Pajero III - [3.2 DID] Sterowanie skrzyni manualnej (swap na benzynę)
SylwesterM - 12-02-2017, 21:05 Temat postu: [3.2 DID] Sterowanie skrzyni manualnej (swap na benzynę) Witam serdecznie,
to mój pierwszy temat na tym forum więc witam i pozdrawiam wszystkich.
Mam pytanie dotyczące skrzyni manualnej w aucie z motorem 3.2 DiD. Motor padł więc chciałbym zrobić przeszczep i wsadzić tam jednostkę benzynową.
Czy da się pożenić bezproblemowo silnik benzynowy ze skrzynią manualną która współpracowała pierwotnie z silnikiem diesla w tym aucie, czy jakaś elektronika będzie robiła problemy? Pomijam kwestie innych przełożeń skrzyni z diesla i z benzyny.
Nie wiem też czy dzwony od skrzyń są identyczne czy potrzebne jest dorobienie adaptera (w sumie dla mnie to nie problem bo mam warsztat z CNC, ale chciałbym się nastawić na to, że jest ewentualnie taka konieczność).
Pozdrawiam serdecznie,
Sylwester
zbyszekm2 - 13-02-2017, 15:25
Koszt operacji to ok 20 tys zł.
Michał_PIII - 13-02-2017, 18:03
dokładnie, nie opłacalna sprawa, inny kielich, mniejszy niż w 3.2, mniejsze sprzęgło, do tego wiązki, komputery, silnik
kup silnik 3.2 zamontuj, sprzedaj samochód i kup inny w benzynie, wyjdzie taniej, szybciej i lepiej
SylwesterM - 13-02-2017, 18:34
Dzięki Panowie za odpowiedź.
Koszt jest duży, ale szkoda mi tej budy. Zaplecze techniczne bardzo dobrze wyposażone mam, dwa inne samochody do jazdy również, więc mogę się bawić w wolnych chwilach, tym bardziej, że to po części jako odskocznia od rzeczy którymi zajmuję się na co dzień (obrabiarki).
Silnik z ECU i wiązką mógłbym zdobyć, problemem jest dla mnie skrzynia, gdyż nie wiem czy mechaniczne sprzężenie innego motoru z oryginalną skrzynią z tego auta może skutkować jakimiś większymi problemami z elektroniką, czy po prostu ta skrzynia będzie działać nawet jak bym tam wsadził stado chomików napędzających ją?
Jest tam w ogóle jakaś bardziej zaawansowana elektronika poza czujnikami wybranego biegu? Albo taka, której nie da się w łatwy sposób oszukać?
Pozdrawiam!
Michał_PIII - 13-02-2017, 22:40
a tak z ciekawości jaką benzynę chcesz montować?
myślałem że 3.5 v6
w skrzynie nie ma żadnych cudów elektronicznych, czytaj nie ma żadnej elektroniki
SylwesterM - 14-02-2017, 17:59
Witam!
3.5 V6, ale jeżeli nic z tego nie będzie to będę szukał cokolwiek by tam wlazło - stąd chcę mieć pewność, że skrzynia nie będzie robiła problemów po przeszczepie silnika.
Dobrze wiedzieć, że dzwony są inne. Dzięki za tą informację. Ty Kolego Michał_PIII robiłeś kiedykolwiek takie operacje na tym organizmie?
Pozdrawiam!
zbyszekm2 - 15-02-2017, 10:50
Jakie 3,5? GDI?
Michał_PIII - 15-02-2017, 16:16
Takich operacji jak 3.5 do 3.2 to nie robiłem, ale coś tam przy nich grzebie, jak chcesz coś takiego robić to doradzę Ci tyle że sprzedaj tą skrzynię i kup od 3.5, nie baw się w kryzy, przejściówki, ale jak się uprzesz na kryzę to powiem tylko tyle że skrzynie są prawie takie same
