Outlander II GEN Techniczne - [II 2.0 DID] Siewce żarowe
Walcz72 - 22-02-2017, 09:35 Temat postu: [II 2.0 DID] Siewce żarowe Witajcie
Przepraszam za moją próżność ale muszę się pochwalić że udał mi się wymienić świeczki w miśku . Naczytałem się wiele artykułów o zerwanych gwintach i problemach wynikających z tego , ale się odważyłem . Po zdemontowaniu pokrywy zaworów zacząłem mierzyć oporność świec licząc że może są OK może nie trzeba będzie ich wymieniać ale niestety 2 szt były walnięte ( i znalazła się przyczyna kiepskiego odpalania ) . Sporym problemem okazały się fajki które jak świece umieszczone są dość ciasno i głęboko bez długich szczypców nie podejdziesz . Zaczęło się odkręcanie świec ( nie ukrywam ze z sercem na ramieniu ) które z wyczuwalnym oporem ale się odkręciły . SUKCES teraz tylko wszystko poskręcać i jazda oczywiście nie zapomniałem posmarować świeć przed ich wmontowaniem . I tyle dodam tylko że autko ma nalatane 110 tyś
toddy - 22-02-2017, 11:27
U mnie też poszło bez oporów ( 127000 nalotu ). Dwie świeczki miały dobre parametry, dwie były dead ale po wykrłcwniu wszystkich i podpięciu ich pod 12V każda nie działała.
Walcz72 - 22-02-2017, 11:43
Świeczki do outka 2.0 DID mają 4,4 V więc możliwe że je zjarałeś . I tu uwaga nie starajcie się sprawdzać świec metodą na drut podłączony do akumulatora , nasze świeczki mają 4,4 V . Proponuje metodę multimetrem , na omach powinna mieć wartość ok. 1 oma
hucker - 23-02-2017, 23:08
Jakie świece montowaliście ?
Ja zamontowałem NGK i mam problemy przy dużych mrozach , mają tylko 7,5A i nie nagrzewają się tak dobrze jak BERU 25A.
Walcz72 - 24-02-2017, 08:39
Włożyłem BORG , oczywiście sprzedawca polecał jakie są świetne to się skusiłem .
Moody - 24-02-2017, 22:03
| hucker napisał/a: | Jakie świece montowaliście ?
Ja zamontowałem NGK i mam problemy przy dużych mrozach , mają tylko 7,5A i nie nagrzewają się tak dobrze jak BERU 25A. |
A nie włożyłeś czasem zamiast 5V takie na 12V ?
hucker - 24-02-2017, 23:12
Świece były dobrane do auta , ale NGK ma za małe natężenie.
Zamontowałem świece takie jak w linku poniżej:
https://www.ngk.de/nc/pl/...20II/YE14/9287/
