[EA5A 2.5] Szarpanie, przygaszanie, brak mocy
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
  Wysłany: 17-05-2009, 22:04   [EA5A 2.5] Szarpanie, przygaszanie, brak mocy
Panowie i Panie, Koledzy i Koleżanki, mam problem z Galantem, mianowicie po myciu silnika Galant zaczął szarpać, przygasać, gdy stoi w miejscu i po gwałtownym dodaniu gazu stoi prawie w miejscu, a obroty nie podchodzą wyżej jak 1500obr/min (takie głupie wrażenie jakby się zalewał), natomiast przy powolnym dodawaniu gazu auto rusza z miejsca, ale mocno się dławi, po przekroczeniu 2000obr/min auto dostaje kopa i ostro jedzie do przodu.
Ponadto auto na zimnym silniku chodzi duuuuużo lepiej niż na ciepłym, natomiast na gorącym silniku to już jest tragedia - auto prawie staje w miejscu jeśli dodać mu odrobinę więcej gazu ( nawet tak aby się tylko do 20km/h rozpędzieł)
Od razu powiem, że kopułka jak i świece są suche. Może znajdzie się jakaś "Mądra Głowa" i po wie na co zwrócić jeszcze uwagę? Już naprawdę nie wiem co to może być :?
MitsuManiaki HELP!
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-05-2009, 22:08
Wypadaja Ci zapłony... Długo stał po tym myciu na słoneczku?
Juiceman
Murgrabia Juice
Wysłany: 17-05-2009, 22:11
Nie stał długo, na następny dzień postał dłużej na słoneczku no i pojeździłem nim dłużej/postałem w korku, więc ew. woda powinna wyparować.
No i wszystkie kostki były posprawdzane.
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Wowik
Paweł
Auto: Galant 2.4 GDI
Wysłany: 17-05-2009, 22:20
Może wtyczki potraktować WD-40 on usuwa wode (przepływomierz)
99'Galant 2.4
97'Carisma 1.8
Juiceman
Murgrabia Juice
Wysłany: 17-05-2009, 22:30
Wowik napisał/a:
Raczej nie pomoże, tym bardziej iż wtyczki zostały sprawdzone więcej niż 2 razy.
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 17-05-2009, 22:43
wszyskie kostki wydmuchane , kopułka rozebrana i wydmuchana , przewody zapł. [wszystkie] wydmuchane i wysuszone , aparat zapł . sprawdzony i dalej takie objawy :roll: :?:
zastanawiające jest to ze na zimnym wszystko ok , a jak ciepły to kiszka ?
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 17-05-2009, 23:10
Czujnik temp. Silnika ma niekontakt na którymś z pinów.
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Juiceman
Murgrabia Juice
Wysłany: 21-05-2009, 21:24
No i jak się okazało padł aparat zapłonowy :?
TEMAT MOŻNA ZAMKNĄĆ
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Luka90sz
Auto: Galant 2.5 V6 (EA5A) '97
Wysłany: 17-08-2013, 18:40
Mam następujący problem, mojemu galantowi (EA5W 6A13) brak mocy ,a tak to się zaczęło;
Na zimnym silniku wszystko w porządku
Jak osiągnie temperaturę roboczą (około 85) zaczyna poszarpywać ale mniej ,natomiast jak pojeżdżę dłużej i komora silnika się już konkretnie nagrzeje to zaczyna poszarpywać.
Podczas przyspieszania do około 3-3.5 tys. obrotów czuć poszarpywanie i tak jakby troszkę się mulił, a powyżej ciągnie jak powinien.
odpinałem przepływomierz ale mam wrażenie że nie ma różnicy, aparat zapłonowy podmieniany na używkę - to samo
przepustnica i egr wyczyszczone, przewody i świece nie dawno wymieniane
tak było do niedawna, a teraz poszarpywanie jakby ustało przyspiesza równiej ale za to słabo, widać że stracił moc ponieważ żeby rozpędzenie go na 5 do 150km/h potrzeba na oko dwa razy tyle czasu ,a do setki pewnie ze 2 sekundy dłużej..
Sprawdzałem też sondy lambda voltomierzem ale wyglądają ok i nie wywala żadnego błędu... nie mam kompletnie pojęcia za co się wziąć ,jakieś sugestie?
Zobacz mojego EA5A >> Galant V6 z beżem na 18" <<
major
Major
Auto: carisma 1.6, galant 2.5 V6
Wysłany: 03-04-2015, 19:35
Mam bardzo podobny problem jak miał Juiceman. Auto na wolnych chodzi ok jednak po dodaniu gazu dławi się ale od około 3000 obr jedzie normalnie ( na gazie od około 3800 obr)
Z tym, ze ja nie myłem silnika tylko wymieniałem kopułkę palec i świece.
Napiszę tylko że na początku auto chodziło super tzn przejechałem 30 km, później trasa do Wrocławia i przejechałem kolejne 30-40 km i się zaczęło dławienie. Czyli akcja pojawiła się po konkretnym rozgrzaniu silnika.
Co można na szybko sprawdzic pod blokiem żebym mógł wrócic jutro do domu do Kalisza?
Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 :)
Wysłany: 03-04-2015, 19:41
major napisał/a:
Sprawdź czy uszczelki gniazd świec nie puszczają i nie zalały kanałów świec.
Wysłany: 03-04-2015, 19:54
O tej porze to co najwyżej możesz sprawdzić czy wszystkie kable/kostki sa prawidłowo pozapinane
major
Major
Wysłany: 03-04-2015, 21:17
Zostanę do rana i za widoku posprawdzam kostki i wężyki czy wszystko połączone. Przy zmianie świec gniazda były suche.
Teraz tak jeszcze pomyślałem odpinałem wężyki wodne od przepustnicy, może trochę się ulało i zalało aparat??
Moje autka:
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 03-04-2015, 21:32
major napisał/a:
I tu jest duże prawdopodobieństwo przyczyny szarpania .
major
Major
Wysłany: 04-04-2015, 12:18
Jakoś dojechałem do domu. Teraz zabiorę się za aparat i sprawdzę czy nie mokry.
Czy samo ewentualne wysuszenie może mu pomóc, czy jeszcze trzeba przeprowadzić jakieś akcje reanimacyjne?
[ Dodano: 04-04-2015, 19:06 ]
Wykręciłem aparat w środku był suchy przewody i świece również suche,
Zauważyłem, że jak auto zimne chodzi trochę lepiej.
Kolejna obserwacja jest taka, że najgorzej dusi się jak się nagle dodaje gazu, jak robi się to powoli to auto się nie przydusza.
Sam nic więcej nie wymyślę więc po świętach podjadę do mechanika może on coś na to poradzi :|
Moje autka:
