					| Carisma - Techniczne - Witam wszystkich.
 Anonymous - 16-03-2007, 15:10
 Temat postu: Witam wszystkich.
 Wiatm.
 Czy moze mi ktos powiedziec do czego jest przycisk ktory znajduje sie pod sterowaniem nawiewu i ogrzewania jak go wcisne zapala sie opis "eco" na przycisku jak wcisne jeszcze raz ten sam przycisk to podswietla  sie "ikonka platka sniegu"na przycisku.
 Co to jest?
 stanik - 16-03-2007, 15:17
 ja wiem ja wiem
 to jest przycisk od klimatyzacji manualnej. W skrócie mówiąc jak się świeci ECO to działa tylko jak potrzeba(czyli jak temperatura odbiega od tej pożądanej), natomiast jak świeci się gwiazdka to wtedy działa cały czas. Temperaturę regulujesz sobie pokrętłem od temperatury. Natomiast oczywiście jak się nie świeci (trzecia pozycja tego guzika) to nie działa klimatyzacja tylko normalny nawiew.
 Po włączeniu tego przycisku powinieneś zauważyć na obrotomierzu lekkie bujnięcie się obrotów silnika, w momencie załączenia klimatyzacji.
 [EDIT]
 I jeszcze jedno dodam, że przy obecnie panujących temperaturach na zewnątrz możesz nie dostrzec działania tego urządzenia. Nie potrzeba go schladzać bo na dworze jest wystarczająco zimne.
 Cezar - 16-03-2007, 15:23
 ukrafal, Instrukcja obslugi prawde Ci powie
  sciagnij ja     Anonymous - 16-03-2007, 15:52
  	  | stanik napisał/a: |  	  | W skrócie mówiąc jak się świeci ECO to działa tylko jak potrzeba (czyli jak temperatura odbiega od tej pożądanej), natomiast jak świeci się gwiazdka to wtedy działa cały czas. |
 raczej to nie ma nic wspolnego z climaticiem w VW
   eco to pseudo ekonomiczny tryb czyli sprezarka wlacza sie i wylacza w momencie spadku cisnienia na przewodach, czyli momenty kiedy sprezarka nie pracuje maja sluzyc ekonomice.
 natomiast sniezynka to tryb normalny z pracujaca sprezarka utrzymujaca stale cisnienie na przewodach.
