Carisma - Techniczne - Rozrusznik nie kręci
baksikk - 13-04-2017, 13:29 Temat postu: Rozrusznik nie kręci Witajcie.
Posiadam Carisme 2000r 1.6 w gazie.
Raz na 2 tygodnie zawiesza się rozrusznik, przekręcam kluczyk, słychać tylko buczenie - to chyba pompa podaje paliwo - świecą się wszystkie kontrolki, ale nie kręci się rozrusznik. Wtedy pomaga tylko zapłon z popychu. Czy to wymiana szczotek wchodzi w grę czy coś innego? Mieliście takie problemy z zapłonem?
plecho1 - 13-04-2017, 14:33
Jak nie chce odpalić to puknij czymś metalowym w rozrusznik. Jak wtedy odpali to na 90% wina szczotek.
Ziemba. - 13-04-2017, 18:37
| baksikk napisał/a: | | to chyba pompa podaje paliwo |
Pompa w Cari zaczyna podawać paliwo dopiero w momencie kiedy przekręcisz kluczyk w pozycję start.
plecho1 - 13-04-2017, 21:08
Cyba właśnie o to chodzi, że nie kręci rozrusznik a jedynie słychać pracującą wtedy pompę.
remi - 13-04-2017, 21:18
Miałem podobnie, jednak stukanie w rozrusznik nic nie dawało. Z młotkiem to i tak nie podejdziesz, bo rozrusznik masz za kolektorem dolotowym, ratuje tylko pręt. Po rozebraniu rozrusznika szczotki miałem w stanie niemal idealnym. Mi padł automat w rozruszniku. Nie pamiętam ile kosztował, ale dostępny był bez problemu. Największy problem to wyciągnąć rozrusznik.
plecho1 - 13-04-2017, 22:34
Jeśli to wina szczotek to nie trzeba jakoś mocno pukać, wystarczy właśnie jakiś pręt którym da się dojść z góry. Do wyciągnięcia najlepiej mieć do dyspozycji kanał albo podnośnik.
baksikk - 25-04-2017, 08:12
Okazało się, że rozrusznik był do regeneracji, przestał kręcić całkowicie. Koszt - 300 zł (razem z jakimiś małymi usługami)
