[XX-92]Galant E3xA i starsze - Zapłon E33A
se7en - 22-02-2017, 20:55 Temat postu: Zapłon E33A Witajcie, mam problem , dzisiaj podczas jazdy na benzynie silnik zgasł
i nie chce odpalić.
pierwsze inspekcje:
nie ma zapłonu, iskra nie idzie
cewka ok, kopułka i osprzet ok
na kablu cewki brak MASY, plus idzie dobrze
czeszemy wiazke elektryczka, masa idzie aż do... obrotomierza, zero przerw miernikiem.
przy bezpieczniku (obok aku) prad idzie.
pytanie jest takie, gdzie szukac problemu?
alternator? nie przesyła impulsu do cewki zapłonowej?
zwarcie na linii alternator-zapłon? jaki to kabel?
[ Dodano: 23-02-2017, 15:49 ]
nikt nic nie wie? moze gdzie są przekaźniki?
czujnik położenia wału? bo z tego co chyba jednak wiem, to takowego nie ma?
kamilek - 25-02-2017, 16:06
Albo power transistor (takie małe 3x3cm czarne "pudeleczko" z elektroniką, wpisz w google grafika "mitsubishi power transistor"), albo mała złota puszczeczka z elektroniką przy nogach pasażera, pod dużym schowkiem.
se7en - 26-02-2017, 01:59
zmienialem wszystko co wyzej piszesz.
power transistor to to przy zapłonie, ale my świece wsadzili w kabel od cewki, wiec pomijamy nawet aparat zapłonowy.
mała puszka u pasażera zmieniona na inną, ta na dwóch śrubkach do mocowania schowka mam na myśli
a o ECU niżej pisze
nadal badamy co to jest, obecnie to nie ma PLUSA w pompie paliwa. komedia. w sensie nie dochodzi plus do pompy
ECU ma nowe kondki, czy jest sprawny teraz, to nie wiem.
podejrzewamy alarm, moze ma blokade zapłonu na pompie lub cholera wie.
4 dni i wciaz nie wiemy gdzie siedzimy, niestety taki urok że ani ja ani moj znajomy mechanik nie jesteśmy elektrykami, i nie ogarniamy tak schematów.
ale jak nie poradzimy sobie do poniedziałku, to idzie do elektryka
[ Dodano: 05-03-2017, 20:39 ]
jakimś cudem naprawiony dzisiaj... okazało ze sie to moduł zapłonu i jest to całkiem popularna awaria a nikt z was nie wiedział??!!
deejay - 05-03-2017, 20:57
| se7en napisał/a: | okazało ze sie to moduł zapłonu i jest to całkiem popularna awaria a nikt z was nie wiedział??!! |
A co napisał Kamilek ????
se7en - 06-03-2017, 07:57
po wpisaniu w google wywaliło tyle ze nie było wiadomo ktora i nikt tez nie powiedział gdzie sie mieści
kamilek - 08-03-2017, 20:19
Power Transistor = moduł zapłonu
se7en - 08-03-2017, 23:52
dobra juz nie piję dzieki, najwazniejsze ze sie rozwiazało wszystko
