Pajero III - Pajero 3.2 did gaśnie po wrzuceniu D
Patryk32 - 10-04-2017, 11:03 Temat postu: Pajero 3.2 did gaśnie po wrzuceniu D Witam, co może być przyczyną takiego "zachowania" auta ?
Po odpaleniu gdy silnik jest zimny, pracuje na nieco wyższych obrotach - ssanie, wszystko jest ładnie chodzi jak należy można wrzucać D i R i wszystko ok, natomiast gdy wskazówka temp tylko minimalnie się ruszy wrzucam D i auto momentalnie gaśnie, do tego przy dojeżdżaniu do świateł również gaśnie, można by wyrzucać na N przed każdym zatrzymaniem się ale jest to uciążliwe i nie wiem jak długo skrzynia by to wytrzymała.
Auto ma moc czy to na zimnym czy na ciepłym silniku, na N wszystko jest ok, zabawa
Zaczyna się po zapięciu D.
zbyszekm2 - 10-04-2017, 15:59
Pompa wtryskowa.
Patryk32 - 10-04-2017, 21:05
A jaki koszt ogarnięcia tego ? Co w pompie do wymiany ? Pompę bym wyciągnął i podesłał kurierem.
zbyszekm2 - 11-04-2017, 13:54
Trzeba najpierw pod kompa podłączyć
wojtekkkkk - 12-04-2017, 07:11
zużyta pompa, koszt regeneracji w tej chwili jeszcze nie wielki i radzę zrobić to jak najszybciej
DonVito - 25-04-2017, 21:21
Podłączę się do tematu.
Na światłach przy zmianie z N na D ... zgasł ...
Dwa razy w ciągu ostatnich miesięcy.
Chwila paniki, co, co, co się dzieje ?? , przełączanie na P by odpalić ... horror wręcz.
Żadnego falowania obrotów, żadnego ostrzeżenia, szarpnięcia ...
By uprzedzić pytanie dlaczego stojąc na światłach przełączam na N.
Bo tak ...
krzychu.dsg - 25-04-2017, 21:58
| wojtekkkkk napisał/a: | | zużyta pompa, koszt regeneracji w tej chwili jeszcze nie wielki i radzę zrobić to jak najszybciej |
Tak mniej więcej to ile?
