Przesunięty przez: Hubeeert 29-05-2007, 20:17 |
[EAxx] Jakie Świece zapłonowe? |
matrixadam
Auto: Galant 2.5 V6 automat
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Sty 2012 Posty: 103 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 12-11-2014, 16:21
Koledzy chcę wymienić świece wraz z kablami. Pod uwagę biorę:
świece: Denso K20TT, DENSO IK22.
przewody: NGK rc-me111 2555
Muszę jeszcze coś wymienić przy tym? Jakąś kopułkę, fajkę czy coś? Czy wystarczy jak wymienię kable i świece? |
_________________ Galant 2.5 V6 automat kombi 2000 rok |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Pomógł: 50 razy Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 6077 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 12-11-2014, 18:40
matrixadam, jeśli palec i kopułka nie były wymieniane to warto je też zmienić K20TT dają radę. |
_________________ Zdania są jak tyłek - podzielone.
FIESTA ST150 |
matrixadam
Wysłany: 12-11-2014, 20:57
Nie wiem co to jest palec i kopułka i jaki jest koszt wymiany tego. Czy dam radę zrobić to z kolegą który u siebie w GDI robił sobie sam świece z powodzeniem? Czy jest to jakaś mega trudna czynność.
Czy mógłbyś mi podać jakieś konkretne modele tego palca i kopułki? |
matrixadam
Wysłany: 12-11-2014, 21:38
| Powiem szczerze że nie byłem przygotowany na podwojenie wydatków związanych z wymianą świec. Możesz mi powiedzieć czy to jest koniecznie, czy można to jeszcze na chwilę odłożyć? Przynajmniej tę kopułkę? |
Wajcheusz
Mitsumaniak Ratownik
Auto: Galant Kombi 2.5 Avance K25AV
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sty 2014 Posty: 125 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 12-11-2014, 21:49
| Jeśli nie masz problemów z mocą i nierówną pracą silnika, to spokojnie możesz odłożyć to na później, ale na pewno warto sprawdzić w jakim stanie jest kopułka, przy okazji wymiany świec i przewodów, możesz od razu wyczyścić styki palca i kopułki ... |
_________________ Ele-GALANT-cik 2.5 V6
Nie jeżdżę szybko, jeszcze nigdy nie miałem więcej niż na liczniku
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Wrz 2014 Posty: 1029 Skąd: ecki
Wysłany: 13-11-2014, 09:03
| matrixadam napisał/a: | | Czy dam radę zrobić to z kolegą który u siebie w GDI robił sobie sam świece z powodzeniem? | w V6 musisz zdjąć kolektor ssący - inaczej nie ma dostępu do świec pod nim
ciężko nie jest, ale warto spuścić płyn chłodzący i odpiąć przewody wodne przy przepustnicy, żeby zrobić to komfortowo |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10995 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 13-11-2014, 10:05
| A jak już zdjęty kolektor to wartonwyczyscuc przepustnice... |
matrixadam
Wysłany: 13-11-2014, 10:54
Przepustnica będzie oczywiście czyszczona |
majko
Auto: Galant 2.0 GLS
Wysłany: 17-11-2014, 23:24
Jakie kable zapłonowe do mojej maszyny?
Bo strasznie kopie ;D Jak byłem sprawdzać szczelność gazu to pokopało chłopaków
Zorientowałem się, że poz zakupie wymieniłem świece, uszczelkę pod pokrywą i jedną cewkę, a widzę że nie wymieniałem kabli, więc podejrzewam że one są przyczyną.
Podacie jakiś model kabli? Auto mam w gazie - normalne żeby były nie jakieś kosmos drogie. |
misjonarz.
Mitsumaniak \KSG/
Auto: Subaru OBK III
lutekwwl
Forumowicz pan życia i śmierci
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Lip 2012 Posty: 228 Skąd: Wołomin
Wysłany: 30-11-2014, 23:02
Panowie zauważyłem że na zimnym silniku autko szarpie na LPG dopóki się nie rozgrzeje, myślę że może to być wina świec tym bardziej że nie wymieniałem ich od ok 25tys km.
Czytałem i czytałem i nie mogę się doczytać. i otóż mam pare pytań:
1. Jakie będą najlepsze świece zapłonowe do silnika 2.0 EAxA z lpg?
2. Czy samemu można spokojnie wymienić owe świece?
3. Gdzie znajduje się ta kopułka zapłonowa
4. Gdzie znajduje się palec o którym mowa w poprzedniej stronie
5. Czy są na forum instrukcje wymiany świec, kopułek i tego palca?
Pozdrawiam no i w sumie gdyby się udało odpowiedzieć na to pytanie to można by je było do FAQ podrzucić |
Shockwave
Auto: Galant ea2a
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Cze 2014 Posty: 181 Skąd: Bestwinka
Wysłany: 01-12-2014, 00:31
1.Najlepsze nie wiem, ja kupowałem ngk po 10zl i silnik działa prawidłowo.
2. Spokojnie wymienisz samemu.
3. W tym silniku nie znajdziesz kopułki ani palca,
Masz 2 "fajko cewki" na 2 gary i do każdej cewki jest podłączony przewód wn do sąsiedniego cylindra
Instrukcja wymiany świec jest dla tego silnika zbędna. 2 kable z fajka wyciągasz, odkręcasz obie fajko cewki i wyciągasz wymieniasz świece podłączasz tak jak było.
| lutekwwl napisał/a: | | dopóki się nie rozgrzeje, myślę że może to być wina świec |
Może świece, może kable a może sam parownik
Będziesz wymieniał świece to zobacz w jakim stanie sa przewody wn i czy pod maska nie ma choinki |
lutekwwl
Wysłany: 01-12-2014, 19:28
przewody wn są dość nowe (no ok roku) ngk. Do tego bawiłem się w izolowanie cewek wraz z fajkami ponieważ było gdzieś przebicie i szarpało autko i na benzynie i na gazie. Po porządnym zaizolowaniu posmarowałem jeszcze całość silikonem odpornym na wysokie temperatury, tak więc autko na banzynie ciągnie od najniższych obrotów bez żadnego szarpnięcia. Na LPG ciągnął po takim zabiegu również dobrze. Problemy nastąpiły dopiero po bardzo niskich temp powietrza, autko nie szarpie dopiero po nagrzaniu się do ok. 50stopni. Obstawiam że mogą być to świece, ale nie muszą, natomiast i tak już należy je wymienić więc po operacji będę wiedział co dalej Wracając do świec, jednak może są jakieś konkretne do aut z LPG? Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedź |
kislo
Nowy Forumowicz kislo
Auto: Audi A6 Mitsubishi Colt
Wysłany: 07-02-2015, 14:14 jakie świece do silnika 2.0 136km z gazem brc?
| Witam. Kupiłem 3 dni temu galanta z tym właśnie silnikiem i muszę wymienić świece. Osobiście najbardziej jestem przekonany do ngk tylko nie wiem jaki model będzie odpowiedni do tego autka? Przy okazji zapytam czy Valvoline Maxlife 10w/40 to dobry wybór na olej do tego silnika? Wcześniej także był lany jakiś półsyntetyk z motula |
