Outlander II GEN Techniczne - [II 2.0 DID] Wymiana żarówki xenon
mkarca - 03-02-2017, 08:47 Temat postu: [II 2.0 DID] Wymiana żarówki xenon Witam. Potrzebna pomoc przy wymianie żarówki xenon. Utknęłam w miejscu w którym należy odpiąć drucik mocujący. Czy ktoś dysponuje może fotką jak go odpiąć żeby swobodnie wyjąć żarówkę? Dzięki
Moody - 03-02-2017, 17:59
Pewno już się dawno dowiedziałaś. Ale może się komuś przyda - ścisnąć pałąk sprężyny do wewnątrz i pociągnąć do siebie. Załączam ilustrację.
msokol - 09-05-2017, 22:14
Właśnie padł mi ksenon. Zamierzam wymienić oba. Jak mam się dostać do żarówki? Co mam odkręcić? Nie chcę czegoś zwalać bez potrzeby. Sam zmieniałem w volvo v40 i tam była ostra rzeźba. Tutaj jest podobnie?
Już wymieniłem. Sprawa okazała się banalnie prosta. Poniżej załączam INSTRUKCJĘ dla całkowicie zielonych - może okazać się pomocna:
Outlander II przed liftem - Żarnik D2R, barwa 4300 - to chyba oryginał. Wyższa jest mniej wydajna podczas deszczu.
- Odkręcamy okrągłą pokrywę plastikową (kapsel) na obudowie reflektora przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Jest ciasna, bo posiada uszczelkę, żeby nie dostała się woda do przetwornicy,
- Odkręcamy przetwornicę delikatnym ruchem przeciwnym do r. wskazówek zegara i wyciągamy ją w stronę silnika,
- zabezpieczenie z rysunku powyżej naciskamy, dociągamy w kierunku silnika, rozginamy i ciągniemy do silnika - wychodzi bez oporu,
- wyjmujemy żarnik po prostu w kierunku silnika - nic nie kręcimy.
Wkładając nowy żarnik ustawiamy prostokątny rowek u góry i postępujemy analogicznie do powyższej instrukcji.
Prawą stronę wymieniamy bez demontażu innych części. Lewą również można, ale wygodniej jest zaopatrzyć się w klucz płaski/oczkowy w rozmiarze 10 i odkręcić element, który zasłania kapsel - będzie dużo prościej.
Mam nadzieję, że to komuś pomoże i skłoni do wymiany żarników samemu i zaoszczędzeniu paru zł. na piwo.
