[Carisma] Co dziś zrobiliśmy przy naszych Misiach ? |
Fabjan
Auto: GDI 1,8 Avance 2000 r (125 KM)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Wrz 2008 Posty: 85 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 03-12-2008, 10:00
Dziś zakupiłem do mojej niuni następujący asortyment u Japaneze:
Pasek rozrządu 110,-
rolka I 45,-
Rolka II 60,-
Napinacz 460,-
uszczelniacz 11,- x 3szt = 33,-
Pasek 18,-
Pasek 36,-
Filtr oleju 17,-
Filtr Powietrza 28,-
Filtr paliwa 290,-
świece 47,-zł x 4szt
Pompa wody 155,-
Przesyłka 13,-zł
Wszystkie ceny brutto.
Razem: 1453 PLN (czekam teraz na przesyłkę)
Dodatkowo zakupiłem w sklepie:
5L Kulera za coś koło 60 PLN
5x0,5l Oleju do skrzyni ELF Tranself TRX 5x18=90 PLN
Jak to wszystko dojdzie będzie wielka wymiana rozrządu, świec, płynów, olejów, filtrów no i czyszczenie przepustnicy. Wydatek na Święta sobie zrobiłem wręcz kolosalny, ale jak się ma w planach w miarę długą eksploatację, to trzeba wpierw zainwestować |
Carisma Avance 1,8 GDI z 2000 roku (125 KM) |
Grahamos
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 98r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lis 2008 Posty: 87 Skąd: Piotrków Tryb.
Wysłany: 04-12-2008, 17:13
-Wymiana oleju na Mobil 10w.40 + filtr powietrza 150zł
-Kompletny rozrząd + wymiana płynu chłodniczego 1350zł
-przełożenie opon na zimówki 60zł
-nowe świece 145zł
Po nowym roku czekają na wymianę tarcze i klocki hamulcowe. |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-12-2008, 21:56
| Wyczyszczony filtr od klimy. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
marcnow
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Lis 2008 Posty: 122 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 25-02-2009, 15:21
Dzisiaj moja Cari dostała nowe świece NGK oraz została wyczyszczona przepustnica
Niestety mechanik mnie dzisiaj nie pocieszył... Sądzi, że panewki stukają i trzeba to dokładnie sprawdzić, bo stuka bardziej z dołu silnika niż z góry
Niedługo wymiana oleju, jeśli się nic nie poprawi to rzeczywiście będę musiał oddać Cari do dokładnego oglądnięcia... |
MarcinNaw
Auto: Carisma 1.6 16V glx
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lut 2009 Posty: 82 Skąd: kraków
Wysłany: 25-02-2009, 15:54
-wymiena oleju valvoline 10w40
-filtr oleju
-filtr paliwa
-wymiana w tylnich zaciskach gumek reperaturki prawa i lewa strona
-wymiana silownika centralnego zamka w klapie
- 3x wycieraczki VALEO Xtrm |
| Ostatnio zmieniony przez MarcinNaw 25-02-2009, 16:15, w całości zmieniany 1 raz |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 25-02-2009, 16:03
Czyszczenie styków włącznika świateł awaryjnych oraz naprawa przerywacza. Mam nadzieję, że teraz problemy z migaczami ustaną już na dobre. No i zakupiłem Misiu zaślepki halogenów, ale jeszcze nie założone. |
Arnold
Mitsumaniak Arnold
Auto: CARISMA 1,9 DI-D
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Sty 2009 Posty: 339 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 25-02-2009, 19:50
A ja natomiast wymieniłem baterie w pilocie od CZ
Koszt: 10PLN. |
_________________ "Zero kompromisu w walce ze złem" |
big_foot [Usunięty]
Wysłany: 25-02-2009, 19:56
1) wymiana uszczelniacza wału od strony skrzyni
2) wymiana oleju silnikowego
3) zakup oryginalnej miski olejowej + wymiana
4) prostowanie 2 felg + wyważanie kół
5) wymiana olejus krzyni biegów (automat) -> w serwisie
razem 1450zł |
Moomin
Wysłany: 25-02-2009, 20:01
| big_foot napisał/a: |
Z ciekawości - jaki olej i ile litrów? Miałeś zwykłą wymianę czy z płukaniem skrzyni? To się chyba nazywa wymiana dynamiczna. |
big_foot [Usunięty]
Wysłany: 26-02-2009, 20:43
| Moomin napisał/a: | | big_foot napisał/a: |
Olej nie wiem dokladnie jaki (na fakturze jest ATF DIA-QUEEN), 5L -> 203zł, filtr od Hyundai'a (szef serwisu powiedział, że to jest to samo tylko 4x tańsze - 62zł, oryginał prawie 240zł !!!!!!).
Wymiana statyczna (41zł), nawet nie zalecali dynamicznej (dzwoniłem do czterech warsztatów zajmujących się automatami i nikt nie doradzał dynamicznej). |
marcnow
Wysłany: 26-02-2009, 20:51
Dzisiaj wsadziłem nowy filtr powietrza Knecht |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 27-02-2009, 07:59
| wymiana drążków stabilizatora, wymiana żarówek. |
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 27-02-2009, 22:11
Wymieniłem tłumik srdodkowy prawdopodobnie orginalny juz pzrepuszczał w 4 miejscach zamieniłem za polski zamiennnik |
Mark Twain |
Colto [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2009, 22:54
- wymiana oleju + filtra
- wymiana filtra powietrza
- wymiana filtra p/pyłk.
- sprawdzenie hamulcy (klocków i tarcze przód/tył)
- ustawienie geometri i zbieżności
- nowe 3 diamenty z przodu (stare mi ktoś ukradł)
Wszystko w ASO |
amigoss1234
Auto: Carisma GL 1.9 TD
Wysłany: 28-02-2009, 00:02
wymiana termostatu i przy okazji płynu chłodzącego, nowe tulejki mechanizmu wodzikowego i regulacja zaworów |
_________________ Tomek |
