Carisma - Techniczne - głośna praca silnika 1,9td 2000r kontrolka check
benny67 - 24-01-2017, 13:58 Temat postu: głośna praca silnika 1,9td 2000r kontrolka check witam wszystkich,jestem tu nowy więc proszę o zrozumienie
mój problem jest taki - auto odpala od strzała al strasznie głośno klekocze
w czasie jazdy jak i postoju czasami zapala się kontrolka chek i silnik zaczyna dymić po chwili się wyłącz i jest ok
jeszcze jedno czasem podczas jazdy robi się cicho/klekot ustaje/ silnik ma moc itd z chwilę klekot powraca i następuje spadek mocy
nawet przy mocnej przygazówce nie dymi na czarno
proszę o jakieś rady
Anonymous - 24-01-2017, 15:58
milo - 24-01-2017, 16:12
| benny67 napisał/a: | | w czasie jazdy jak i postoju czasami zapala się kontrolka chek i silnik zaczyna dymić po chwili się wyłącz i jest ok |
Musisz sprawdzic jaki jest błąd ,moze byc pompa przestawiacz kata wtrysku itp lub jakis czujnik
| Hyzz napisał/a: | | może klin na wale się zużywa ? przez takie coś zmienia się kat wtrysków a potem klekocze głośno. |
Mało realne
benny67 - 24-01-2017, 18:55
poszukam dobrego szpeca od silników i dam znać co jest dzięki za porady
Jaro1974 - 30-01-2017, 21:21
Sprawdź sobie wtyczkę od wtrysku sterującego (zazwyczaj jest to pierwszy wtryskiwacz od skrzyni biegów). Z Twojego opisu wychodzi że kostka jest albo uszkodzona albo ma słaby styk stąd pojawienie się tego głośnego klekotu i spadek mocy. Dodatkowo objawia się to zapaleniem check engine co zresztą też napisałeś. Ta kostka jest na dwa piny (czarna). Łatwo ją znaleźć ponieważ w tym silniku tylko jeden wtrysk posiada takową kostkę. Mam nadzieję że wyczerpująco napisałem i te informacje będą pomocne w rozwiązaniu problemu.
