[Carisma] Sterownik centralnego - montaż sterownika pilotów |
GregP [Usunięty]
Wysłany: 28-09-2007, 22:29 [Carisma] Sterownik centralnego - montaż sterownika pilotów
miarka się przebrała pękł mi kluczyk : -) zamek od strony kierowcy pewnie jest już troszkę wypracowany i zacina się czasem a kluczyki jakie są to każdy wie
więc stwierdziłem że zamontuje sobie pilocika no i tak zrobiłem
a przy okazji pstryknąłem kilka fotek bo wielu pisze na ten temat ale nie wszystkim wystarcza słowo pisane
muszą widzieć
-Więc tak zdejmujemy osłonę tu chyba nie muszę pokazywać gdzie są śrubki
- odkręcamy wszystkie zbędne elementy np. głośnik mamy lepszy widok i dostęp
- odkręcamy dwie śruby mocujące konsole z przekaźnikami i sterownikiem centralnego
- szukamy brązowych kabelków
- rozizolowujemy je podpinamy się ze sterownikiem od sterownika powinna być instrukcja
jakie kolory za co dopowiadają
- podpinamy zasilanie sterownika
- programujemy pilociki
GOTOWE
powodzenia u mnie zadziałało ; -)
a to fotka mojego neonika lepiej wygląda w nocy : -)
| Ostatnio zmieniony przez glina 21-01-2013, 15:16, w całości zmieniany 1 raz |
tdi1982
Auto: Carisma
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Wrz 2007 Posty: 172 Skąd: Radomsko
Wysłany: 30-10-2007, 19:54
Odnośnie podpięcia się z centralką a myślę nad http://moto.allegro.pl/it...k_kierunki.html
chciałbym żeby klapa otwierała się z pilota to który kabelek jest za to odpowiedzialny może ktoś wie?. |
GregP [Usunięty]
Wysłany: 31-10-2007, 18:35
Jak chcesz żeby to się odpalało na tym samym kanale co drzwi to nie trzeba nic robić przynajmniej u mnie to działa
otwierając drzwi otwieram też bagażnik
no chyba że to ma być otwieranie samego bagażnika innym kanałem/przyciskiem na pilocie to nie wiem który to kabelek |
tdi1982
Auto: Carisma
Wysłany: 31-10-2007, 21:41
| Wiem że jak na jednym kanale to będzie działać ale chciałbym żeby drugi kanał na pilocie bo tak jest zrobiony otwierał sam bagażnik |
casa [Usunięty]
Wysłany: 27-03-2008, 22:15
Jutro zabieram sie za podlaczenie sterownika i mam pytanko: czy trzeba osobno podlaczyc przewody od swiatel zeby swiecily sie przy otwieraniu i zamykaniu auta?
[ Dodano: 27-03-2008, 23:14 ]
ok, glupie pytanie:) powinno ono raczej brzmiec ktore przeowdy sa od kierunkow z gory dziekuje za odpowiedz |
adamk4 [Usunięty]
Wysłany: 17-06-2008, 11:30
Jesli sie nie myle to TAK. a ktore sa od kierunkow to niestety ale nie pamietam dokladnie |
major
Mitsumaniak Major
Auto: carisma 1.6, galant 2.5 V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 678 Skąd: kalisz i wrocław
Wysłany: 17-06-2008, 16:52
oo dzieki fotki mogą buc przydatne bo tez planuje zalożenie sterownia pilotem w wakacje bo stary padł a może jeszcze tkoś podpowie mi jak robic taki bajer jak domykanie szyb:) o ile oczywiście nie jest to zbyt skomplikwaną operacją:) |
_________________ Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 |
BOBROM [Usunięty]
Wysłany: 18-06-2008, 10:50
| Dostałem ten link od kolesia z innego forum. Jesteś chyba jedyny, który opisał ten temat. Wielkie dzięki!!!!!!!!!!! |
adamk4 [Usunięty]
BOBROM [Usunięty]
Wysłany: 19-06-2008, 12:56
Jestem w trakcie montażu i niestety nie wiem gdzie podłączyć zasilanie czyli "+". Ze zdjęć wynika ,że do brązowych podłączamy:zamknij-otwórz. A gdzie "+"????????
[ Dodano: 19-06-2008, 13:58 ]
GregP, |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 21-06-2008, 19:22
| BOBROM napisał/a: | | niestety nie wiem gdzie podłączyć zasilanie czyli "+". |
np gruby biały przewód w wiązce do stacyjki.
lub inny przewód który ma "+" przed stacyjką czyli prosto z akumulatora |
SHEAKESBEER
Piszę poprawnie po polsku.
BOBROM [Usunięty]
Wysłany: 26-06-2008, 10:30
| Niestety poddałem się, nie udało mi się podłączyć. Podłączyłem się do tych brązowych przewodów i po zaprogramowaniu pilota centralny mogę zamknąć, ale nie mogę otworzyć pilotem. "+" mam podłączony przed stacyjką do tego białego , grubego przewodu. Wszystko jet zrobione ok- ale nie działa-co mam zrobić!!!!!!!!!!!! |
kielurkk
Wysłany: 27-06-2008, 18:10
http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#259584
poczytaj to może ci pomoże
otwieranie na przekaźniku to czarny z kropka |
SHEAKESBEER
tdi1982
Auto: Carisma
Wysłany: 27-06-2008, 19:31
| Podłączyłeś złe przewody wychodzące ze sterownika.Napisz jakie masz kolory lub stronkę do aukcji. |
BOBROM [Usunięty]
Wysłany: 03-07-2008, 20:23
| Jak już pisałem podłączyłem się do brązowych kabli jak na zdjęciu i"+" i "-" też. W jednym z brązowych kabli nie ma prądu, który pojawia się w momencie naciśnięcia pilota i drzwi - zamykają się. W drugim brązowym kablu cały czas jest prąd, więc po naciśnięciu pilota-otwórz- nie ma co pobudzić siłownika. W pozostałych kablach też jest prąd , wiec nie wiem do którego mam się podłączyć. W tym czarnym z kropką też jest prąd. |
