Przesunięty przez: roch_27 14-08-2007, 21:56 |
[EAxx] Klimatyzacja/Wydajność/Konserwacja |
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 648 Skąd: Żyraków
Wysłany: 24-08-2011, 18:44
| Sprawdź najpierw czy cewka ma opór ( w granicach 4 ohm) |
_________________ Nie sprzęt a technika czyni z Ciebie zawodnika.
Kojec
Auto: Galant
Dołączył: 03 Sie 2011 Posty: 204 Skąd: Kąty wrocławskie
Wysłany: 03-09-2011, 15:58
| Dziś kumple zwrócili uwagę że klima mi wieje ciepłym powietrzem, a dzieje się to po dłuższej jeździe, Na początku fajnie chłodzi, ale po jakiś 30 min jest coraz cieplej i robi się duszno w aucie. Ktoś mial podobne objawy?? |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24608 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 04-09-2011, 19:43
podłącz do MUT-II - u mnie wyszedł błąd mieszalnika (czyli przekładni kierującej ciepłe i zimne powietrze w zależności od potrzeb)
tylko komp serwisowy pokaże ew. problemy w klimie |
Mare
Mitsumaniak Mare
Auto: Red Dragon EA5A
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 570 Skąd: Gdynia
Wysłany: 05-09-2011, 10:21
Panowie.
Podczas czyszczenia klimy zauważyłem w że w komorze nagrzewnicy/wentylatora, pod filtrem mam wode. Po odkręceniu jednej śróby mocującej obudowe, więcej wody wlało mi się do kabiny.
Po włączeniu klimy po dłuższym postoju auta, czuć z nawiewu wilgoć, po chwili zanika.
Czy ktoś może mi powiedzieć, skąd, dla czego i jak to naprawić?
Bardzo nieprzyjemnie się robi |
_________________ Capoeira e minha vida...
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=58533
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 05-09-2011, 10:30
| Mare, masz problem z odpływem. Spróbuj dmuchnąć w rurkę w grodzi od strony silnika. Po prawej stronie na dole masz odprowadzanie wody. U Cezara zalegająca woda spowodowała korozję dmuchawy jej zatrzymanie, a na koniec przepalenie tyrystora sterującego jej pracą. |
Mare
Mitsumaniak Mare
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 05-09-2011, 12:25
| Przy grodzi od strony silnika masz odpływ z klimy. Wystaje taka rurka. Prawa strona auta patrząc od wnętrza. Lewa patrząc na wprost. Jest kilka-kilkanaście cm nad maglem. |
Mare
Mitsumaniak Mare
Wysłany: 05-09-2011, 15:00
hmm.. i mam w nią dmuchnąć... a czym? heh
nie za bardzo jest tam dojście, bo przeszkadza taka duża bryła z ruchomymi częściami po środku... wiesz, nazywają to silnikiem ;P
Może jakieś sugestie? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 05-09-2011, 15:23
Mare, nie udrażniałem tego nigdy. Spróbuj jakimś drutem. W dieslu tam miałem dużo miejsca, a odkąd mam 2,5 to tam nie zaglądałem Może ktoś czyścił i podpowie? |
Mare
Mitsumaniak Mare
Wysłany: 05-09-2011, 16:16
| a jest jakis schemat może, jak wygląda ten kanał wewnątrz? może jest tam jakiś filterek albo coś przypadkiem, nie chciałbym uszkodzić nic w środku jak wepchne tam druta ;p |
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 574 Skąd: wlkp
Wysłany: 05-09-2011, 17:23
Nie wiem czy masz tam wężyk gumowy czy tylko wystaje sam króciec?
Jeśli wężyk może wystarczy go zdjąć i przeczyścić, jeśli tylko plastikowy króciec nie masz się czego bać bo nic tam nie popsujesz.
Ja kiedyś grzebałem drutem i nawet za daleko go nie włożysz. U mnie wchodził na ok 3-4 cm, ale tyle wystarczy żeby wyczyścić. |
Mare
Mitsumaniak Mare
Wysłany: 08-09-2011, 22:23
u mnie jest rurka z gumowym grzybkiem nałożonym na nią. Sama gumka jest czysta.... do środka rurki nic nie wpychałem jeszcze, ale spróbuje może faktycznie coś tam się dostało.
Obadam. |
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Wysłany: 11-09-2011, 13:54
| Czasami w niektórych autach nie ma filtra przeciwpyłkowego i do wnętrza nagrzewnicy dostaje się trochę liści które blokują odpływ. W większości Mitsubishi (albo w każdym) można wziąć nożyk i wyciąć miejsce na filtr i go tam włożyć. Miejsce jest przetłoczone także operacja banalna. Do przepychania odpływu nie bierz nic twardego (czytaj drut stalowy) żeby nie uszkodzić parownika. |
Kojec
Auto: Galant
Wysłany: 17-03-2012, 13:20
przestała mi działaś sprężarka klimatyzacji po swapie z 2.4 na 2.5, co może być powodem?? Jak sprawdzić czy to wina sprężarki, gdzie szukać przyczyny. Dodam że cała instalacja jest z 2.5 V6, sprężarka również ale reszta pierdół od klimy została od 2.4. Proszę o pomoc |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-03-2012, 00:45
Pewnie rozszczelniony układ. Czy podczas ingerencji w przewody sprężarki, chłodnicy wymieniałeś oringi na nowe i składałeś po uprzednim przetarciu olejem? Jeśli nie, to układ na 90% się rozszczelnił.
Podstawowa metoda sprawdzenia, to odpięcie kostki przy osuszaczu i zwarcie na sekundę obu pinów. Jeśli klima załączy, to znaczy że albo nie ma czynnika albo padł czujnik. Opcja pierwsza 95%, druga 5%. Klimatronik ustawiony na osuszanie przedniej szyby i temp na 17 stopni.
Jeśli natomiast to zwarcie nie spowoduje włączenia, to test drugi polega na zmierzeniu czy pojawia się napięcie na przewodzie sterowania elektrosprzęgła. Kostka powinna być gdzieś z przodu na obudowie rozrządu. Z tego co pamiętam pojedynczy pin.
Te 2 testy pozwolą postawić diagnozę wstępną. |
