[04-13]Colt CZx - Problemy z zbyt długim odpalaniem silnika
nowis - 08-02-2017, 09:35
Temat postu: Problemy z zbyt długim odpalaniem silnika
Witam
Praktycznie od nowości, losowo występuje w moim colcie problem z odpalaniem silnika. W serwisie byłem kilka razy i zawsze twierdzą, że wszystko jest ok, sprawdzali akumulator. Przykładowo odpalam samochód normalnie przejadę z 2 km do sklepu. Po 15 minutach wracam próbuję odpalić, ale trwa to stanowczo za długo, silnik zaskakuje nie od razu ale po jakichś 5 czy nawet 8 sekundach od przekręcenia kluczyka. W innych samochodach po takim czasie już by był charakterystyczny dźwięk odpalania na włączonym już silniku. Problem występuje niezależnie od pory roku. Zdarza się to raz na jakiś czas. Kilka razy w miesiącu, ostatnio chyba częściej.
plecho1 - 08-02-2017, 11:08
Ale gorzej odpala na ciepłym czy na zimnym powiedzmy po nocy?
nowis - 09-02-2017, 06:23
Na pewno na zimnym, tylko takiego przełożenia wprost nie ma, że większy minus to będzie miał problem, to dzieje się również latem.
plecho1 - 09-02-2017, 06:36
To może inaczej, czy dzieje się to po dłuższym postoju, czy jett zauważalne tylko po krótkim? Pytam bo może mieć z tym związek instalacja LPG, spróbuj zakręcić zawór przy zbiorniku i wypalić gaz z układu aż silnik przełączy się na benzynę i tak zgaś auto. Ciekawe jak odpali po takim zabiegu?
Czasem instalacja z kilku powodów może przepuszczać gaz do kolektora co utrudniać może odpalanie bo silnik odpala wtedy na obydwu paliwach i jest przez to zalewany nadmiarem paliwa i mogą być problemy jak u Ciebie.
