[97-04]Galant EAxA/W - Wysokie obroty na zimnym
Novoc - 21-04-2017, 19:45 Temat postu: Wysokie obroty na zimnym Witam . W galancie gdy uruchomienie silnik na zimnym obroty siegają od 1800 do 2200 rpm gdy już sie rozgrzeje trzymie prawidlowe obroty chcialem zapytać czy to normlane a jakk nie to jaka może byc tego przyczyna.
2. Druga sprawa jaką zauważyłem to gdy jest mokro i pada deszcz to na biegu jałowym falują obroty a nawet czasem zgaśnie . Nie zauważałem nigdzie na kablach żeby iskra gdzies skakała.
Z góry dzieki Panowie
larelijux - 21-04-2017, 20:01
1. Na początek nauka wolnych obrotów
procedura
Novoc - 21-04-2017, 20:53
Dzięki sprawdze jutro
larelijux - 21-04-2017, 22:02
Problem jest taki, że jak jest wilgotno i masz przez to problemy to nici z procedurą.
Nie znam się na tym jakoś super ale sprawdziłbym kopułkę i palec rozdzielacza, tu na forum 3/4 przypadków się tak rozwiązuje
Lucek_37 - 21-04-2017, 22:36
| Novoc napisał/a: | | gdy uruchomienie silnik na zimnym obroty siegają od 1800 do 2200 rpm |
A wydech masz szczelny? Ja miałem coś podobnego jak krótka plecionka była nadszarpnięta zębem czasu. Po wymianie na zimnym (zima -15st) max 1600rpm
adamek90 - 22-04-2017, 12:10 Temat postu: Re: Wysokie obroty na zimnym
| Novoc napisał/a: | | Witam . W galancie gdy uruchomienie silnik na zimnym obroty siegają od 1800 do 2200 rpm gdy już sie rozgrzeje trzymie prawidlowe obroty chcialem zapytać czy to normlane a jakk nie to jaka może byc tego przyczyna. |
Norma. Pracuje sobie na ssaniu. Ze wzrostem temperatury obroty sobie spadaja..
Novoc - 23-04-2017, 10:39
Dzieki Panowie
