Outlander II GEN Techniczne - [II 2.2 DID] P1100 co oznacza ten błąd?
grego_s1 - 16-03-2017, 19:43
Temat postu: [II 2.2 DID] P1100 co oznacza ten błąd?
Witam potrzebuję pomocy mam błąd P1100 induction control motor position sensor fault, co to oznacza?
tokyo - 16-03-2017, 23:05
Ktory masz silnik 2.2 francuz czy japonczyk?
grego_s1 - 17-03-2017, 06:46
Psa 156km
Moody - 18-03-2017, 09:20
W tym błędzie chodzi prawdopodobnie o czujnik położenia SWIRL. Ale gdzie on jest to nie mogę się u siebie dopatrzeć (i gdzie w ogóle jest SWIRL). A ściągałem już raz kolektor.
P.S. Na przyszłość pisz 2.2 PSA, 2.2 156KM czy jeszcze jakoś inaczej ale tak aby jasno wyróżnić.
Georg - 18-03-2017, 12:41
Czujnik może być w zespole nastawnik/siłownik. Na początek sprawdź, czy klapy nie przycinają.
tokyo - 23-03-2017, 15:17
sprawdz czy pracuje zaworek - jak popatrzysz na silnik po zdjeciu pokrywy silnika bedzie po prawej stronie kolektora i bedzie od niego odchodzila rurka do tylu
