tomek84 napisał/a:
Byłem kiedyś w okolicy..a dokładnie gdzieś tu:
http://maps.google.pl/map...psrc=6&t=h&z=14
a na "mycie" sobie obojczyk złamałem...;-)
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 01-10-2011, 06:58
tomek84 napisał/a:
przegrzałem wszystkie tarcze i Gal stracił funkcje hamowania - na szczescie jakoś się udało
ostatecznie wszystko jest OK, tarcze sie nie pokrzywiły, ale niesmak pozostaje, zwłaszcza, że nigdy wcześniej się to nie zdarzyło
Dopóki nie wymienisz płynu, będzie sie powtarzać coraz częściej. Ten juz stracił swoje właściwości.
Po każdorazowym przegrzaniu hamulców, gdy pedał wpada w podłogę - lub jak ładnie napisałeś "stracisz funkcje hamowania", powinno sie płyn wymieniać.
Gdy "tylko" tarcze zaświecą lub klocki przydymią - niekoniecznie.
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 01-10-2011, 07:48
mkm napisał/a:
no to mnie pocieszyłeś, bo płyn wymieniłem z miesiąc temu
no, ale jak mówisz, to wymienie znowu
02132/KMM
Były:
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 01-10-2011, 09:34
tomek84, Twój post zabrzmiał tak jakbym Ci tarcze polecał wymienić. :mrgreen:
Znalazłem info o tylnych tarczach i klockach oraz płynie. nie zalazłem co pozakładałeś/pozalewałeś.
Moja teoria jest następująca :wink: . Tylne tarcze jeszcze Ci sie nie ułożyły przez co większe obciążenie ma przód.
Druga teoria :P - nie do końca odpowietrzony układ.
trzecia to mix pierwszej i drugiej.
Moja rada :biggrin:
Płyn hamulcowy o podwyższonej temperaturze wrzenia, a jak hamulec teraz jest zbliżony do tego co był przed przegrzaniem, to ostrożne odciągnięcie płynu ze zbiorniczna (ze szczególną uwagą, żeby sobie nie zapowietrzyć układu) i uzupełnienie nowym (tym co jest zalany).
jak hamulec sie pogorszył po zagotowaniu, to wymiana całego plus odpowietrzenie (wtedy zainwestowałbym w coś trudniej "gotowalnego" :wink:
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 01-10-2011, 09:57
mkm, nie, no żaden wydatek, tylko upierdliwość całej operacji
jesli chodzi o hamulce to tak:
1. w marcu założyłem tarcze i klocki na przód (TRW+TRW)
po tej operacji przestała bić kierownica
przebieg 195700
później pojawia się trzepanie autem przy hamowaniu, bicie na pedale hamulca
2. wymiana tarcz i klocków z tyłu (Oyodo + Roadhouse - ponoć to jest TRW)
to jest 8 sierpnia, przebieg 202240
wymiana płynu, niestety nie pamietam co tam zalane
jedyne co miał wtedy Mateusz Hanżek
znajde fakture to sprawdze i napisze
wszystkie złe objawy z hamulcami ustępują
3. aż do dnia 16.09, przebieg ~204650
po tej całej akcji nie zauważyłem, żeby gorzej hamował, moim zdaniem wróciło do normy
ale dla spokoju, tak jak mówisz wymienie płyn przy jakiejs okazji
02132/KMM
Były:
m6riano
Wysłany: 01-10-2011, 17:29
Zalej to:
http://allegro.pl/ferodo-...1845828669.html
będziesz miał spokój..;-)
Derpin
Wysłany: 01-10-2011, 17:52
mkm, "coś trudniej gotowalnego" ma większą higoskopijność więc powinno się częściej wymieniać przez to za pół roku Tomek znowu będzie musiał wymienić płyn :P
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 02-10-2011, 18:00
To fakt, ale podczas zwykłej eksploatacji auta, wystarczy raz na rok :wink:
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 04-10-2011, 10:49
Zapomniałem się popisać moim wyczynem wczorajszym.
Otóż wczoraj 03.10.2011 nie zdałem teorii na prawo jazdy, żal na maksa - 3 błedy.
można gratulować, następne podejście równo tydzień później
10.10.2011, godz. 14.00
02132/KMM
Były:
Rafal_Szczecin
Wysłany: 04-10-2011, 11:35
na jaka kat ? :D
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 04-10-2011, 11:38
Rafal_Szczecin napisał/a:
na jaka kat ? :D
na motór
02132/KMM
Były:
