Jaki najlepszy olej do Lancera i dlaczego?
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 08-03-2015, 14:47
mazin, Przeważnie producenci stosują system podwójnego oznaczenia, czyli olej należy wymienić po osiągnięciu danej liczby przejechanych kilometrów lub, gdy nie została ona osiągnięta, po upływie dwunastu miesięcy. Limity ustalane są na 10-20 tysięcy kilometrów, ale ja preferuję tę dolną granicę (której jak na razie nie jestem w stanie osiągnąć). :wink: W tym sezonie zmieniam olej na Eneos Sustina 5W30, postanowione (olej będzie prosto od prezesa JP Oils Sp. z o.o.).
:D
Rok produkcji: 2010.
Ostatnio zmieniony przez tyku 08-03-2015, 14:54, w całości zmieniany 1 raz
apg2312
Olej należy wymienić po osiągnięciu danej liczby przejechanych kilometrów lub, gdy nie została ona osiągnięta, po upływie dwunastu miesięcy.
Adam
Gong
Mitsu-nowicjusz
Auto: Mitsubishi Lancer 2009r 1.8
Wysłany: 11-03-2015, 16:49
Panowie pomocy! Od niedawna mam Lancera i chciałem w nim wymienic olej oraz filtr. Niestety ni emoge nigdzie sie doszukać co było lane wcześniej, zakłdam ze syntetyk. Jaki najbezpieczniej olej wybrać kiedy nie wiadomo co jest teraz w silniku?
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 11-03-2015, 18:08
Gong napisał/a:
Na 100% masz syntetyk.
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 11-03-2015, 19:02
Gong- bez większego znaczenia jakiej marki olej wlejesz (przejrzyj temat ,to zobaczysz co najczęściej leją i polecają koledzy ), ważne żeby spełniał wymagania stawiane przez Mitsubishi.
Jalal_79
Booya
Auto: Lancer Sedan Intense BLACK
Wysłany: 12-03-2015, 10:01
tyku napisał/a:
:D
I już nigdy nie wlejesz innego :) .
Ja 19.03 przegląd 40k km, wymiana po raz drugi na ten sam :)
Lipson-L1
Wysłany: 16-03-2015, 16:24
tyku napisał/a:
:D
masz od prezesa jakąś mega dobrą cenę? Pytam bo sklepie producenta 4 litrowe opakowanie 442 zeta więc jest moc...na którą mnie nie stać :(
Ja 2 wymiany miałem Millersa Longlife XF C2 5w30 bo forum i konfigurator tak podpowiadały. Po dzisiejszej rozmowie z konsultantem technicznym Millersa biorę pod uwagę Millers Oils EE Longlife C3 5w30.
Zaproponował olej o obniżonym współczynniku tarcia (NANODRIVE – Low Friction Technology) oraz przejście z C2 na C3 bo lepiej zachowuje się przy wysokich prędkościach obrotowych silnika. Cena ok 220 zeta za 5 litrów jest dla mnie atrakcyjna, przy czym gdyby Sustina 5W30 była w okolicach 300 zł chyba bym się skusił...
tyku
Wysłany: 16-03-2015, 17:23
Lipson-L1 napisał/a:
Cena nie jest jakoś mega dobra(260zł 4L+1L z przesyłką), ale olej z pewnego źródła. :wink:
Znalazłem jeszcze w tym sklepie cenę przyzwoitą http://dobre-oleje.pl/pro...na-5w30-4l.html , do 300 zł się załapiesz.
dr2ke
Auto: Lancer Sedan 1.8 143 KM '08
Wysłany: 16-03-2015, 18:51
Tak przy okazji (nie widzę, aby gdzieś o tym pisano)
Ile oleju wlewacie przy wymianie ? Niedawno zmieniałem i 4l wystarczyło. Po sprawdzeniu poziomu miałem w połowie pomiędzy min a maks.
tyku, na stronie, którą podałeś ceny są w porządku. Motula kupiłem jakieś 50 zł taniej więc następnym razem pewnie te 50 zł dołożę :) z tym, że ja mam 5W40 więc nieco taniej niż 5W30 (w przypadku Eneos Sustina)
forever young
tyku
Wysłany: 16-03-2015, 18:59
dr2ke napisał/a:
Według instrukcji do 1.8L 4B10 wchodzi 4,3L i raczej tyle wchodzi, jak się dobrze olej spuści i filtr oleju wymieni. :wink:
Jalal_79 napisał/a:
Zobaczymy. Ty mnie namówiłeś. :wink:
RalfPi
Wysłany: 16-03-2015, 19:23
Może nie ten dział.. ale Ojciec leje w Pandzie... co 40kkm :mrgreen: Castrola (wiem.. wiem.. też wymieniłem na Millersa i już 3 raz go zaleję :) ), ale Pandziocha 200kkm przjechała :)
jaca87
Auto: Lancer sportback 1.8 SB
Wysłany: 19-03-2015, 21:04
tyku napisał/a:
jaca87, Nikt z użytkowników lancera 1.8 L 4B10 nie stosuje oleju 10w60.
Vertigo80 napisał/a:
Castrol 10w60 taki lany był przez Her-Gum w Zabrzu.
Kupiłem od nich samochód i też był wlany Castrol 10w60 :P
Panowie wracamy do tematu rozrządu. Kto miał przygody z łańcuchem niech napisze na jakim oleju to się stało i jaki stosował, pozostali mają temat oleju tu : http://forum.mitsumaniaki...76078&start=480
Nie bardzo rozumiem piszesz że nikt nie stosuje oleju 10w60 a z drugiej strony że Her-Gum taki leje lub lał. Ja taki stosuje i nie narzekam :P
tyku
Wysłany: 19-03-2015, 21:46
jaca87, Żaden producent olejów nie zaleca stosowania do silnika 1.8 L 4B10 oleju 10w60.
"Czy można zastosować olej 10W-60 zamiast 5W-40? W większości przypadków tak, o ile spełnia on pozostałe wymagania silnika (normy jakości API, ACEA, normy producentów itp.). Efektem takiej zmiany jest lepsza ochrona jednostki napędowej w ekstremalnych warunkach (np. duże obciążenie, wysoka temperatura), ale też wzrost spalania oraz minimalne obniżenie osiągów. Pomimo to oleje tej lepkości stosuje się w samochodach sportowych lub w przypadku dużego wyeksploatowania silnika."
Dlatego zazwyczaj stosujemy w naszym klimacie 5w30 lub 5w40.
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Wysłany: 19-03-2015, 23:46
Dokładnie, producent zaleca 5W30, więc nie wiem dlaczego ASO leje inny. Jeżeli ma to zapobiec awarii łańcucha i ASO działa zapobiegawczo to coś jest na żeczy tylko Mitsubishi udaje ze nie widzi problemu
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 20-03-2015, 00:33
Dobra marża... :roll:
