ASX Ogólne - Felgi ASX
Tomi0504 - 20-03-2017, 10:56 Temat postu: Felgi ASX Witam wszystkich forumowiczów . Jestem nowy na forum użytkuje Asx z 2015 roku . Mam założone 16 calowe oryginalne felgi na zimowkach z Tpms . Moje pytanie czy po kupnie 18 calowych oryginalnych kół z Tpms będzie trzeba programować ten zestaw ? Czy z menu komputera wystarczy zresetować Tpms?
lichy - 20-03-2017, 15:19 Temat postu: Re: Felgi ASX
| Tomi0504 napisał/a: | | Mam założone 16 calowe oryginalne felgi na zimowkach z Tpms . Moje pytanie czy po kupnie 18 calowych oryginalnych kół z Tpms będzie trzeba programować ten zestaw ? Czy z menu komputera wystarczy zresetować Tpms? |
Po zamontowaniu nowych kół musisz wprogramować (ASO) drugi zestaw czujników TPMS.
Sam reset nic nie da, bo samochód nie będzie "widział" nowych czujników.
Tomi0504 - 20-03-2017, 16:40
Oki dzięki za info
neco-M - 20-03-2017, 21:48
ten drugi zestaw czujników programuje sie raz (i jest spokój przy kolejnych wymianach) czy co wymianę trzeba programować?
lichy - 21-03-2017, 09:31
| neco-M napisał/a: | | ten drugi zestaw czujników programuje sie raz (i jest spokój przy kolejnych wymianach) czy co wymianę trzeba programować? |
Wystarczy raz wprogramować dwa zestawy czujników. Po zmianie kół na letnie / zimowe wystarczy w menu przełączyć na zestaw nr 2 / nr 1.
Farfocel - 25-10-2017, 14:51
Witam.
Wie ktoś jakie są oryginalne felgi w modelu na 2017r 16``.
I czy ET 51 da się założyć.
