Outlander II GEN Techniczne - Jaki płyn wspomagania kierownicy
juniorkm7 - 13-01-2017, 17:10 Temat postu: Jaki płyn wspomagania kierownicy Miałem mały wyciek płynu od wspomagania. Teraz jest poniżej MIN. Jaki płyn muszę kupić? Czy mogę go po prostu dolać czy trzeba wymienić?
sla - 13-01-2017, 18:11
Najlepiej taki jak masz, albo mieszalny ze wszystkimi płynami np STP
supeer - 13-01-2017, 19:39
U siebie stosuje plyn Prestone, rok od wymiany, bez uwag
juniorkm7 - 13-01-2017, 20:55
Dolałem STP W Auchan można kupić za 13PLN (350ml)
Czy wiecie jaka jest typowa przyczyna wycieku płynu ze wspomagania w Outku? (MY2011). Może uda się to zdiagnozować bo jest to standart.
sla - 14-01-2017, 10:11
Nieszczelność przewodu ciśnieniowego układu wspomagania
juniorkm7 - 14-01-2017, 16:03
Gdzie najlepiej zajrzeć aby znaleźć nieszczelność tego przewodu? (od spodu, z góry etc.) I jaką metodą to naprawić - cybant/nowy przewód/inne?
sla - 14-01-2017, 17:00
Najczęściej przy cybantach jest nieszczelność, najlepiej coś dobrać , albo go zakuć. Cena nowego jest kosmiczna. Mi ciekło z przewodu, w ASO go po prostu uszczelnili jakąś taśmą termokurczliwą odporną na wysokie temperarury.
juniorkm7 - 15-01-2017, 20:27
Zastanawiam się czy nie wymienić całkowicie płynu wspomagania na nowy. Czy ten STP nadaje się jako jedyny płyn czy tylko na dolewkę? Co polecacie najbardziej (dobrze by było gdyby uszczelniał sam wycieki)[/code]
[ Dodano: 19-01-2017, 20:22 ]
Dziś padła diagnoza - przetarty aluminiowy przewód od wspomagania (ten na samym samym dole auta - pod trzymającym go wspornikiem). Proponują mi jego spawanie w tym miejscu. Czy ma to sens?
sla - 19-01-2017, 21:58
Ma, nic nie ryzykujesz.
rezon - 20-01-2017, 07:59
Ja przewód wspomagania wymieniłbym na nowy niezależnie od tego ile kosztuje. Odcięcię wspomagania w czasie jazdy to jednak jakieś ryzyko jest
