Outlander I GEN Techniczne - Felgi 8J
Phobox - 21-02-2017, 18:06 Temat postu: Felgi 8J Witam,
Przeszukałem forum i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Na lato chcę zmienić felgi z 16' na 17'. Kupiłem okazyjnie patrząc tylko na rozstaw śrub, osadzenie oraz ET. Niestety sprzedającego nie dopytałem o szerokość felgi. Okazało się ze to 8J...
Czy takie felgi mi wejdą bez większych problemów? Czy trzeba będzie zastosować dystanse? A jeśli będą już dystanse to czy nie będą wystawały poza obrys auta?
Przymierzałem samą felgę do tyłu na podniesionym aucie i odległość do tylnego wahacza wzdłużnego wynosi około 10/15mm.
Dane felgi:
5x114,3
17cali
8J
ET35
Opona:
225/50
Outlander I gen 2.0T
Jaro1974 - 22-02-2017, 10:27
A jaką miałeś szerokość felg 16-tocalowych?
[ Dodano: 22-02-2017, 10:59 ]
Bo jeśli to były 6" i odsadzenie ET 46 to 8" przy odsadzeniu ET 35 do środka wchodzi 14mm a na zewnątrz wystaje 36 mm. Jak założyłeś tą nową to nie patrzyłeś czy Ci nie wystaje felga poza obrys nadkola?
kesikp - 22-02-2017, 18:58
Według katalogu producenta w przypadku R17 to szerokość powinna być 6,5", a ET 38mm.
Opony 215/55R17 94V
Patrząc to co wyskakuje na oponeo po wyborze Miśka O1 to dopuszczalne jest 7" i 40ET.
A więc można domniemać, że zmieści się może i zmieści, ale z tak szeroką gumą to będzie ci obcierać przy max. skręcie.
Phobox - 22-02-2017, 19:59
Aktualnie mam założone 16' z ET35, szerokość 6,5J
Opony 215/60
jaroo0 - 22-02-2017, 22:15
Za tydzien założę ET40 7.0J felge na 215/55r17 i mogę zrobić Tobie zdjęcie jak to wygląda z przody przy każdym nadkolu. Daj tylko znać to założę na podnośniku.
Sądzę, że taka Twoja felga i rozmiar już nie wejdzie, będzie obcierać.
Jaro1974 - 23-02-2017, 08:12
Ja mam założone co prawda 16" ale ET mam 31,5 (felgi od Kia Sportage), opony 215/60 i szerokość felgi 6,5", powiem szczerze że to jest max co można założyć aby nie wystawało poza obręb nadkola. Ja mam zwykłego 2.0 a nie turbo.
[ Dodano: 23-02-2017, 08:19 ]
Zdjęcia felg w temacie outlandera na czwartej stronie
Phobox - 23-02-2017, 15:28
Dodaję poglądowe fotki.
Felga zimowa
Porównanie felg
Montaż bez opony
Odległość od amortyzatora
Odległość od nadkola przy maksymalnym skręcie w prawo
Na podniesionym aucie felga nie wystaje poza obrys auta.
Aczkolwiek myślę że zakupię opony 225/50 i sprawdzę osobiście.
I tak chcę kupić opony w tym rozmiarze. Najwyżej będę musiał szukać węższych felg.
Oczywiście dam znać jak postępy
ledziu - 23-02-2017, 23:13
Taka moja sugestia jeszcze żebyś zwrócił uwagę na masę felgi bo 17ka potrafi ważyć 7,5kg. ale też zdarzają się 14kg. i co ciekawe w wąskich rozmiarach.
spooner25 - 24-02-2017, 13:28
Ja na lato szukam fajnych 16 tek a swoje obecne 17 tki od ASX-a sprzedaję
Każdy z was pewnie powie, że mnie powaliło Powiem tak, w Miśku stawiam na komfort a nie na wygląd.
Obecnie na zimę mam 16 tki od mazy 6. Misiek jest żwawszy, pali nawet do 2 litrów mniej gazu i do tego lżej chodzi kierownica.
Uznałem, że szukam lekkich i nietypowych w wyglądzie 16 tek. Do tego zakupie opony 206/60 i zobaczę jak to będzie śmigać.
Phobox - 16-03-2017, 20:22
Udało się . Opony założone na felgi oraz na auto. Pasują, nie ocierają. Przy maksymalnym skręcie można jeszcze palce włożyć w przestrzeń między oponą a nadkolem.
Podsumowujący:
Felga:
17''
ET 35
8J
Opona:
225/50
elektryk - 17-03-2017, 13:12
| Phobox napisał/a: | Udało się . Opony założone na felgi oraz na auto. Pasują, nie ocierają. Przy maksymalnym skręcie można jeszcze palce włożyć w przestrzeń między oponą a nadkolem. | A przy maksymalnym ugięciu zawieszenia na dziurze?
Phobox - 17-03-2017, 15:10
Pojeździłem trochę po moim podwórku, które wygląda jak po bombardowaniu i nie dobiło. Przy mocnym skręcie z dużą prędkością też nie ociera. Nie wiem jak przy ekstremalnych ugięciach, ale tego nawet nie wiem jak sprawdzić.
