Outlander II GEN Techniczne - [II 2.0 DID] Temperatura włączania wentylatora
hash - 25-02-2017, 01:36 Temat postu: [II 2.0 DID] Temperatura włączania wentylatora Cześć,
Jaka jest temperatura cieczy chłodzącej przy której powinien się włączać wentylator?
Silnik 2.0 DiD
Dzięki,
hash
Walcz72 - 27-02-2017, 14:04
http://mmc-manuals.ru/man...10/index_M1.htm
Nie wiem czy to Ci pomoże
Valve opening temperature of thermostat °C
6B3, 4B1
82 ± 1.5
Full-opening temperature of thermostat °C
6B3, 4B1
95
hash - 06-03-2017, 21:33
| Walcz72 napisał/a: | http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_xl/online/Service_Manual/2010/index_M1.htm
6B3, 4B1
82 ± 1.5
6B3, 4B1
95 |
Dzięki za linka. Niestety nie mogę znaleźć informacji o temp. włączania wentylatora. Czy ktoś się orientuje czy czujnik jest ten sam, z którego dane bierze ECU czy jest osobny termo-włącznik?
rezon - 06-03-2017, 22:26
| hash napisał/a: | | Czy ktoś się orientuje czy czujnik jest ten sam | Nie pamiętam jak w Outku, ale najczęściej w samochodach wentylator ma swój czujnik. Czujnik temperatury do ECU jest w bloku silnika, wentylatora w chłodnicy.
