Carisma - Techniczne - [Carisma 1.6] Problem z 1 cylindrem
lipiniak - 02-04-2017, 13:53 Temat postu: [Carisma 1.6] Problem z 1 cylindrem Witam,
Mam problem ze swoją Carismą, a mianowicie nie działa 1 cylinder i cari chodzi na 3 garach.
Carisma to wersja 1,6 z silnikiem 95 kucy rocznik 2000 ale produkcja 99. Cari jest w gazie. (gaz robiony w oficjalnym serwisie mitsubishi w niemczech).
Sprawdzone napięcia i opory w cewkach. (2 cewki) - cewki są okej. Wymienione świece na nowe.
Testy:
Przy włączonym silniku wyjmowałem po kolei fajki do świec. Przy 3 fajkach silnik wyraźnie kulał, prawie gasł. Po wyjęciu ostatniej patrząc od prawej strony (czyli tej fajki najbliżej rozrządu) nie widać różnicy w pracy silnika. Zmieniłem cewki miejscami i działanie silnika jest takie samo. Czyli 3 pierwsze cylindry po wyjęciu fajek obniżają wydolność silnika a wyjęcie ostatniej fajki nie robi na nim żadnego wrażenia.
plecho1 - 02-04-2017, 13:57
A czy ustawiany był kiedyś luz zaworiwy? Bo jest tu regulacja śrubą. Może sprawdź ciśnienie sprężania to by więcej wyjaśniło.
lipiniak - 02-04-2017, 14:06
Luz zaworowy nie był ustawiany przeze mnie nigdy. W sprawie ciśnienia czekam jeszcze na miernik bo aktualny który mam jest za krótki.
plecho1 - 02-04-2017, 17:13
To warto sprawdzić bo producent podaje że regulacja co około 100 tys km a przy LPG powinno się to sprawdzać mniej więcej dwa razy częściej czyli co 50 tys km.
Hugo - 02-04-2017, 17:36
Sprawdź czy któryś z przewodów w wiązce dochodzącej do tej cewki, na której silnik nie pracuje nie jest przerwany. Zdarzały się takie przypadki w tych silnikach.
lipiniak - 02-04-2017, 18:57
Hmm, a te cewki są w takim razie podwójne? Czy jak by uszkodzony był kabel dochodzący do niej to nie działały by oba garki?
Zajżę tam niestety dopiero w piątek wieczorem, bo tak mam dostęp do warsztatu.
plecho1 - 02-04-2017, 19:27
Tak jak piszesz, przy takiej awarii nie działały by dwa cylindry. Może być jeszcze problem z wiązką LPG ale najprawdopodobniej wtedy zapaliła by się kontrolka silnika informująca o problemie z wtryskiwaczem benzynowym na tym cylindrze.
lipiniak - 02-04-2017, 20:37
No kontrolki się żadne nie palą.
Jak wg instrukcji na formu w gnieździe serwisowym zwarłem 1 i 4 to mrygał check engine ale równomiernie bez żadnych przerw. Dodatkowo mrygał ABS też równomiernie ale szybciej.
plecho1 - 02-04-2017, 21:06
Więc błędów żadnych nie ma. A ta usterka występuje i na gazie i na benzynie? Takie problemy może też powodować nieszczelność w dolocie w kanale idącym do tego cylindra lub przy samej głowicy czyli mogła by być nieszczelność np. na przewodzie po między wtryskiem a kolektorem ale wtedy raczej też pojawił by się błąd silnika związany ze zbyt ubogą mieszanką.
lipiniak - 02-04-2017, 21:30
Problem występuje zarówno na gazie jak i na benzynie. Poczekam na miernik i sprawdze ciśnienia zobaczymy co wyjdzie.
[ Dodano: 06-04-2017, 08:46 ]
Do końca nie wiem czy problem z cylindrami może powodować, ale dziś nasilił się problem z odpalaniem. Trzeba było zakręcić 3 razy żeby się zebrał, a jak już się zebrał to tak ciężko było mu, taki zmulony, ale po chwili wskoczył na swoje obroty.
plecho1 - 13-04-2017, 07:07
Problem z odpalaniem może być związany z instalacją LPG. Jeśli instalacja ma już sporo przejechane to przez nieszczelność w reduktorze lub we wtryskiwaczach, najczęściej po dłuższym postoju, kolektor ssący może być zalewany gazem i zaraz po odpaleniu silnik pracuje na obydwu paliwach przez co jest zalewany przez nadmiar paliwa.
lipiniak - 23-04-2017, 19:44
Przepraszam że dopiero teraz ale świeta i te sprawy
Więc sprawy mają się tak:
Zmieżyłem ciśnienie w cylindrach i ciśnienie było następujące. Kolejno cylindry od rozrządu:
1 - 2 kPax100
2 - 12 kPax100
3 - 12 kPax100
4 - 12 kPax100
Po próbie olejowej (wlanie kieliszka oleju do cylindra przez otwór świecy) ciśnienie w 1 cylindrze skoczyło do 5 kPax100, co wskazywało na nieszczelność zaworów bądź wypalenie.
Kierując się wskazówkami sprawdziłem luzy na zaworach. w 1 cylindrze luzów nie było w pozostałych niektóych były w niektórych nie było.
Czesząc internet ustawiłem luzy zaworowe na zimnym silniku odpowiednio na ssące 0.1 mm i na wydech 0.2 mm (instrukcja od mitsubishi pisze o regulacji na ciepło odpowiedznio 0.2 i 03 mm).
Po wyregulowaniu luzów cari smiga jak marzenie. Więc tutaj był problem .
Dzięki za pomoc !
plecho1 - 23-04-2017, 20:36
Super że udało się naprawić Carisma ma jeszcze pancerny silnik więc pewnie jeszcze trochę niż pojeździsz.
